Brauche dringend hilfe ! Pc fährt hoch aber kein bild !
Ice-Head
Hallo Zusammen,
also ich habe folgendes Problem, mein Computer startet zwar aber ich bekomme kein Bild.
Alles scheint zu laufen (Grafikkarten Lüfter, alle anderen Lüfter, Maus und Tastaur leuchten auch auf!)
Es scheint alles ganz normal zu laufen doch es kommt kein bild.
Gestern Abend habe ich nur etwas mit Rainmeter & Rocketdock rum gebastelt
wollte dan Pc neu starten umzusehen ob er meine settings gespeichert hat und dann kam aufeinmal kein Bild mehr.
Die festplatte scheint meiner meinung nach nicht richtig zu laufen, also nicht wie vorher sie hört sich beim booten komisch an es gibt ein kurzes kraziges Geräusch und dann nix mehr sie scheint zwar zu laufen aber nicht zu Booten also nicht wie vorher da wurde sie etwas lauter (man hat gemerkt das sie gearbeitet hat) und der Pc fur hoch.
Kann dies der fehler sein, festplatte schrott :huh:
Brauche drigend Hilfe !!!
Mein System:
CPU : AMD Phenom II X6 1055T 6 x 2,8 GHz
Grafikarte: Evga GTX 580 3072 MB
Netzteil: 650W Corsair TX650W
RAM: Mach Xtrem Copper DDR3-1333 4 GB
Mainboard: ASUS M4A77T/USB3.
AW: Brauche dringend hilfe ! Pc fährt hoch aber kein bild !
Nein auch nichts von anfang an bleibt der Bildschrim aus.
> kein BIOS screen
ich wollte ja schon von Windows CD booten aber das geht ja auch nicht ohne bild.
> kein BIOS screen
Also lt. deiner Aussage startet der PC erst garnicht.
D.h. die HDD kann schon mal nicht der Schuldige sein.
Versuch mal:
- Hardreset ( Bios Batterie rausmachen, 2min warten und wieder rein stecken (das setzt das Bios zurück))
- überprüf alle Kontakte Stecker auf ihren richtigen Sitz (auch im PC selbst).
- gibt der PC ein Signal von sich nach dem Start? (ein "Piep/DuD/Ton")
- Teste (wen möglich) mal ein anderes NT, möglich ist dein aktuelles defekt!
Ich will jetzt nicht den :devil: an die Wand mahlen aber es kann sein das es dein MB zerschossen hat! Kann muss aber aber nicht sein!
Der Pc startet, also an geht er nur halt ohne bild :)
CPU lüfter, Licht usw. alles funzt soweit ... nur der Bildschrim geht nicht an.
> BIOS batterie entfernen ? kann dabei was passieren ?
> Kontakte sowie stecker alles überprüft, wie gesagt er ging ich habe ja vorher dran gesessen und hab nur einen neustart durchgeführt um zu sehen ob die settings übernommen wurden.
> PC gibt kein pieps Ton oder dessgleichen von sich. Bin mir jetzt aber nicht sicher ob er das vorher tat :huh:
> NT kann nicht defekt sein, ist erst einen Monat Alt und er bekommt ja strom sonst würd sich ja kein lüfter oder sowas drehen.
> Mainboard zerschossen ? aber wie das ? ich habe ja nur mit rocketdock & rainmeter vorher etwas rumgespielt mehr nicht.
>> Die festplatte macht zu start hin ein komisches geräusch & dreht auch zum booten nicht wie sonst !
Nein, das BIOS wird auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.
Was genau hast du geändert?[/QUOTE]
Hat dein PC einen Beeper?
Richtig, das Netzteil sollte deiner Beschreibung nach okay sein.
Wenn du nur an der Software was gespielt hast, sollte nichts kaputt sein.
Wie genau hört sich das an?
Hast du eine Onboard-Grafikkarte?
Wenn ja, stecke deine normale Grafikkarte mal ab und teste mit der Onboard.
Mal ganz blöd gefragt, hast du geschaut ob der Monitor funktioniert/angeschlossen ist? :schief:
Hörst du den Windows Anmeldesound?
@ Gamefruit93:
> Ich Habe mir Rocket Dock sowie Rainmaster heruntergeladen, und halt mein Desktop verschönert.
Als ich damit fertig war und mir die optic & alles andere zusagte dachte ich mir nur ich starte den PC kurz mal neu ob die settings auch erhalten bleiben.
Danach also nach dem Neustart kam kein bild mehr. 10 min vorher lief alles noch einwandfrei.
