CoD MW startet nur auf dem "alten" Monitor
__R4MP4GE
Hey Leute, folgendes Problem stellt sich mir grade:
Habe zu Weihnachten nen 2. Monitor bekommen, wollte auf dem neuen jetzt mal ne Runde spielen. Meine ganze Interaktion (WIndows etc.) findet auf dem "linken, neuen" statt, der "alte, rechte" ist für Browser etc. gedacht.
Nun wollte ich wie beschrieben ne Runde spielen, aber MW startet immer nur auf dem alten. Wenn ich die Anzeige auf Fenster schalte, wandert das Bild auf den linken, schalte ich auf Vollbild um, kommt der rechte und ich kann nicht im Spiel das Display wählen, er bietet mir da nur den einen an. Jmd. nen Tipp für mich woran das liegen kann bzw. wie ich das behebe?
Hab ich.. der ist als primäres Anzeigegerät eingerichtet...
Im Spiel selber steht mir auch nur der LG ultrawide zur Verfügung, der Acer wird nicht angezeigt. Soll ich das Spiel mal neu installieren?
Dann steckt den alten mal ab und starte dann den PC neu und das Spiel.
Dann sollte der Neue Monitor erkannt werden.
Danach kannst du den alten wieder anschließen.
Aber generell wenn du das priorisierst sollte eigentlich der Neue genommen werden.
Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
so gings zumindest jetzt einmal. ich guck mal wie das bleibt wenn ich jetzt wieder beide aktiv habe.
Danke Dir & frohe Weihnachten.. :)
Okay, korrektur: es geht nicht.. Sobald ich wieder den 2. anschließe, springt im Spiel selber die Einstellung wieder auf LG Ultrawide, den Acer kann ich wie gesagt nicht mal anwählen. Ich glaub ich deinstallier das Spiel mal eben und lad es dann neu (hab ja heute nichts besseres zu tun..) :/
so, 160gb neugeladen, installiert. wenn ich nur den Acer angeschlossen habe, läuft`s super darauf. Sobald der LG hinzukommt (Nvidia Einstellungen "Mehrere Anzeigen verwenden") ist das Bild wieder im Fullscreen auf dem alten.. Ich dreh durch hier! :/
Nochmal n Update: Habe jetzt die Anschlüsse getauscht, heißt den einen Monitor an die eine Karte, den anderen an die andere (geswitcht wies vorher war), immer noch das gleiche. Das Spiel startet nur auf dem LG Monitor, nicht auf dem Acer. Jedenfalls nicht im Fullscreen Mode, im Fenster lässt es sich rüberziehen, jedoch behauptet das Spiel immer noch dass es nur den LG gibt.
Hab jetzt auch nochmal die Battle Net App neuinstalliert, wieder 160GB gezogen, ich weiß nicht weiter. Was mach ich denn falsch, kann doch nicht sein dass ich keine 2 Monitore über 2 Grakas betreiben kann???
Gut das du davon sprichst das du ZWEI Grafikkarten nutzt ;)
und natürlich davon das jeweils nur ein Monitor dran hängt
in den Grafikeinstellungen kannst du den Anzeige Monitor auswählen UND die entsprechende GPU WENN ein Monitor dran ist, in meinem Screenshot kann ich nur eine auswählen da ich beide Monitore an einer GPU habe, dafür kann ich beide Monitore auswählen sobald ich den Vollbild aktiviere (Fenstermodus wegen Screenshot)
Stecke mal beide Monitore an die obere Karte und schaue obs dann funktioniert
