Core i7 920 D0 | 4,2 GHZ | WaKü | OCZ Netzteil zerstört??
Guten Abend zusammen,
Ich hab vorhin ne chillige Runde übertaktet, bei 4,2 GHz angekommen musste ich die vcore auf 1,32Volt erhöhen (bclk 200, Ram 1603), dann Prime angeshmissen und nach ca. fünf Minuten geht der Rechner einfach aus, ok dacht ich mir, vcore erhöhen, Temps waren noch im grünen Bereich(max70Grad c) aber was war das? Der Rechner schaltete sich daraufhin wieder an und 2 Sekunden darauf wieder ab....
Hab natürlich gleich den CMOS redet des Asus rsmpage Gene gedrückt, danach das gleiche Problem. Dann 15 Minuten gewartet, dann, alles normal: Der Netzteil Lüfter war normal laut wie bei jedem start des PCs, aber nach ca. Sekunden wieder das gleiche; an aus an aus an aus, hatte leider nur alte PCs rumstehen und kein netzteil womit der 1366 ansatzweise starten könnte...desshalb mal das ocz nt an nem alten celeron 733 getestet, hier ging das Netzteil nicht an und aus, komisch fand ich auserdem, dass wenn ich den Rwchner über den nt Schalter ausgemacht habe und danach, etwa nach 5 Sekunden, wieder eingeschaltet hab, der pc direkt anging. Meier Vermutung ist, das im nt was grundlegendes zerstört wurde, hat jemand zufällig ne Ahnung was da passiert sein könnte?
Das Netzteil ist eins mit 600 Watt und hört(e) auf den Namen Mod extreme pro mit cm
, vileicht gab es nen kurzen und das nt bekam was ab, vileicht ist nur ei schutzschalter durchgebrannt
) und nach 2 Runden : blackscreen...
