Hi,
ich habe letzten Freitag neue Hardware bekommen, alles verbaut und aufgesetzt. Seit dem habe ich nur ein Problem:
Rechner bootet nicht, erst nach 1-2x Reset
Netzteil: 630 Watt Enermax Revolution XT Modular 80+ Gold
______________________________________________________________________________
Lösung / Ursache:
Danke an kugelfisch01 aus dem Computerbase Forum
Z97 Mainboard mit GTX 970 - Merkwürdiges Verhalten - ComputerBase Forum
"PCIe von 3.0 auf 2.0 Stellen." <- im Bios
Komponenten
4096MB Gigabyte GeForce GTX 970 Gaming G1 Aktiv PCIe 3.0 x16 2xDVI/1xHDMI/3xDisplayPort (Retail)
Intel Core i5 4690K 4x 3.50GHz So.1150 BOX
Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5 Intel Z97 So.1150 Dual Channel DDR3 ATX Retail (Bios aktualisiert)
16GB (2x 8192MB) Crucial Ballistix Sport DDR3-1600 DIMM CL9-9-9-24 Dual Kit
Scythe Mugen 4 PCGH-Edition Tower Kühler (mit 2 Lüftern)
2000GB Seagate Desktop HDD ST2000DM001 7.200U/min 64MB 3.5" (8.9cm) SATA 6Gb/s
256GB Crucial MX100 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s MLC (CT256MX100SSD1)
(LG DVD-ROM)
------------------------------> Lüfter, Lüftersteuerung und DVD-Rom abhängen habe ich schon umfangreich probiert, ändert nichts.
Lüfter:
2x mitgelieferte Scythe 120er vom CPU-Kühler (angeschlossen am Mobo)
2x 120er Scythe Slip Stream 120 800 U/min 11 dB(A) schwarz (angeschlossen am Mobo)
1x 120er ältere Scythe Lüfter (angeschlossen am Mobo)
1x 120er ältere Scythe Lüfter (angeschlossen an einer Zalman ZM-MFC 1 Plus Lüftersteuerung, 4-Pin Molex)
3x 80er auf dem Grafikkarten-Kühler der GTX 970
Problembeschreibung:
Alle Lüfter laufen, aber wenn z. B. auf der Tastatur mal eine LED leuchtet und ich irgendeine Taste drücke, geht die aus und geht auch nicht wieder an, egal was ich drücke (Num-Block an z. B.). Daher gehe ich davon aus dass die Stromversorgung nicht ausreicht. Entweder ist das Netzteil defekt oder beim Starten entsteht eine zu hohe Leistungsspitze. Vielleicht habe ich auch einfach das falsche Netzteil gekauft. Das "Revolution XT Modular" ist nicht mehr so modular wie früher und kein Vergleich zu meinen anderen zwei Enermax Netzteilen. Wenn es erst mal läuft, dann läuft es 8h GTA V ohne Probleme und absolut stabil.
Grafikkarte ausgebaut:
Alles bootet ganz normal und die Anzeige läuft über die integr. Grafikeinheit der CPU. Daher schließe ich einen Defekt eines anderen Teils vorerst aus.
Gegenprüfen mit einem anderen Netzteil:
Netzteil: 625Watt Enermax Modu 82+ (6-7 Jahre alt)
Damit hatte ich das gleiche Problem --> boot erst nach Reset. Möglicher Grund: 3x 12V Schienen mit je 25A. Ich weiß nicht was ich davon halten soll, ich schätze ich kann einen Mobo-Defekt noch nicht ausschließen.
Beobachtung:
Boot nur nach Reset, wenn: GTX970 am fest verbauten GPU Strang angeschlossen ist
(Boot in 90% der Fälle, wenn: GTX970 am modular eingesteckten GPU Strang angeschlossen ist) Anfangs hat es was geholfen, danach hat es auch nur noch mit Reset -.-
Wie ist das möglich? Das Revolution XT verfügt doch über eine massive 12-Volt-Schiene mit 51A...
Fazit:
Wie ist Eure Einschätzung?
Ich werde das Netzteil auf alle Fälle erst mal zurückschicken und mir ein anderes bestellen. Da ich einen SLI Betrieb nicht ausschließen möchte, habe ich mir etwas um die ~600W vorgestellt.
Die Leistung von diesem hier wäre zu knapp oder?
https://www.alternate.de/Seasonic/G...1130841?campaign=PC-Netzteil/Seasonic/1130841
Alternativ würde ich dann das hier nehmen, dann könnte ich die Lüfter direkt am NT anschließen und das Mobo "schonen".
650 Watt be quiet! Dark Power Pro 10 Modular 80+ Gold
Das hat mir beim Aussuchen sehr geholfen, ich wünschte ich hätte es schon vorher gefunden.
http://extreme.pcgameshardware.de/n...1060-netzteilliste-ubersicht-2011-2014-a.html
SLI für dieses System, Zusammenfassung:
Intel Core i5 4690K unterstützt bis zu 16 PCI-Express Lanes (also 2x8).
Das Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5 hat entweder einen einfachen 16xPCIE Anschluss oder mit zwei Grafikkarten eine Bandbreite von 2x8PCIE.
Nach meiner Milchmädchenrechnung sollte das gehen.
Danke für Eure Zeit!
Lösung / Ursache:
Komponenten
(LG DVD-ROM)
Lüfter:
Beobachtung:
Fazit:
