noisehammer
habe mir einen neuen Rechner zusammengestellt. Obwohl die RAM Riegel für 2133MHz max. spezifiziert sind, laufen die bei mir nur mit 1333MHz im 'Auto' Modus. Sobald ich im Bios 1600MHz oder höher einstellen will, dann fängt die Drehzahl des Grafikkartenlüfters an zu schwingen und der Rechner bootet nicht mehr, d.h. der Monitor bleibt schwarz. Irgendwann nach 60 Sekunden macht er automatisch einen reset und setzt das Bios wieder zurück auf default.
Mein System:
Gigabyte GA-F2A88X-D3H Mainboard (FM2+)
AMD Athlon X4 740 CPU
HIS Radeon R7 260X Grafikkarte
2x4GB Corsair Vengeance 2133MHz
Ich habe gestern irgendwo gelesen, dass man die Timings manuell umstellen muss, wenn man die Speicher-Frequenz hochstellen möchte. Stimmt das ?
Jedenfalls laufen die RAM Module im Bios nur mit der Einstellung 'Auto'. Wenn ich es verstelle, dann spinnt der Lüfter von der Grafikkarte... schwingt zwischen Vollgas und Aus hin und her.
Was ich auch beobachten konnte, dass mit installiertem Grafikkartentreiber unter WIndows 7 ich einmal einen Bluescreen bekam mit der Meldung "Page Fault" in in irgendeiner amd... sys.
Klingt für mich alles nach Probleme mit dem Speicher, oder?
Kann es sein, dass meine RAM Module inkompatibel sind mit meinem System? Oder möglicherweise ein Defekt?
Danke und Gruß
Mein System:
Danke und Gruß
