CPU nach Übertakten extrem instabil!
  • Ersteller Ersteller sralskyman
  • Erstellt am Erstellt am
S
sralskyman
Guest
vor 2 Wochen habe ich den CPU Kühler getauscht und habe nun einen Mugen3, deshalb wollte ich meinen Phenom II X4 955 endlich über die 4 GHz bekommen. Zuvor lief die CPU
bei 1,4V Standardspannung auf 3,8GHz, wurde aber bei höherem Takt instabil mit Darstellungsfehlern und Abstürzen.
Mit einer Spannung von 1,425V, also die Spannung, die AMD für mein Modell als maximal angegeben hat, liefen 4 GHz dann mit Prime95 und LinX absolut stabil.
Zu meinem Board (ASRock 970 Extreme3) ist ein Programm mitgeliefert (Extreme Tuner) mit dem man OC Profile speichern kann, also habe ich kurz die Standardwerte der CPU (3,2GHz, 1,4V) eingestellt und übernommen und gespeichert. Das Gleiche mit einer stabil laufenden Einstellung etwas geundervoltet (3,6GHz, 1,3V) und dann bin ich wieder auf die 4GHz, und dann das Grauen.
Nachdem ich die vorher absolut stabilen 4 GHz @ 1,425V übernahm plötzlich alles voller Grafikfehler, laufende Programme stürzten ab und nach ca. 10sek. Absturz mit Bluescreen.
Daraufhin fuhr der Rechner auch nur bis zum Anmeldebildschirm hoch, wo dann auch wieder Grafikfehler zu sehen sind und es dann wieder nen Bluescreen gibt.
Daraufhin habe ich wieder Standardwerte eingestellt und dann nochmal das aktuelle Bios drübergeflashed.
Jetzt läuft der Rechner zwar auf altbekannten 3,8GHz @ 1,4V, aber er übersteht nicht mehr alle Stabilitätstests.
Wie ihr wisst, kann man in LinX die MB des zu belastenden RAMs einstellen. Alles unter 4096MB käuft durch wie Butter, abber alles darüber nicht.
Nach nichtmal einem Durchlauf freezed der gesamte Rechner und lässt sich nur noch mit dem Restart Knopf wiederbeleben, dann läuft er wieder normal.
Prime 95 läuft aber 12 Std ohne Murren
Ich weiß nicht, was genau defekt bzw. beschädigt ist, aber diese Aktion mit den Einstellungen muss irgendwas zerschossen haben.
Kann mir einer helfen? Reinen CPU Stress übersteht der Rechner, aber sobald ich den RAM stark mitbelaste --> Freeze
Achja: MemTest läuft mehrer Stunden ohne Error!
Danke für die Hilfe, ich weiß echt nicht weiter!
AW: CPU nach Übertakten extrem instabil!
Mach am besten einen CMOS reset, dann sollte das BIOS wieder im ausgangszustand sein. Dann takte wieder auf die vorigen werte.
Von diesen Programmen würd ich die Finger lassen. Die machen mehr Probleme, als dass die helfen.
Stell die Sachen im BIOS ein und pfusch nicht mit irgendeiner Software rum, die alles kaputt macht.
Hey, ich hatte das Bios ja schon komplett neu gefalshed, oder ist der CMOS Reset noch mal was Anderes?
Ja ich hab mit dem Programm ja nur die Profile machen wollen, übertaktet habe ich im UEFI, ich frage mich nur, wieso es jetzt nicht mehr stabil ist.
Ich hatte es auf 4GHz @ 1,425V stabil, dann eben die 3 Profile gespeichert, wieder auf 4 GHz @ 1,425V und seit dem die Probleme...
Ich habe keine Ahnung, was da das Problem war.
Lass die Profile weg, dass bringt nur Probleme, wie ich schon gesagt hab.
der Cmos Reset setzt das BIOS auf die Werkseinstellungen zurück:
Ja ich habe das Programm nachdem die Fehler aufgetreten waren schon direkt deinstalliert, samt den Profilen.
Dass ein CMOS Reset das Bios zurücksetzt, weiß ich, aber als ich die aktuelle Version drübergeflashed habe, waren auch die Defaults geladen.
Deshalb wollte ich nur wissen, ob das der selbe Effekt ist oder das Resetten per Batterie nochmal was ganz anderes ist.
