Special Cinebench 2024: Der bekannte Benchmark bewertet jetzt auch GPUs, also nichts wie her mit euren Ergebnissen
Der MC ist aber mies bei nur 8 P-Cores @ 30W, da sind so stellenweise nur 3,4GHz drin.
Die Anzeige bei HWiNFO haut den Bus und den Cache auf die E-Cores 8 u. 9, warum auch immer, ist bestimmt noch eine Formatierung drin.
Auf @Blechdesigner is Verlass :daumen:
Ja Dave hatte sein X3D bei 35W laufen - laut HWinfo.
Aber viel mehr wird da auch nicht drin sein, wenn du nochmal bencht.
Aber wie ich meinte @PCGH_Dave ich war skeptisch ob ´nen größerer RPL deinen überhaupt schlägt auch in Anwendungen.
Denke selbst wenn wir ´nen i9 noch bekommen wird da auch nicht viel mehr drin sein.
Habe mein System nach dem gestrigen Umbau durchlaufen lassen:
Radeon RX 6800XT - 10952
Ryzen-7 7700 Multi - 1069
Ryzen-7 7000 Single - 115
EXPO (DDR5-6000) hat leider zum Freeze geführt.
Mit dem Standard DDR5-4800 läuft der Bench hingegen problemlos durch.
AMDs RAM-Controller ist scheinbar immer noch so wählerisch wie früher... :schief:
System: AMD Ryzen 9 5950X; 32GB (4000)
GPU-Ergebnis: 0
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 1837
CPU-Ergebnis (Single-Core): 108
(Limits: Motherboard/OC Modus Lvl 3-max.)
........................dritter Lauf
GPU 4070:....17599 PTS
CPU 5800X3D: 853 PTS (Multi)
CPU 5800X3D: 93 PTS (single)
Übertaktung der GPU in allen drei Läufen:
+ 210MHz Chip
+ 200MHz RAM
Spannend. Jetzt habe ich den wirklich neuesten Chipsatztreiber installiert, Gigabyte hatte aus seiner Seite als neuesten einen einen Jahre alten.
Und sie da:
CPU-Temperatur glatte 10°C geringer bei quasi derselben Leistung
GPU ist 6% schneller, nur wegen des Chipsatztreibers ???
Wie warm wird denn dein 5800X3D jetzt?
Ich habe erst seit kurzem ebenfalls die CPU und bin in Games meist bei um die 65 Grad. Im Cinebench 2024 waren es maximal 78 Grad (Dark Rock 4).
Ein Freund aber hat locker 10 Grad mehr und das durch deutlich besseren CPU Kühler.
Vielleicht hilft ihm ja auch ein neuer Chipsatztreiber?
System: AMD Ryzen 9, 5950X, 32GB (4000)
GPU-Ergebnis: 0
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 1653
CPU-Ergebnis (Single-Core): 99
(Stock)
Mit dem einen Jahr altem Chipsatztreiber ging es immer recht schnell in die 90° Grenze, mit dem neuen Treiber vom August dieses Jahres bleibt es um 80°C. Kühler ist ein Scythe Fuma mit 2 x Noctua P12 Lüftern und max. 1600U/min.
Allerdings hatte ich den Kühler mal plangeschliffen und auf einen Intel Prozessor eingeschlissen, Das ist jetzt mit der AMD-CDP nicht optimal, die wird dann, wenn sie aus der Garantie ist ebenfalls auch den Kühler eingeschliffen.
Beim Spielem von z.B. Anno 1800 mit "horrender" CPU Last komme ich nicht über 65°C. Nimmt sich also nix, was unsere Rechner machen.
Ryzen 7 5800X3D, 32GiB @ 4000 CL15, RTX 4090
GPU score: 37946
CPU Multi Core: 935
CPU Single Core: 97
BCLK @ 100.25
CO -30 allcore
GPU @ +220 Chip + 900 Mem 113% Powerlimit (werden nicht mal 400 genommen)
Treiber (Vulkan developer Treiber für die GPU - 537.35)
So dann will ich mich mal anschließen, Nachdem ich 2 Tage erfolglos versucht habe den Stuss auf nem AMD A8-9600 zum Laufen zu bringen. Hardware ist leider heute nichts Wildes mehr...
