Computer startet alle 5 Sekunden, Lüfterkabel war eingeklemmt
Danvinjo
Grüß Euch Community!
Bei mir hat sich der Rechner aufgehängt und startet nun alle 5 Sekunden neu, trotz NULLMETHODE.
Es war beim CPU-Lüfter ein Kabel eingeklemmt, der CPU lüfter läuft aber noch.
NT wurde mit Voltometer getestet und siehe da, Werte sind außerhalb der Tolleranz!!
-> Austausch, ups beim neuen fehlt ein Anschluss -> Austausch, alle Anschlüsse passen. Versucht bei GLS nie die Nachnahme.
CPU Lüfter geputzt und Wärmeleitpasste neu aufgetragen.
Nullmethode:
Wenn ich jetzt beim Motherboard den breiten 24 Pin Stecker anschließe läuft alles.
Aber wenn ich den 2 mal 4 Pin bei der CPU anschließe startet das System wieder alle 5 Sekunden neu, ohne peeps
AJa das System schon bissi älter:
subnautica läuft da aber drauf
ms 7345 ver 1.2
dual core, weiß nicht welcher genau
xilence performence c series
zu hilfe..
AW: Computer startet alle 5 Sekunden, Lüfterkabel war eingeklemmt
piano piano
puh ich hab doch keinen high end pc, das ding ist schon alt
ich hab mir schon ein paar tests vor dem kauf angeschaut, as usal
und die volt werte geteset , die passen
help!
OK, angefangen hat dein Problem ja mit dem Kabel des CPU Lüfters im Propeller.
Hast du überhaupt einen Lautsprecher am MB angeklemmt, weil ohne den = kein Piepser...
Hört sich für mich erst mal danach an, als ob die CPU nicht erkannt wird,
CPU herausgenommen? richtig drinnen?
Lüfter wieder richtig drauf geschraubt?
aiai captain,
lautsprecher sind auch richtig angeschlossen, wie im manual
für die cpu gibt es das goldene dreieck zu orientiertung,
der lüfter hatte sich gelockert! huch
aber er sitzt jetzt perfekt
vllt neuer cpu lüfter?
aiai captain,
Schon mit angezogenem Lüfter geprüft?
ein lockerer Lüfter zeigt manchmal das, was du als Fehler hast.
Schon mal ein Bios Reset ausprobiert?
ihr seits ja ne lustige partie :D
und:
angezogener Lüfter versteh ich nicht! der lüfter ist jetzt fixiert!
und ich hab die bios batterie entfernt und wieder eingesetzt, nach ein paar minuten
und auch über die pins resettet, auch wenn die nicht da waren, also mit manuel verbunden
vllt den lüfter austauschen!
Meinte ich ja - mit angezogen, so von der Schraube her :D
Kurzum, was spricht dein PC nachdem alles fest sitzt und BIOS-reset gemacht worden ist?
es ist nicht besser worden, er redet noch immer nicht mit mir, kein mucks
hab mal nen neuen lüfter bestellt
Ich bezweifel stark das es an dem Lüfter liegt.
und:
redest du Kühlkörper oder vom Lüfter auf dem Kühlkörper?
Kann doch nicht so schwer sein.
Und das Problem deutet wirklich nicht auf einen lockeren Kühler hin... und in das System noch Geld zustecken macht eigentlich auch keinen sinn mehr.
Das Geschilderte deutet darauf hin, dass die CPU (warum auch immer) nicht erkannt wird.
Speicherriegelfehler müsste sich ja durch piepsen bemerkbar machen.
NT ist ausgetauscht.
CPU Kühler sitzt jetzt fest.
Der Propeller als solcher ist es bestimmt nicht.
Bleiben IMHO nur noch MB und/oder CPU übrig...
Jop, war auch so mein Gedanke. Ich vermute, eines von beiden ist dem tot sehr nah. Ist ja beides nicht mehr das jüngste. Irgendwann stirbt jede Hardware.
i see, vielen dank amigos!!
mir reichte die leistung für mich,
habt ihr vllt nen kaufvorschlag für ein motherbord oder prozessor so am gleichen niveau? oder generell
okok also ich hab ja auch meine graka vor kurzem "nachgerüstet" ich hab jetzt
eine geforce gt 710 1gb um 35 euro
xilence performence c series 32 euro
4 gb ram ddr 2
die festplate hat 120 gb und ist eine "schnellere", sonst hab ich noch 3 andere ältere platten
und i hab bis jetzt rocket league, skyrim und subnautica gezockt,
ich brauche also ein mb +cpu so auf dem niveau
was schnelleres will ich eh nicht, sonst zock ich zu viel,
ev will ich mal gta 5 zocken
und schon mal fettes merci für eure hilfe
