Bringt Netzteil zu wenig Power für mein System?
BlackBetty466
Hallo!
Ich hoffe mal, der Titel ist einigermassen verständlich, wusste nicht genau, wie ich mein Anliegen knapp zusammenfassen sollte.
Es geht nämlich um Folgendes:
In unserem Partykeller steht ein PC, den ich aus ausgemusterten Teilen zusammengeschraubt habe. Bisher waren ein Athlon X2 4200 und eine Radeon 1950XT verbaut.
Das habe ich nun ersetzt durch einen 955BE und eine HD 4850. Installieren von. Windows 7 war soweit auch kein Problem - bis ich den Treiber für die Grafikkarte installieren wollte. Nach dem anschließenden Neustart fuhr der Rechner nicht mehr hoch, und Windows war komplett hinüber (abgesicherter Modus funzte noch, sonst nichts, auch keine Systemwiederherstellung).
Ohne Graka Treiber (also mit Windows Standard Treiber) wird die Karte als Hd 4800 Series erkannt und Spiele laufen. Aber eigentlich würde ich schon gern das AMD Treiberpaket installieren. Kann es sein, dass die Karte durch den AMD Treiber mehr Leistung zieht, was das Netzteil dann nicht mehr schafft? Es ist ein BeQuiet BQT P5-370W, und in dem Rechner sind noch 2 optische Laufwerke, 4 Festplatten sowie 4 Lüfter verbaut.
AW: Bringt Netzteil zu wenig Power für mein System?
Das Netzteil ist doch schon uralt, das wird die Leistung einfach nicht mehr bringen ;).
Im Normalbetrieb sollte das System so ca. 260-280 W ziehen.
Ja, genau das war auch meine Überlegung. Was mich nur wundert, ist dass das System ohne AMD Treiber läuft. Habe zwar noch nichts unheimlich forderndes gespielt, aber Brütal Legend und Arkham Asylum liefen ohne Problem.
Naja, dann kann ich ja einfach mal ein neues NT besorgen und den Treiber installieren, ohne dass ich hinterher wieder Windows neu aufspielen und zum dritten Mal 2 Tage lang Updates ziehen muss ;-)
Das Netzteil ist zu alt für die eingebaute Hardware und muss ersetzt werden. Die reine Leistung würde zwar theoretisch reichen aber die völlig veraltete Bauweise und der eingetretene Verschleiß des Netzteiles erzwingen einen Neukauf.
Ohne Treiber läuft es deswegen, weil die Hardware ohne Treiber nur einen Bruchteil ihrer Leistung bringt und entsprechend auch viel viel weniger Strom verbraucht. ;-)
