Der_Martin
CPU-Lüftersteuerung geht nicht mehr, ASUS H87-Plus
ich durchsuche seit 2 Tagen das Internet nach einer Lösung und habe mich jetzt dazu entschlossen hier mal zu schreiben. Vielleicht kann mir ja jemand helfen.gif)
Vorgeschichte:
Ich habe mir vor ca. 4 Wochen einen neuen PC gekauft. Dieser kam zusammengebaut zu mir. Nach etwa 2 Wochen ging das Netzteil kaputt.
Ich habe 1 Woche auf einen Ersatz gewartet. Jetzt läuft der PC wieder, aber der CPU-Lüfter dreht am Limit und lässt sich nicht mehr regeln.
Die ersten 2 Wochen ging alles gut und der Lüfter war leise. Dann ein Systemausfall. Um herauszufinden welches Bauteil von dem plötzlichen Ausfall betroffen ist, habe ich u.a. die RAM ausgebaut und das BIOS zurückgesetzt, indem ich die Batterie entfernte. Als das nichts brachte habe ich mir ein Test-Netzteil organisiert und damit festgestellt, dass mein eingebautes defekt war.
Fehlerbeschreibung:
Jedenfalls klemmte ich nun am Montag das neue Netzteil an und der PC läuft wieder. Jedoch kann ich den CPU-Lüfter nicht mehr steuern. Der läuft durchgängig auf 3000 rpm.
Die Steuerung im BIOS wird anscheinend ignoriert. Die beiden Gehäuselüfter werden ganz normal herunter geregelt.
Was ich schon versucht habe:
- CPU-Lüfter abgebaut und neu draufgesetzt
- Anschlüsse geprüft
- BIOS zurückgesetzt
- BIOS Update
- CMOS zurückgesetzt
- CPU-Lüfter als Gehäuse-Fan angeschlossen (Regelung funktioniert)
- FanXpert 2 installiert (von ASUS). Steuerung für den CPU-Lüfter jedoch ausgegraut
- Speedfan installiert (erkennt nicht einmal die Lüfter, vllt. weil über BIOS gesteuert)
Antworten zu Fragen die ggf. aufkommen werden:
Hast du etwas im BIOS umgestellt?
-> nein es läuft alles mit den Standardeinstellungen.
Hast du im BIOS die Lüftersteuerung aktiviert?
-> ja ist aktiviert. Das sehen die Standardeinstellungen so vor.
Wurden vor Auslieferung bereits BIOS Einstellungen vorgenommen?
-> glaube nicht. Und wenn, ich habe bei der Konfiguration vor dem ersten Start alles auf Standard gesetzt.
Sind die Pins verbogen/abgebrochen?
-> nein Motherboard sieht aus wie neu. Ist ja quasi unbenutzt.
PC-Spezifikationen?
-> Mainboard: ASUS H87-Plus (C2), Sockel 1150, ATX
-> CPU-Kühler: Scythe Katana 3, nur für Intel-CPUs
-> Netzteil: be quiet! Pure Power L8 CM 630 Watt
-> Gehäuse: Corsair Carbide Series 300R, ATX, ohne Netzteil
-> Prozessor: Intel Core i7-4770K Tray,3,5 GHZ, 8MB Cache, LGA 1150, VGA
Bin langsam echt ratlos. Das kann ja nichts mit dem Netzteil-Wechsel zu tun haben, weshalb ich fest vermute, dass da etwas im BIOS nicht stimmt. Einstellung auf Standard gesetzt, kommt aber nicht beim Lüfter an. Es irritiert mich, dass ich den CPU-Lüfter nicht ansteuern kann, obwohl das mit den Gehäuselüftern funktioniert.
Selbst wenn mir jemand nur eine mögliche Fehlerquelle nennen könnte wäre mir sehr geholfen.
Vielen Dank im Voraus
Martin
.gif)
Vorgeschichte:
Fehlerbeschreibung:
- BIOS Update
PC-Spezifikationen?
Martin
