CPU für Adobe Lightroom und Gaming
evilfridolin
Hallo ihr Lieben :)
Ich spiele mit dem Gedanken, meinen Intel i5 4570 in Rente zu schicken. Durch AMDs neue Prozessoren ist der Markt wieder etwas unübersichtlicher geworden, deswegen frage ich hier mal nach Hilfe.
Mein Anwendungsprofil stellt sich folgendermaßen dar:
8 % Officetätigkeiten
2% Simulation (FlexSim)
45% Adobe Lightroom (komplettes Anwendungsspektrum)
45% Gaming in 3840x2160
Insbesondere bei Lightroom wünsche ich mir des Öfteren mehr Leistung. Dabei geht es mir nicht (!) um 10 Sekunden schnellere Exporte, sondern um mehr Reaktivität und Performance, insbesondere bei der tatsächlichen Bearbeitung (Grundeinstellungen, Tonwertkurve, Schärfen, lokale Anpassungen,...). Mir ist jedoch gänzlich unbekannt, wonach Lightroom da verlangt (Takt oder Cores).
Gamingtechnisch war bis auf wenige Ausnahmen (Witcher 3) eigentlich mit der Gesamtperformace des Systems zufrieden (GTX 970, SSD, Win 10).
Ich hoffe, ihr habt ein paar Ideen, Anregungen oder Informationen für mich :daumen:
Habt noch einen schönen Tag. :)
AW: CPU für Adobe Lightroom und Gaming
Ich würde mal tippen, dass du bei Lightroom mehr als 6 Kerne nicht sonderlich merkst.
Von daher kannst du den Ryzen 1600X nehmen, oder du schaust nach dem 7700k. Wobei ich den AMD bevorzugen würde.
Nicht dass Du in Lightroom ständig auf die HDD gewartet hast und der Speicher voll war.
In Lightroom zählt nur Singlecore. Daher eher den 7700K nehmen.
würde den Ryzen 5 1600 nehmen, damit bist du einfach besser gerüstet für die Zukunft oder halt nen r7
Adobe Lightroom CC 2015.8 AMD Ryzen 7 1700X & 1800X Performance
Hier haste einen Vergleich. Takt und IPC zählen.
"Overall, Ryzen is unfortunately not a great choice for Lightroom. If you are concerned about general Lightroom performance, the Intel Core i7 7700K is significantly faster for most tasks and only ~10% slower when exporting images. At the same time, if you do care about export times then the Intel Core i7 6850K is ~40% faster at exporting images along with being ~15% at everything else in Lightroom. Considering that Ryzen is also either slower or comparable to these two Intel CPU options in other programs like Photoshop, Intel CPUs are a pretty clear winner for photo editing and image processing workstations."
Und hier was zur Kernnutzung:
Adobe Lightroom CC/6 Multi Core Performance
Adobe Photoshop CC Multi Core Performance
Das klingt auch interessant.
Prozessor: Lightroom CC 6.9 exportiert deutlich schneller - Golem.de
"If we normalize all our results to the AMD Ryzen 7 1700X, you get a great idea of how these new AMD CPUs compare to Intel's offerings. To make it short: Ryzen isn't all that great for Photoshop.
Most tasks in Photoshop are lightly threaded (they don't take great advantage of multiple CPU cores) so it is true that the eight cores on the 1700X and 1800X can't be used to their full advantage. However, even if we only compare the Ryzen CPUs to the six and eight core Intel CPUs they at best match Intel for general actions in Photoshop and are a decent amount slower for photomerge. Looking at creating HDR photos, the Intel's 6-8 core CPUs are around 8-17% faster than the 1700X or about 4-13% faster than the 1800X.
Really, the true test for Ryzen is how it compares to the Intel Core i7 7700K since that is currently the best CPU available for Photoshop. Unfortunately, Ryzen simply can't keep up with the i7 7700K which is both cheaper and significantly faster. In general tasks and photomerge the i7 7700K is around 23% faster than Ryzen on average. Interestingly, the 1800X does pretty well when creating HDR photos, although it was still around 13% slower than the i7 7700K for that task.
Overall, if you are looking for a Photoshop workstation we would advise you to skip Ryzen and stick with the Intel Core i7 7700K. Not only is it more affordable and on a more established platform, but it should also be significantly faster for pretty much any task you might perform in Photoshop."
Adobe Photoshop CC 2017 AMD Ryzen 7 1700X & 1800X Performance
Jetzt könnten Leute sagen: Ouuuuhh Adobe ist da Pro-Intel eingestellt, voreingenommen oder gar bezahlt..
Das könnten Leute nun sagen..
Ich sage: I knew it, die neuen AMD-Chips sind auf keinen Fall leistungsstärker als Intels 4-Kern CPU mit Hyperthreading - und dabei ist Intel auch noch günstiger. AMD? You screwed up, again!
Ich hoffe mal dass das ein Versuch war witzig zu sein.
Ich würde zum R5 greifen, aus P/L Gründen. Den 1600x kannst du auf 4Ghz laufen lassen, es wäre aber wohl nur ein Upgrade fürs Gaming, schneller als dein i5 wird er in Lightroom wohl nicht werden. Wenn du maximale Performance in Lightroom willst, führt wohl am 7700K kein Weg vorbei.
@ HisN
Das könnte wohl sein, hab nur 8 GB RAM...
@JackTheHero
Super ausführlich und sehr informativ, danke dafür! :daumen:
Der 7700k scheint ja super geeignet zu sein, nur hier im Forum wird einem der Kauf eines Vierkerners richtig madig gemacht :devil:
Wie siehts denn aus, gibts Informationen über das Kaby Lake Pendant zum 6850k?
Also an sich ist deine CPU ja noch recht potent. Wenn ich die hätte, würde ich nicht aufrüsten. Vielleicht tut eine SSD deinem System ganz gut, das dürfte ggf. Ladezeiten verringern. RAM kaufen ist natürlich nur solange sinnvoll, wie du dein System noch weiter verwenden willst. Egal ob Intel oder AMD, da müsste dann schon DDR4 her. Im Übrigen ist der 7700K nicht schlecht. Nur vielleicht weniger zukunftssicher und nicht ganz so gut im P/L. Aber wenn Adobe besser auf Intel läuft, dann würde ich den auch nehmen. Zum daddeln reicht der ohnehin allemal
Hallo ihr Lieben :)
Wir könnten ja mal eine Art Benchmark machen und aufnehmen was gemacht wird. Wir einigen uns auf bestimmte große RAW Bilder und dann machen wir beide was wir vorher genau festlegen oder so. Oder ich mache eine Aufnahme wenn ich was mache was du bestimmst und dann kannste das ja mit der Reaktionsfreudigkeit deines Systems vergleichen.
