coolermaster haf 912 plus, bitfenix spectre led lüfter, enermax apolish vegas?
AW: collermaster haf 912, die richtigen lüfter :)
die bitfenix und die enermax sehen gut aus, der preis würde für bitfenix spechen. sie sollen auch nur rot strahlen, disco muss nich unbedingt im pc sein, grins. da steht leider nicht soviel über die lautstärke?
edit: muss ich beim cpu kühler eine bestimmte drehzahl nehmen oder gehen da die bitfenix mit 800 rpm?
Die Enermax sind ziemlich gut. Sie sehen gut aus und sind recht leise, aber nicht extrem leise, wenn du auf 200mm Lüfter nicht verzichten willst, sollten sie nicht das Problem sein.
Umso langsamer der Lüfter, desto weniger Luft bewegt er, desto wärmer wird der Kühler. Den Nachteil kann man nur mit größeren Kühlern ausgleichen, aber größere als 120/140mm gibt es nicht, dafür gibt es Waküs.
also wären 800 rpm deiner aussage nach zu wenig für den cpu kühler. werd mal schauen, wenn bullzozer draussen ist gibt es eh ein neues board, cpu und eine h60. ich schau mal obs was mit mehr umdrehungen dafür gibt. :schief:
Kommt auf den Kühler und vor allem deine Taktraten an.
Warum willst du dir eine H60 kaufen? Die passt nicht in dein Konzept, da sie ziemlich schnelle/laute Lüfter benötigt (wie alle Kompaktkühlungen). Hast du alternativ mal über eine richtige Wakü nachgedacht? Dann könntest du auch dein Antec behalten.
(Wobei ich niemand überreden will, aber wenn du es wirklich leise haben willst, dann ist das mit einer 570 die einzige Möglichkeit, wobei du noch immer nicht genau definiert hast was für dich leise ist.)
naja wie schon mal beschrieben hab ich bis jetzt bestellt:
seitenteil mit plexi bei coolermaster
Arctic Cooling Accelero Xtreme Plus VGA Cooler mit vr004 kit :D
von daher ist die graka ruhig und kühl gestellt. jetzt scheitert es nur noch am roten cpu lüfter. 200mm gibts den originalen für den deckel, für hinten nen roten bitfenix 120mm, fürs seitenteil nen 140mm bitfenix. fehlt nur noch nen roter led der für den alpenföhn reicht. :daumen:
Dass Bitfenix für gute Lüfter steht wär mir neu (machen fast nur Scythe, Enermax, Noiseblocker und Be Quiet!), aber probieren kannst du sie ja mal...
Den Titel kannst du ändern wenn du den ersten Post bearbeitest.
Was du als leise empfindest hast du auch noch nicht beschrieben. Wie schnell sollen die 120er z.B. drehen?
hmm, hab bis jetzt xilence und xigmatek drin, die sind per zalman lüftersteuerung komplett runter geregelt, sollten also auf 7 oder 5 volt laufen. finde aber es geht leiser. naja falls es keine roten leisen geben sollte muss ich wohl zu unbeleuchteten greifen. wieso bauen be quiet und die anderen keine beleuchteten? jetzt bin ich mit dem lüfterkauf überfordert, will es einfach nur leise bis sehr leise.... :ugly: jetzt hast mir die bitfenix verdorben xD
AW: coolermaster haf 912 plus, die richtigen lüfter :)
sind die denn auch leise bis am besten nicht mal für hunde wahrnembar, grins. ich will einfach nur keine lüftersteuerung einbauen müssen, denn meine zalman ist blau beleuchtet und ich will rot rot rot. lol :lol:
Be Quiet! und Noiseblocker sehen LEDs eben als nicht notwendigen Nischenbereich an, der vor allem von Billigherstellern dominiert wird. Deshalb distanzieren sie sich bewusst von bling-bling.
Enermax hat zumindest ein recht gutes Lager. Der Regelbereich leidet jedoch etwas unter der Optik, da die LEDs geregelt dunkler oder ganz aus gehen.
