Corsair Cooling Hydro Series H100 3 Pin Stecker defekt / ersetzen
McKofFly
bezugnehmend auf dieses Thema wollte ich mal anfragen, wie die Steckerbelegung des 3 Pin Anschlußes ist, damit ich diesen ersetzen kann.
Vielen Dank :daumen:
Na dann überlege doch mal was kommt an wenn du den Stecker aufs Main steckst ! + und minus (masse) und der dritte ja richtig der Impuls !
Die Belegung ist die gleiche wie bei einem Lüfter zum Beispiel ! (bei einem 3 Pin) ;)
Hmpf Gordon war schneller :) Nein aber ist richtig vor allem die ganze Anlage prüfen ob noch Kühlflüssigkeit drin ist bzw. Anschlüsse dicht sind ! Und ob die Pumpe noch ihren Dienst tut ! Ich frag mich noch immer wie schafft man es den Stecker so abzureißen ;)
Leute, ich bin blöde! Der 3 Pin ist wirklich nur zum Auslesen der Drehzahl ... die 2 übrigen Kabel, gehen an der Molex welcher den Strom liefert! Das erklärt auch den losen Molex der mit dabei lag :ugly: also muss ich nur die Kabel an den Molex bekommen :daumen: sollte einfacher gehen wie am 3 Pin
Wenn ich das richtig deute, wird die 5V Leitung genutzt...?
Bildquelle: corsair
Habe den Stecker inzwischen reparieren können. Der Radiator/Pumpe scheinen soweit auch dicht zu sein. Nun noch ein paar Fragen.
1. Eigentlich sollte ja das Corsairzeichen leuchten, dies macht es aber nicht, soweit nicht schlimm. Nun habe ich aber den Knopf zur Regulierung der Geschwindigkeit gedrückt, habe dort akustisch keinen Unterschied wahrnehmen können, was die Lautstärke der Pumpe betrifft, ist das normal oder sind die Unterschiede zu gering als das man sie wahrnehmen könnte?
2. Wenn die Pumpe läuft, hört man ein deutliches "Gluckern" in der Anlage - ist dies normal, oder sollte das nicht so sein? Kann es sein, das es daran lag, das ich die WaKü eventuell "schief" gehalten habe?
Vielen Dank!
Zu deinen Fragen:
1. Scheint ein Problem mit der LED zu sein. Knopf reguliert die Geschwindigkeit der Lüfter und nicht die Pumpe. Diese läuft konstant.
2. Das "Gluckern" ist oft auf Lufteinschlüsse zurückzuführen. Falls es sich nicht von selbst wieder gibt, kann das System mal im Liegen betrieben werden, damit die Luftblasen aus dem Pumpengehäuse heraus finden.
