Core2Duo 6750 übertakten
AMD-4-EVER
Hallo!!!
Verstehe hier bei meinem System etwas nicht,fall vom Glauben ab,ist mir unlogisch!CPU ist ein 6750,Board ein Asus P5Q Pro,Ram 2 x 2 GB OCZ 1066 !!!
Nun das Problem :
FSB 480 x Multi 7 = 3360 MHz macht er einwandfrei mit 20 Stunden Primestable,Ram läuft mit 960 Mhz!
FSB 400 x Multi 8 = 3200 Mhz , Ram läuft mit DDR 800 Mhz !Hier kackt er ab,nach 1 Min Prime mit Rounding Error!
Wieso läuft die CPU mit höherem Takt und kleinerem Multi Stabil und mit niedrigerem Takt und höherem Multi kackt sie ab!
Ist mir alles ganz unlogisch oder kommt der Teiler 8,der ja der original Teiler ist nicht mit dem FSB 400 klar???
Hoffe mir kann einer ne Antwort geben!!!
Gruß AMD
AW: Core2Duo 6750 übertakten
1. Lustig, dass jemand namens amd-4-ever sich ne Intel Cpu kauft:lol:
2. Es gibt Przessoren die mögen den Standartmulti nicht so, bei viel Volt läuft er denn und welche Kühlung hast du?
mfg
Das hängt mit den Straps und den NB-internen Latenzen zusammen. So kommt es eben vor, dass ein höherer FSB stabiler läuft.
Ja ist ne längere Geschichte!Hab mich dann damals doch für nen Core2Duo entschieden(Weise Entscheidung)!Aber bald gibts ja wieder nen Phenom II!!!
Denke nicht das es an der Spanung oder den Temps liegt,denn die CPU läuft ja mit den 3360 MHz stabil!Dann müßte er es ja mit den 3200 MHz erst recht!
Vcore : 1,368 Volt (CPU-Z)
Kühler : Thermaltake Ruby Orb Red Temps:Leerlauf 34 Grad,Last 58 Grad
@freshprince2002
Ja liegt das denn jetzt am Board oder an der CPU!Ist das normal???Weil die meisten den 6750 mit multi 8 übertakten!Hab noch keinen gesehen der wie ich mit nem multi 7 übertaktet hat!Trotzdem ist das mir ein Rätsel,Verstehe das nicht!Gut mit dem Multi 7 wie bei mir ists schneller!Aber der Grund halt,weswegen...............
MFG
Vcore ist gefixt,da das Board sie auf Automatik viel zu hoch stellt!Was ist möglich????????
Das:
Core 2 Duos gehen bei höherem FSB niedrigerem Multi meistens besser, solange man nich bei der FSB-Wall anklopft.
