CPU Auslastung sehr Hoch und GPU Auslastung sehr gering!
Aber der Ram ist dann auch gut so dass ich die volle Leistung habe oder?
"Volle" Leistung im Sinne von alles was RAM-seitig (wahrscheinlich) drin ist hättest du mit RAM wie diesem hier - 3800 MHz als das höchste was Ryzens ohne Teiler so können und scharfe Latenzen:
G.Skill Trident Z Neo DIMM Kit 16GB, DDR4-3800, CL14-16-16-36 (F4-3800C14D-16GTZN) ab €'*'244,90 (2020) | Preisvergleich PC Games Hardware (PCGH) Deutschland: Preisvergleich
Dass die handvoll Prozent tatsächlicher Mehrleistung in keinem verhältnis zum Preis stehen ist dir sicherlich klar (das geld würde man vorher in einen 3700X stecken statt so teuren RAM zu kaufen). Es hatte einen Grund, warum man dir 3200 MHz-DDR4 empfohlen hat. Der ist günstig zu haben und für das System passend bzw. ausreichend schnell. Und: Er läuft garantiert immer.
So und jetzt zum Abschluss.
Ich werde mir bei zeiten jetzt einen AMD Ryzen 5 3600 kaufen und ein B450 Mainboard.Über ein Ram update werde ich zu einem späteren Zeitpunkt nachdenken.
Gibt es den auch noch andere CPU´s die nicht viel mehr kosten aber gleiche Leistung haben?
Mit Freundlichen Grüßen
Snafux
Nö - deswegen gabs ja den Vorschlag des 3600ers. Mehr Leistung pro Euro gibts aktuell in der Klasse nicht. Ich meine natürlich kannste auch den 3700er nehmen, der hat 8 statt 6 Kerne und ist teurer. :ka:
Vorsicht wenn du deinen alten RAM übernimmst - da das nur ein einzelner Riegel ist (und der mitmaßlich wahrscheinlich auch noch recht langsam taktet) wird der deine CPU recht stark ausbremsen.
Und wichtig: Achte beim Kauf des B450er Boards darauf, dass der Hersteller/Verkäufer explizit angibt dass Ryzen3000 unterstützt wird. Das ist nämlich nur dann so, wenn die BIOS-Version des Boards aktuell genug ist (sonst wird der PC nicht starten). Bedeutet B450-Boards die schon ein Jahr im Regal rumliegen und kein Update bekommen haben funktionieren nicht. ;)
MSI bietet beispielsweise die B450 MAX Serie an. Das "MAX" garantiert dir die Ryzen3000 Unterstützung.
Wollt ich grad erwähnen:daumen:
@TE: Das schon gepostete Tomahawk:
MSI B450 Tomahawk Max ab €'*'105,90 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
braucht kein Bios-Update. Da laufen die Ryzen 3xxx "ab Werk"...:nicken:
Ok danke
Eine frage habe ich aber nochmal. Kann mir jemand RAM empfehlen 16GB 2×8 GB der keine 100€ Kostet. Er muss am besten gut für AMD Ryzen 5 3600 geeignet sein.
Grüße
Ok danke. Ist es egal welches B450 Board oder gibt es welche bei B450 wo man noch ein Bios update machen muss?
Grüße
Grüße
MSI B450 Tomahawk Max ab €' '106,90 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Wenn du 100% Sicher gehen willst nimmst du eins aus der MSI "Max" Serie wie das was oben verlinkt ist.
Sonst alle Boards die als Ryzen 3000 Ready deklariert sind sollten auch laufen.
Bei den MSI Boards kannst du dir aber ganz sicher sein.
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Alle Boards die als Ryzen 3000 Ready deklariert sind. Steht dann dabei ob sie es sind. Um sicher zu gehen beim Shop nachfragen. Kann sein das es ein neues B450 ist kann aber auch sein das es seit 2 Jahren auf Lager liegt da muss man dann ein Update machen.
Grüße
Keine, wo es garantiert ist. (Meine Güte, MSI muss mit dem Move echt noch ordentlich Kohle aus dem alten Chipsatz rausschlagen!). "Ryzen 3000 Ready!" ist leider keine eindeutige Sache, du müsstest also immer beim Shop nachfragen.
Ansonsten sind MSI MAX Boards aber sehr brauchbar, das Tomahawk war hier schon immer die Standardempfehlung, das Mortar ist für mATX auch sehr ordentlich. Und auch dir günstigeren Boards taugen was.
