cpu fx 6200 3,8ghz temperatur
Borg12
moin
hab nen fx 6200 und hab ma 2std prime64 laufen lassen. die temp liegen normal ohne was zu machen bei 40c unter vollast steigen die dann auf 61c bei prime64
als cpu-kühlung hab ich die corsair h100.
wollte nun wissen ob diese temp in ordnung sind?
Grüße
Borg
hi also ich finde die temps in Ordnung aber für ne H100 ist es doch hoch ich habe mit meiner H50 in ideal fall 24° und unter last 40°.
moin
hab ich mir fast gedacht das die ein bischen zu hoch sind
Gehäuse istNZXT Phantom Full Tower.
radiator ist oben eingebaut bläst die luft nach draußen, dann 2 seitenlüfter 120mm 1 140er lüfter waren alle bei dem gehäuse dabei. 1 lüfter vorne 1 hinten.
Spannungswerte: CPU Kern 1.336 V +3.3 V 3.344 V +5 V 5.040 V +12 V 12.144 V +5 V Bereitschaftsmodus 5.285 V wenn er nix macht.
die stromsparfunktion im bios ist ausgeschaltet
Wer morgen ma die wärmeleitpaste austauschen. hab noch die nt-h1 von noctua
Grüße
borg
moin
so nt-h1 von noctua neu auf dem cpu gemacht dann noch ma prime64 ne stunde laufen lassen bei volllast ne temp von 52c um ruhezustand um die 35c jetzt.
Cool’n’Quiet its im bios deaktiviert. sobald der cpu die 49c bis 50c überschreitet werden die lüfter lauter von der corsair h100. regelt die das selber?
hab sie auf stufe 3 stehn sind aber kaum zu hören.
grüße
borg
