CPU Kühler blockiert PCIe 1 Slot
JMuetzen
Hallo Leute,
ich habe mir auf die Grafikkarte einen Arctic Cooler montiert, nun kann ich nur noch den zweiten PCIe Slot x8 nutzen, nur mein erster hat x16.
Kennt jemand hier eine Lösung, wie ich doch den ersten nutzen kann, ohne den CPU Kühler auszutauschen.
Cooler Master Vertical Display holder, würde ich ungern nutzen, da ich die mittelstreben dann rausflexen muss.
Foto als Anlage dabei.
AW: CPU Kühler blockiert PCIe 1 Slot
In diesem Fall würde sich eine AIO gut machen, was willst du sonst groß machen?
Vielleicht passt eine Riserkartverlängerung.
Ja 54 mm Bauhöhe sind schon der Hammer, aber Tipp von mir falls die Graka eine eigene Backplate hat einfach diese weiternutzen.
Motherboard: MSI z270 SLI PLUS,
wenn ich den Kühler um 90 Grad drehe, hole ich ca. 1,5 cm raus, glaube das ist weiterhin zu wenig.
Graka hat leider keine eigene Backplate :/
Riserkartenverlängerung an sich wäre super, aber mit PCI SLOT ADAPTER bissl teuer
Dann fehlt der VRAM-Kühler, ob sich so die Grafikkarte stabil betreiben lässt :huh:
Es gibt doch inzwischen einige Gehäuse, die das Blech der Slotblenden austauschen können. Dort kann man die Grafikkarte hochkant einbauen. Sowas würde ich empfehlen.
x8 und x16 hatten bei meiner 1080 Ti einen Leistungsunterschied von 1% —> Messungenauigkeit, sprich x8 limitiert nicht.
Es macht im Moment leider bei Kingdome Come Deliverance schon was aus.
bei nen x8 Slot habe ich 15-35 Frames, bei nen x16 Slot, 58-80 Frames.
Habe nun doch den CPU Kühler um 90 Grad gedreht und es passt wunderbar, und Kingdome Come läuft auch wieder wunderbar
Die Plate vorne für die VRAMS habe ich abgeschraubt, und Heatsinks auf die VRAMS geklebt, diese können zusätzlich bei Accelero die hitzen an die Backplate abgeben, über Wärmeleitpads.
Was diese Billo plate vorher geleistet hat, macht der Accelero Kühler nun auf jedenfall besser :)
Na dann, Mainboard kaufen, bei dem auch die unteren Slots mit x16 angebunden sind. Da ja alle anderen Möglichkeiten scheinbar keine Möglichkeiten sind^^
X99 oder x299 mit einem 40 Lanes-Prozessor.
Sorry aber das ist ziemlich sicher falsch. Alle Tests zeigen höchstens einen Unterschied von 5% und der von dir gezeigte ist enorm und damit sehr unrealistisch.
Eventuell ist KCD endlich mal ein Game das viel Bandbreite braucht und der TE ist mit einer hohen Auflösung unterwegs, die das zusätzlich ausweitet.
Alle Tests sind abhängig davon mit welcher Software+Settings sie gemacht werden.
Es fällt ja den wenigsten auf das im SLI mit 16/16 zu 8/8 gerne mal 50% FPS-Verlust einfahren können, einfach weil sie in dem Moment die "falsche" Software/Settings-Kombination zum testen genommen haben :-)
Das würde ich mal näher untersuchen - kann sein dass dein MoBo einen Schlag hat oder da irgendwas anderes im Argen liegt.
Denn dass das nie im Leben stimmen kann (und am PCIe-Slot liegen soll), dafür brauche ich noch nicht mal tiefe Technikkenntnisse.
Man braucht sich nur mal die PCIe-Versionen und Bandbreitenanbindung ansehen:
PCIe 3.0 x8 = PCIe 2.0 x16 (7,87 bzw. 8 GB/s)
Alleine mit dem Wissen müsste eigentlich JEDEM klar werden dass das nie und nimmer ein Problem sein kann.
Denn dann müssten alleine schon jeder Sandy/Ivy Besitzer genau die selben Ergebnisse bekommen.
Und ich glaube doch, dass hätte man mitbekommen - Denkt ihr nicht auch?!
Für Sandy/Ivy gibts nen 3.0 Tweak von Nvidia. Ist nur ein Registry-Eintrag der 3.0 freischaltet.
Jedenfalls wars bei meinem alten 3930K so.