Der Phenom ist extrem Temperaturabhängig. Vielleicht war es damals bei dir kälter und hast somit höhere/stabile Werte erreicht.
Achte auch auf die Spannungswandler, diese sollten auch gut gekühlt werden (auch die dazugehörigen Kondensatoren).
Und mal am Rande,
Prime und Co sind kein Garant für Stabilität, selbst wenns stundenlang läuft.
Schon oft genug erlebt das trotz "Primestabilität" der Rechner keine 15min. Gaming aushält. Oder nach 12h wechselnder Belastung (Zocken, Inet, Mugge, Youtube ...) plötzlich beim quatschen im TS nen "blauen" schmeisst.
Persönlich benutze ich solche "Test"programme gar nicht mehr, nach zwei Wochen Alltag bin ich erst recht zuversichtlich das er Stabil läuft.
Wobei ich auch nicht auf das letzte mV achte, sondern lieber nen Tick mehr drauf gebe.
Hey, die Temperatur vom Phenom waren immer unter 50°C.
Kannst du mir das mit den Spannungswandlern genauer erklären? Ich weiß nicht, wie ich die kühlen soll, ich habe nur einen sehr guten Luftstrom im Gehäuse mit 4 Lüftern.
Sind die Spannungswandler vllt schuld an den Freezes?
Ich habe grade die CPU wieder auf die Standardwerte gesetzt, so läuft sie stabil, allerdings nicht auf 3,8GHz, so lief sie fast 2 Jahre, aber seit den Abstürzen nicht mehr.
Ich hoffe ich habe mein Mainboard nicht zerschossen.
Edit: @Singlecoreplayer2500+: Ja das weiß ich, dennoch sind die Programm immer ein Anhaltspunkt, und so weiß ich jetzt, dass irgendwas fehlerhaft ist. Dass der PC Primestable ist, habe ich nur dazu geschrieben, weil es halt ne Information ist, die evtl. helfen könnte.
Auf den Phenom-Sensor würde ich nicht wetten wollen. :-) MB-CPU-Sensor plus 15 Grad trifft es eher. :daumen:
Bis 1,4 Volt CoreSpannung ist bei einer guten Gehäusebelüftung alles ok. Darüber hinaus und vor allem mit Einsatz der LLC ist ein zusätzlicher Luftstrom ratsam. Vor allem die Kondensatoren reagieren auf Hitze mit beschleunigter Alterschwäche.
Wenn die Kondensatoren ihre Kapazität verlieren werden die Spannungsschwankungen stärker. Werden die Spannungsabfälle bei Lastwechsel zu stark wird das Sys instabil. Das Brett ist dann nicht kaputt, aber es braucht für einen gewissen Takt mehr Saft.
Die Loadline Calibration hatte ich aus, das wird ja bei OC empfohlen. Die Spannung bei 4GHz hatte ich auf 1,425V. Die Instabilität ist ja erst da, seit ich die OC Profile in dem Programm speichern wollte, dafür musste ich halt in kurzer Zeit 3x den Takt und die Spannung ändern.
Aber ist der Fehler jetzt am Board oder bei der CPU?
Wenn ich jetzt z.B. aufrüste, braucht die CPU dann auch mehr Saft? Dann kann ich ja direkt nen neues Mainboard kaufen.
Vielleicht hat es auch den Speichercontroller in der CPU erwischt bzw. macht das nicht mehr mit. Spannung und Takt sind ja recht hoch und das würde erklären, warum Memtest keine Fehler ausspuckt und du dennoch Speicherfehler hast.
bye
Spinal
Nutze die LLC, das ist bei deiner "geringen" Vcore (bei guter Kühlung) eine geniale Sache.
Erst wenn du ExtremOC betreibst (über 1,7 Vcore) und du deine CPU noch weiter nutzen willst sollte man gewisse Überlegungen darüber anstellen. ( noch bessere Kühlung :-) )
Die LLC kann übrigens auch geschwächte Kondensatoren etwas ausgleichen.
Dein Board/CPU hat keinen Fehler, solange es bei @Stock-Settings noch stabil ist. Aktiviere die LLC und teste nochmal deine "alten Settings". Wenn deine Kühlung passt ist 1,425 Volt für einen Phenom keine große Sache. Meinen hatte ich im Winter mit 1,44 Volt befeuert und er hat es mir nicht übel genommen. ;-) Auch der nachfolgende CPU-Wechsel ging ohne Probleme von statten.
