CPU Clock ?
pyji
Guten Tag,
wollte nach meiner CPU Temperatur gucken nachdem ich sie eingebaut hatte und sah dann dieses CPU Clock Fenster da rechts.
Hat das irgendwas negatives zu bedeuten und sollte ich was ändern? (Temperaturen normal)
Bild hier im Anhang
Nee es zeigt lediglich den aktuellen Takt deiner CPU Kerne an. Alles gut.
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Ist schon völlig richtig so.
Dazu sei aber gesagt: Ein 3770K gehört übertaktet !!!! :D:devil:
Was hast du denn für einen Kühler drauf?
Hm ok.. mit dem Kühler dann lieber nicht.
Kannst dir ja mal überlegen, ob du noch um die 35-40€ in einen guten Kühler investieren willst.. dann wären 4.2 bis 4.4 GHz (auf allen 4 Kernen) eigentlich kein Problem.
Mit einem richtig grossen Kühler dann auch 4.5 - 4.6.
Bin mir aber nicht ganz sicher, ob dein H77 Mainboard die freie Multiplikator-Wahl im Bios überhaupt zulässt.
Rein theoretisch sollte es schon so sein, aber die Aussagen im Netz sind zu dem Thema insgesamt sehr widersprüchlich.
Intel sagt dazu angeblich
"Der Intel® H77 Express-Chipsatz unterstützt auch die Übertaktungsfunktionen von Intel® Core™ Prozessoren der dritten Generation mit freiem Multiplikator."
Hab das Zitat aber auch nur im Computer Base Forum gefunden.
... auf einem H77 Board wird da nicht viel gehen mit übertakten ...
Genau das meinte ich mit sehr widersprüchlichen Informationen :P
Müsstest du also selbst mal im BIOS nachgucken.
(wenn dich das Thema OC überhaupt interessiert)
Der 2. Riegel ist bestimmt im falschen Steckplatz. Handbuch lesen könnte helfen. :daumen:
