Das Problem hab ich auch, bisher hilft einfach nach einiger Zeit nach dem Boot (nicht sofort!) Das AB Profil neu zu laden, dann wird die korrekte curve übernommen. Warum das so ist - keine Ahnung.Hab da noch kein Fix für gefunden. Idee?
Das war wie dabei geschrieben volle Kanne alles was geht. Die GPU boostet im CB dann auf 2985 MHz und der vRam steht iirc auf 12000. Die 3GHz schaffter nicht ganz (würde wahrscheinlich gehen aber ich wollts jetzt nicht manuell ausreizen, das ist mein "Benchmarkprofil").Und was für ein Clock hat die RTX4080 für den CB Wert von 27501 GPU
Aso doch starkes OC für den wert von 27000 bei der RTX4080, wobei oben jemand auch um die 27000 hatte auf Stock aber glaub auch mit 2,8GHz was ja nicht Stock ist für die meisten Karten.Das war wie dabei geschrieben volle Kanne alles was geht. Die GPU boostet im CB dann auf 2985 MHz und der vRam steht iirc auf 12000.
MSI AB verädert die Kurve ständig je nachdem und passt sie an
Das "Problem" ist so alt wie die Möglichkeit die Curve im AB anpassen zu könnenDas Problem hab ich auch, bisher hilft einfach nach einiger Zeit nach dem Boot (nicht sofort!) Das AB Profil neu zu laden, dann wird die korrekte curve übernommen. Warum das so ist - keine Ahnung.
Aber dan geht undervolt ja nicht mehr wirklich weil er es nach oben anpasst oder nicht? Wie oben in dem Reddit post geschrieben muss man es wohl genau anders rum machen, nach cold boot dass die Karte nicht über 40°C ist und dann das profil anlegen und speichern.Ihr müsst die Curve unter Last erstellen.
Doch, das geht ganz normal. Du wartest bis die Karte entsprechend ihre normale Temperatur erreicht hat, dann öffnest du den AB, tippst den gewünschten Offset Wert ein, klickst noch nicht auf Übernehmen, sondern öffnest den Curve Optimizer und kappst dann die Curve am gewünschten Punkt. Dann nur noch auf Übernehmen klicken und glücklich sein. Nach der Arbeit kann ich zur Not auch noch mal einen Screenshot von meiner Curve erstellen.Aber dan geht undervolt ja nicht mehr wirklich weil er es nach oben anpasst oder nicht?
Bei mir sind die Unterschiede, dank sehr starker Wasserkühlung auch nur minimal, aber es hat meinen inneren Monk so sehr gestört dass ich da weiter herumprobiert habe bis ich auf die Lösung gekommen bin.aber bei mir sind die Unterschiede auch minimal (was daran liegen mag dass zwischen idle/fanstop und vollast bei der dicken Pny Karte auch nur 20 Grad Unterschied sind...). Sprich das wackelt nur mal 10 Millivolt.
bei mir welch er nicht gehen bleibt bei Plugin 100%Bei mir ging es direkt zum Release auch mit vollen 125 MB/s per Gigabit.
Beim zweiten Download auf dem 2. System vor wenigen Minuten waren es ich 75 MB/s.
Da fürchten aktuell aber auch einige herunterladen.
Danke euch allen für die schon jetzt tolle Beteiligung.
Liebe Grüße Sven
Zweiter Lauf, diesmal mit Single-Core-Test:...
GPU 8104
CPU MP 771
Bei der 4090 sind 875mV das Minimum.@blautemple wie hast du deine 4090 auf 0,875V bekomm? normalerweilse geht nicht weniger als 0,925V egal was man eisntellt in MSI AB.
Der Test sollte eigentlich gar nicht solange dauern ? Aber wenn er bei 6.45 Min Abbricht vermute ich das bei dir irgendwas Instabil läuft ?jemand eine idee warum ich den gpu test mit meiner 6700xt nicht machen kann?? bleibt jedes mal nach 6.45min haengen??
