Caseking King Mod GTX 1080 Ti Custom Loop im Video: Kühler, Platine, UHD-Leistung, Overclocking
Jetzt ist Ihre Meinung zu Caseking King Mod GTX 1080 Ti Custom Loop im Video: Kühler, Platine, UHD-Leistung, Overclocking gefragt.
Zurück zum Artikel: Caseking King Mod GTX 1080 Ti Custom Loop im Video: Kühler, Platine, UHD-Leistung, Overclocking
Achtung: Wenn Geralt die 1080Ti als hexenwerk sieht und Igni einsetzt kann sie evtl. durchbrennen :ugly:
Schönes Teil, auch wenn ich mir lieber selbst einen Kreislauf bauen würde, der dann auch noch die CPU mit einschließt.
Das einzige was mich stört ist die völlig überflüssige Dual-Slot Blende. Ich hoffe mal das war nur der Zeit geschuldet und eine solche Blende wird nachgeliefert.
AW: Caseking King Mod GTX 1080 Ti Custom Loop im Video: Kühler, Platine, UHD-Leistung, Overclocking
Verstehe ich das richtig?
Wenn die Karte, sagen wir 50 Watt mehr zu Verfügung hätte, würde sie hochtakten und wie verhält sich die GPU-Spannung? Geht sie parallel mit und wenn ja, wie weit. 1.075 Volt?
hw lux 2175mhz und eure nur 2050 uiuiuiuiui xD
Unsere stemmt in der GPU-Z-Anzeige bestimmt auch 2.175 MHz. ;) Witcher 3 ist aber echte Last der fiesesten Art – auf Stabilität in solchen Fällen kommt's beim Spielen an.
Wenn man in OC-Tools das Powerlimit raufsetzt, gibt sich die Karte automatisch höhere Boosts und, dazu passend, Spannungen. 1,075 Volt sind mit einer Referenzkarte unter Volllast nicht zu halten, dafür braucht's mehr als 300 Watt. Freut euch schon mal auf das nächste Video. :devil:
M;fG,
Raff
M;fG,
Raff
Danke!
Wann kommt das nächste Video? Ich hoffe schon Morgen :)
Ich will ja nicht unbedingt Meckern und ist nicht das Wichtigste, aber der nicht vorhandene GTX 1080Ti Schriftzug könnte für das viele Geld ruhig passen, anstatt der TitanX. :nicken:
Ps.:
es gibt Momente Raff, da beide ich dich sehr um deine Möglichkeiten. Aber das bekommst du sicher oft genug zu hören.
M;fG.
Man kann nen EKWB Waterblock mit Referenz-Backplate betreiben? Dachte es geht nur mit EKWB Backplazte
Auf der Homepage von EK steht, dass sie noch einen FullCoverBlock für die 1080ti Referenz rausbringen, warscheinlich ohne Aussparung für den DVI Anschluss und denn wird sicherlich auch 1080ti draufstehen. Sie müssen ja nun auch noch die übrig gebliebenen Wasserkühler der Titan X verkaufen. Würde sich eine noch tiefere GPU Temperatur besser auf den Boost auswirken? Ich weiß ja nicht mit wieviel Umdrehungen die Lüfter liefen, aber 50°C GPU finde ich schon recht hoch für eine Wasserkühlung bei offenen Aufbau. Am meisten freue ich mich schon auf die Resultate der der Zotac Amp extreme und Evga FTW3 mit entsprechenden Kühlkörpern. Diese haben ja ein weitaus höheres Powerlimit.
Kann mir jemand den Link für MSI Afterburner 4.4.0 schicken ich find nichts im Netz :-(
Die sollen lieber mit den Delids 2 weitermachen, ich warte heute seit genau 8 Wochen auf das Teil... grunz
(Und wie es aussieht bin ich bei der heuten Charge wieder nicht dabei.)
Schau mal bei MSI. Vermute aber, eine 4.4.0 gibt es noch gar nicht...
Je nach Ausstattung der Wakü- Komponenten, der Radi 2x120er Lüfter, in Richtung 300 Watt ist das schon realistisch und du darfst nicht vergessen, nicht nur die GPU sondern auch die Spannungswandler werden ganz gut mitgestresst. Und nartürlich die Speicherwandler auch.
Nein, die EKWB Backplate ist vollkommen optional.
Der Wasserblock kommt standardmässig sogar mit Montageschrauben, die explizit für den Einsatz komplett ohne Backplate gedacht sind. Mit Backplate wären sie zu kurz.
Wenn man also die Referenz-Backplate verwenden will, muss man entweder die zur BP dazugehörigen Schrauben weiterverwenden oder - wenn die vom Gewindemass M3 vs. M4 nicht passen sollten - entsprechende aus dem Baumarkt holen.
(ich habe 2 verschiedene Custom Referenzdesigns meiner 980Tis mit eigener Backplate mit EKWB Block ausgerüstet. Bei einer konnte ich die Schrauben verwenden, bei der anderen waren dummerweise M4 Schrauben dabei und der EKWB Block hat M3 Gewinde.).
Wenn man eine optionale EKWB Backplate kauft, sind da natürilch die passenden Schrauben mit bei.
Das Lochbild selbst ist ja vom PCB vorgegeben. Es müssen also theoretisch alle Backplates und alle Wasserblocks, die zum jeweiligen PCB passen, auch untereinander kompatibel sein. Das einzige Fragezeichen sind die Schrauben.
Eine Backplate betrachte ich noch immer als Wärmewand, auch mit Wärmeleitpad.
Alerdings gehe ich immer von max. möglichen OC aus. Aber bei einer Wakü sehe ich das nicht so dramatisch, obwohl ich mal 70° gemessen habe zwischen PCB und Backplatemitte . (980Ti) 1506 MHz, Speicher 3.700 MHz.
ausserdem muss man es auch so sehen....man kann mit der wakü auch,zusätzliche radis einbauen und die cpu mitkühlen.
also hat man im grunde das grundgerüst für eine komplette wakü...
Jo.. ist im Prinzip wie so ein fertig-Set von EKWB oder Alphacool, in dem alle Komponenten für einen Custom Loop mit CPU Kühler drin ist.
Nur das in diesem Fall die GPU statt der CPU gekühlt wird.. was ja auch viel mehr Sinn macht.
Da so ein Set normalerweise auch um die 300 € kostet, ist der Aufpreis für diese Karte eigentlich durchaus angemessen.
Und da ist er auch schon:
EK is releasing Full-Cover water blocks for NVIDIA(R) GeForce(R) GTX 1080 Ti graphics cards - ekwb.com
(Auslieferung aber erst ab 12.04)
Auf jeden Fall schonmal sehr cool, dass gleich eine 1-Slot PCI Blende dabei ist :)