Wenn es nicht unbedingt rote LED`s sein müssen, dann nimm für das Heck wie schon empfohlen diesen:
Enermax T.B.Silence 120x120x25mm, 900rpm, 71.54m³/h, 11dB(A) (UCTB12) | Geizhals.at Deutschland
und für deinen CPU-Kühler jenen:
Scythe Slip Stream PWM 120x120x25mm, 1300rpm, 125.4m³/h, 26.5dB(A) (SY1225SL12LM-P) | Geizhals.at Deutschland
auf 75% per Mobo geregelt, sollte er nicht aus deinem Case herauszuhören sein und trotzdem genug Luft durchdrücken:daumen:
alles klar, dann werde ich mich morgen mal ans bestellen machen, danke schon mal für die intensive beratung. ich weis ich bin da schon anspruchsvoll. :)
so meine wahrscheinlich letzte frage, besitzt irgendjemand die beleuchteten bitfenix spectre 120 oder 140mm lüfter oder den enermax apolish vegas? erfahrungen?
edit: so bestellung umfasst jetzt:
-coolermaster haf 912 plus
-coolermaster haf 912 seitenteil mit fester
-artic cooling accerlero extreme mit vr004 kit
-1x enermax apolish vegas 140mm fürs seitenteil
-1x coolermaster 200mm red led wie original in der front für den deckel
-2x bitfenix spectre red led ( 800rpm) für alpenföhn und fürs heck
-1x lüftersteuerung 2,5 zoll von scythe für die 3 "kleinen" falls nötig
werd mal schreiben was bei raus kommt, vor allem bin ich auf die bitfenix 120er gespannt. werd euch in ca. 3 wochen schreiben wie es sich anhört bzw. nicht anhört wenn alles da ist. :)
AW: coolermaster haf 912 plus, bitfenix spectre led lüfter, enermax apolish vegas?
so, ich wollte mal wieder ein update machen. das seitenteil von coolermaster aus den niederlanden ist eingetroffen. :D der rest steht bei ende juni als liefertermin.
-[I schrieb:
-;3126174]so, ich wollte mal wieder ein update machen. das seitenteil von coolermaster aus den niederlanden ist eingetroffen. :D der rest steht bei ende juni als liefertermin.
Lass auf jeden Fall von dir hören. Bin auch gespannt, ob du mit der Lautstärke/Kühlung zufrieden bist... Ich regel meine 3 200mm-Luffis im HAF932 per Mobo mit 75%. Ich höre nur ein sanftes Rauschen und der Durchsatz ist immer noch gewaltig:daumen:
[/I]
so, hab mir noch was anderes gekauft. gab es beim schweizer onlinehändler digitec für 400,00 chf alias 335,00 eur im angebot. accerlero passt ja auch drauf wie bestellt. meine gtx 570 geht dann an einen freund. mein schnäppchen:
-[I schrieb:
-;3146382]so, hab mir noch was anderes gekauft. gab es beim schweizer onlinehändler digitec für 400,00 chf alias 335,00 eur im angebot. accerlero passt ja auch drauf wie bestellt. meine gtx 570 geht dann an einen freund. mein schnäppchen:
Kann ich verstehn, das du da zugeschlagen hast;) Ist das Gehäuse mittlerweile in Betrieb? Wollte doch deine subjektiven Eindrücke zur Lautstärke/Kühlung erfahren...
[/I]
nein leider noch nicht, das einzige was ich von der bestellung da habe ist das seitenteil. gehäuse und accerlero halterung wären lieferbar, der accerlero steht noch bei ende des monats. bei caseking fehlt auch nur noch der eine 200er. hängt praktisch alles im lager rum, aber solang sie mein geld schon haben. xD ich stell dann aber genug bilder rein wenn das zeug kommt und ich es zusammenbaue. :schief:
so, mal wieder ein kleines update. die lieferung vom schweizer versandhändler kam dann doch noch. wenn die casekingsachen nicht bald kommen wird storniert und wo anders bestellt. hier ist der gpu-kühler und das haf mit extra seitenteil:
edit, lol meine weissen sneakersocken. xD
so hallöchen zusammen,
nach langer zeit des wartens ging es dann doch vorwärts.^^
also erst einmal der enermax apolish vegas 140 mm sieht verdammt gut aus, aber ist erschreckend laut, deshalb habe ich meinen alten 140er übernommen. wenn man ihn auf ein lautstrkeniveu runter reget wo es passt hat man keinen led effekt mehr. die bitfenix 120mm sind auf jeden fall ihr geld wert, schon unter voller lüftereinstellung kaum zu hören, die coolermaster 200mm sind ok aber nicht lautlos. aber all diese kleinen plobleme löst die 3 fach lüftersteuerung von silverstone. :) meine gtx 580 mit referenzkühler von pny war auf dem desktop bei ca 39 grad, seit dem umzug ins neue haf und umbau auf accerlero extreme plus ist sie jetzt bei 28 grad, schon genial. :daumen: so und hier mal noch ein paar pics, sry für die quali, die 5mp vom smartphone geben net mehr her. so erst mal das alte im ersten pic danach das neue:
