Board/Netzteil für HD 6770 oder 7770 ausreichend? (MS-7616 / 350 Watt)
Reyno59
Moin Moin,
wollte einmal fragen, ob die Radeon HD 6770, oder besser sogar noch die HD 7770 in meinen Rechner reinpassen?
Es ist ein Medion Akoya E4360 D von Aldi, mit dem Board MS-7616, ein I-3 mit 2,93 Ghz, 4GB Ram (2.99, da 32-Bit) und ein 350 Watt Netzteil. (FPS Group Inc. / Chinaböller)
Danke
Reyno59
AW: Board/Netzteil für HD 6770 oder 7770 ausreichend? (MS-7616 / 350 Watt)
ja das würde reichen, muss du aber bedenken dass du 6 pol auf molex Adapter brauchen wirst, das hat dein Netzteil höchstwahrscheinlich nicht
fps Group - ist kein chinaböller
Den Adapter krieg ich wo? Internet/Fachgeschäft?
Dachte, dass bei den Aldi PCs immer qualitativ schlechteres verbaut ist, deshalb Chinaböller. Also doch 350W Nennleistung. Hört sich gut an, da beide Karten laut Hersteller 600W NTs brauchen.
Danke dir :)
wenn du die Karte neu holst dann ist der Adapter normalerweise bei, aber ansonsten bei ebay oder bei einem IT Händler in deiner Nähe
600 watt ist deswegen empfohlen da nicht klar ist was ansonsten so verbaut ist und ob es ein chinaböller Netzteil ist oder nicht, denn chinaböller mit 600 watt Nennleistung schaffen gerade so 350 - 400 watt, deswegen und wenn was passieren sollte, will der Hersteller keine Verantwortung tragen. die hd 6770 verbraucht ein wenig ca 108 watt und hd 7770 ca 80 watt, dein System zieht nie über 100 watt bei volllast, also das sind nicht mal 200 watt bei vollast im ganzen
nimm doch ne gtx750/750ti,
die braucht gar keinen stromstecker (die meisten jedenfalls)
ist nur die frage, ob das bios die karte erkennt, und ob es im zweifelsfall ein update gibt
hd 7750 braucht ebenfalls keinen stromstecker,
oder r7 250
Würde die Karten günstig bekommen, deshalb frage ich explizit nach diesen beiden.
Bin eigentlich dabei, einen komplett neuen Rechner aufzustellen http://extreme.pcgameshardware.de/k...nstellung/370209-gaming-rechner-ca-900-a.html , da dieser aber dann erst doch noch ein paar Monate warten muss, kann ich durch diese GPU in der Zwischenzeit schonmal eine ordentliche Leistungssteigerung erreichen.
Danke für eure Antworten :)
Wenn du keinen Plan hast, behaupte nicht irgendwelchen Käse.
Ums mal klar zus tellen: FSP ist ein recht ordentlicher Hersteller, der z.B. für be quiet fertigt...
Deine Behauptung, dass FSP ein 'Chinaböller' wäre, ist schon eine ziemliche Frechheit. Sowas solltest du Leuten überlassen, die von Netzteilen 'nen bisserl Plan haben...
Wie dem auch sei: Beide Grafikkarten sind nicht so besonders pralle. Die 7770 ist noch OK, die 6770 würd ich mir aber nicht mehr kaufen wollen...
Da wäre es besser, das Netzteil auszutauschen, gegen ein gutes ~400-500W Gerät und z.B. eine 280er zu nehmen.
Nein. Hersteller wie Medion und Co. können es sich gar nicht leisten billige Netzteile zu nehmen.
Stell dir mal vor ein paar rauchen ab und der Hersteller muss eine gesamte Serie zurück nehmen und die Netzteile tauschen. Das wäre viel zu teuer und das Image wäre im Eimer.
Daher bauen die schon qualitativ gute Netzteile ein aber eben im angemessenen Leistungsbereich. Überdimensionierte Netzteile kommen nicht zum Einsatz. Die kosten ja auch wieder mehr als passende.
@ Stefan Wusste ich wiegesagt nicht.
Hab des öfteren gehört, dass die meisten NT Chinaböller sind und auch, dass bei den Aldi PCs meistens nicht das Optimum verbaut wird. FPS Group = Gut, Check!
Passt in die Kiste wirklich ne r9 280? Hab nur ein 32 Bit System, deswegen nur 3GB Ram und das Board ist wiegesagt auch schon älter, dachte nicht, dass das dann mit so ner neuen GPU geht.
/Edit: Könnte natürlich auf 64 Bit Updaten und dann mehr Ram reinbauen, aber wäre dann halt DDR2, keine Ahnung, ob das gehen würde.
Du solltest so oder so auf 64 bit umsteigen (dein Key gilt weiterhin), alleine der 1GB gratis ist schon was
Ist allerdings Win 7 32 Bit. Und der Ram ist halt nur DDR2 und ein I3 mit 2.93 Ghz
Aber rein vom Ding her würde auf mein Board ne r9 280 passen? Weil dann kauf ich die andere natürlich nicht.
ddr2? du hast ddr3, das kann ich dir mit Sicherheit sagen, ich würde es mit r9 280 lassen, da sie überdimensioniert für deinen Rechner ist, für kleine Spiele reicht hd 7770 dicke aus, wenn du eher später einen 900€ teuren rechner kaufst, dann macht es keinen sinn einfach...
und r9 280 passt eher nicht rein, ich kenne diese Medion PCs, da ist so eine kabelsalat drinne, wenn die karte rein von der länge her passen würde dann würden die kabel stören, deswegen lass es mit r9 280...
Wenn du etwas nicht weißt, dann frag einfach, neutral. Sowas wie: "Hab das Netzteil in dem Rechner, ist das OK??"
Mit dem Netzteil wirds schon eng, aber das geht schon fast.
Das 32bit Betriebssystem kannst du mit einer 64bit Version entsorgen. Der Key der 32bit Version ist auch mit 64bit nutzbar, du musst 'nur' irgendwie an einen entsprechenden Datenträger kommen.
Und das kannst dir ganz legal runterladen, deine Einstellungen kannst ev. mit Windows Easy Transfer auch sichern. Habs aber nie versucht, zwischen 32bit und 64bit Versionen...
Entweder hast du einen i3 oder DDR-2 SDRAM. Denn es gab den i3 NIEMALS mit DDR-2 SDRAM. Die letzte CPU, die damit genutzt werden konnte, war bei Intel der Core 2 Duo...
Die Core i irgendwas hatten IMMER DDR-3 SDRAM als Speicher.
Auf das Board auf jeden, das Netzteil ist dafür aber schon recht knapp bemessen.
Ok, danke.
Also das gehäuse wechseln, ein 500 watt NT rein, 64 bit system rauf, später dann ram aufrüsten. Dann mach ich das so, danke euch!
Reyno59
Also für Neulinge, ich habe mit einem Energiekosten Messgerät (in jedem Elektrofachmarkt zu bekommen 10-20€) meinen verbrauch des PC's (ohne Monitor) gemessen bei BF4, fast alles auf höchster Stufe etc., der bezieht zwischen 280-370 Watt.
In deinem Fall müsste es ausreichen, sogar mit kleinen Reserven. Abgesehen davon sind die Angaben der Hersteller nie alleine auf die Grafikkarte bezogen sondern das gesamte System mit Graka.
Da ja auch noch ne ssd mit rein nehme und lüfter, werde ich ein 500 watt nt reinmachen, dann sollte alles passen. Danke euch
Kurze Frage:
Würde auf das Board auch ein i5-4690 oder ein xeon e3-1231v3 passen? Wenn ja behalte ich das Board, wenn nein würde ich gerne das ASRock H97 Pro kaufen.
Problem: Wenn ich jetzt das ASRock H97 Pro kaufe, passt da meine aktuelle CPU (i3-530 @2,93 Ghz) drauf? Wenn nicht, kann ich das Board noch gar nicht wechseln.
Danke
Reyno59
Diese xeon oder i5 haben 1150 Sockel und momentan hast 1156, das würde weder technisch noch mechanisch passen...
Du meinst asrock h97 pro4? Das board würde aber in dein jetziges Gehäuse nicht passen, du brauchst dann mATX Mainboard, so was wie asrock h97m pro4