> Wie ein kleines "klicken" (schwer zu beschreiben :() kurz so als ob sie Loslegen will aber dann kommt das klicken und dann brummt sie zwar aber nicht wie als wenn sie bootet.
deswegen tipp ich ja auf die festplatte weil alles andere scheint wie gehabt zu laufen.
ja onboard ist vorhanden ich werde später das erst mal mit der BIOS Batterie versuchen & dann das mit onboard grafikkarte.
Ich bin vielleicht neu hier aber nicht dumm :D
Ja Bildschirm ist angeschlossen er lief ja 10 min zuvor wie gehabt ! Alles ganz normal erst nach dem Neustart fing dieses Problem an!
Ich kenn das hatte ein kumpel auch schonmal da hat die grafikkarte irgendwie die auflösung zuhochgestellt
mit seinen 19 zoller gings nich aber als ich mein 24 zoller angeschlossen hab gings
er hat die karte eingeschickt die haben da dan irgendwas dran rumgewerkelt dan gings wieder
Steck mal die Festplatte ab und schau ob du ins Bios kommst.
evtl hat sich auch die Grafikkauflösung verändert.
MfG Chris
Danke für die zahleiche Hilfe :daumen:
Sobald ich von der Arbeit Zuhause bin werde ich die möglichen Vorschläge alle mal durchtesten & schauen was genau hilft.
Hm mein erster Gedanke gerade war auch zu hohe Auflösung, aber wenn er nicht mal POST und BIOS sieht, wird es das nicht sein :D
Will ja nicht den schwarzen Peter an die Wand malen, aber wenn du gar keine Bild mehr bekommst, gibt es nicht allzu viele Möglichkeiten:
  • Grafikkarte - sehr wahrscheinlich. Würde auch mal die Kabel tauschen, falls noch nicht geschehen
  • Monitor - wahrscheinlich, evtl. auch kann auch das Netzteil des Monitors defekt sein. Tut der noch was? Standby-Leucht, etc.?
  • Mainboard - eher unwahrscheinlich, da dein PC offensichtlich noch startet und scheinbar auch noch irgendwas tut :D
  • Netzteil - auch eher unwahrscheinlich, dass nur die Leitung der Grafikkarte beschädigt ist. Meist ist entweder alles defekt oder nichts ;)
Meistens funktionieren die Teile immer noch 10 Minuten davor, bevor sie kaputt gehen :devil:
Morgen zusammen,
also BIOS neustart hat nichts gebracht (Batterie raus 2 min warten):(
habe eine andere grafikkarte eingebaut und es kam immer noch kein bild :(
Start ohne Festplatte auch kein Bild oder screen zu BIOS :(
Es Scheint auch als wenn der pc gar nicht hochfahren will, weil sonst wenn er immer hoch fährt wird er etwas lauter & man merkt direkt er arbeitet.
zurzeit aber fehlanzeige :(
> Monitor funktioniert einwandfrei standby leuchte leuchtet & sobald kabel abgeschlossen erscheint ein bild auf dem bildschrim
"bitte singnal kabel anschließen"
> Grafikkarte kabel tauschen also das dvi-kabel zum bildschrim hin ? oder die Pci-e stromstecker ?
Pc startet auch wie gehabt alles scheint wirklich zu laufen lüfter CPU dreht, Grafikarte Lüfter dreht, alles andere arbeitet auch nur irgend wie will er nicht richtig starten.
Zuvor als ich mein pc angemacht habe immer dann hat man richtig gemerkt das er BOOTET und dann hochfährt.
aber jetzt kann ich beim einschalten alles versuchen & ich komme ja noch nicht mal in bios rein.
> Grafikkarte kabel tauschen also das dvi-kabel zum bildschrim hin ? oder die Pci-e stromstecker?
Ich meinte eigentlich, dass DVI-Kabel, aber falls du auch noch ein anderes PCIe-Stromkabel hast, kann es nicht schaden, dass auch mal zu tauschen ;)
Das heißt erst mal nichts. Bei nem Auto kann ja auch noch das Licht brennen, aber der Motor startet nicht mehr ;)
Tja ich fürchte es ist das Mainboard.
Hatte vor rund einen Monat das gleiche problem.
Der computer ging an, Leuchten, Grafikkarte,usw. aber eben nicht der Monitor.
Der Monitor wurde nicht angesteuert.
Der war zwei Monate alt, hab zur sicherheit auch die grka ausgetauscht, war es aber nicht.
Ein Mainboard tausch verhalf wunder.
Alles wieder i.O.
Tut mir leid, aber das ganze hört sich nach nem Mainboard crash an.
MfG Zeromajor
hat der tausch denn was gebracht also von der Grafikkarte ?
mit der ersatz hattest du da ein bild ? oder auch keines ?
Nah ich glaube kaum, da er ja sagt, dass es das nicht war.