5950X, 32 GiB DDR4 3600 MT/s CL 16, RTX 3090
GPU-Score: 18459 Punkte
CPU-Score (Multi): 1470 Punkte
CPU-Score (Single): 97 Punkte
Ich werf auch mal meine 5 Cent in den Ring :banane:
  • 5800X3D @ CO Allcore -30
  • 6950 XT @ UV/OC (GPU: 2.5 GHz / VRAM: 2.35 GHz / 1120 mV)
  • 32 GB DDR4-3200 CL14
Da ich recht lange Redshift zum Rendern benutzt habe:
Meiner Meinung nach ist das hauptsächlich eine Werbeaktion von Maxon um Redshift zu verkaufen (ist kompatibel zu eigentlich jeder 3D-Software). Da Redshift als biased Renderer nicht-physikalisch-korrekte Ergebnisse liefert, dadurch aber deutlich schneller rendert, ist es tatsächlich einer der besten GPU-Renderer zur Zeit und auch Industriestandard für zumindest Pre-Visualization.
Was der Benchmark natürlich wunderbar zeigt: Der Vorteil von GPUs für solche Anwendungen. Da Redshift auch Out-of-Core arbeiten kann, fallen die Begrenzungen bei der Szenengröße weg, die bisher die meisten GPUs daran gehindert haben, effektiv an CGI in Hollywood-Qualität zu arbeiten. Daher hilft bei GPUs mit "wenig" Speicher (hat jemand mal auf die Speicherauslastung geachtet, mit 24 GB?) eine schnelle Anbindung.
Überhaupt lasten die meisten aktuellen Offline-Pathtracer die GPUs sehr ungünstig aus. Bei Blenders Cycles genau das Gleiche. Redshifts eigener Benchmark ist etwas aussagekräftiger da rechenintensiver – aber der Verbrauch geht auch da nie ans Limit. Takt, Speicher und Speicheranbindung (auch zum RAM) sind in Summe wichtiger.
Da nicht genau beschrieben ist, welche Redshift-Features in Cinebench R24 aktiv sind: Über die OptiX-Bibliothek können sowohl die Raytracingkerne als auch die Tensorkerne (zum Entrauschen) auf nVidia-Karten genutzt werden. Gerade die "RTX"-Beschleunigung hat in Szenen mit viel Geometriedetails die nVidia-Karten ordentlich nach Vorne gebracht.
Wer Interesse hat schaut sich mal die "Echtzeit"-Demos von Redshift auf YouTube an: Mit AI-Denoiser und Raytracing-Beschleunigung geht da echt schon Einiges (auch wenn nVidias eigene Algorithmen/Demos meist noch besser sind).
90 Grad (5800X3D) mit Dark Rock Pro 4. Keine Angst: Laut AMD Entwickler sind auch Werte bis 110 Grad nicht schlimm. Und der sollte es wissen.
Rechtsklick und als Admin ausführen. War bei mir auch. Ging dann.
Processor: AMD Ryzen 7 5800X3D 8-Core Processor
Cores x GHz: 8 Cores, 16 Threads @ 3.4 GHz
GPU: nVidia Geforce RTX 4090 Asus TUF OC Gaming
OS: Windows 11 64 Bit, Core (build 22621)
GPU Score: 30725
CPU (Multi Core): 737
CPU (Single Core): 90
MP Ration: 8.16 x
Ich hab das Gefühl, Cinebench 2024 ist noch völlig verbugt.
Beim Multicore (irgendetwas mit 800 kam raus) liefen nur zwei Threads. HWInfo zeigt aber 4550Mz auf allen Threads. Ein Durchgang dauerte so lang, wie ein Single-Core-Test im R23.
Dazu ist die Ergebnisliste ein einziger Brei. Alle Ergebnisse in einer Zeile.
Ich warte erstmal auf ein Update.
Nachtrag:
Ach, wie ich sehe, hab ich ja schon das Update mit 2024.0.1 :lol:
