Bluescreen "Memory-Management - 0x0000001a"
Jens_NE
Hallo PCHG Forum,
ich habe nun schon sehr sehr sehr lange ein Problem mit meinem Rechner und zwar geht es um diesen Bluescreen.. "Memory-Management - 0x0000001a".
Ich habe die Arbeitsspeicher Module testen lassen mit Memtest86 5.01 und es kamen keine Fehler bzw. Errors raus.. und lasse ich es nun noch einmal durch laufen das Programm.. meine Arbeitsspeicher Module habe ich erst vor kurzem austauschen lassen weil ich anfangs dachte das sie der Grund für diesen Bluescreens seien.. da rauf hin bin ich zum Händler bzw habe das Produkt wieder zurück gesendet zum Austausch.. was sie auch gemacht haben.. also die neuen Arbeitsspeicher Module erneut eingebaut und gedacht "YES" jetzt geht er wieder.. aber nichts ist ich habe wieder diesen Bluescreen... auch mit meinen ganz alten Arbeitsspeicher Modulen 4GB habe ich diesen Bluescreen.. nun frage ich mich echt an was kann es liegen??
(Ich würde gerne die Datei im Minidump Ordner mit ran hängen aber in der zeit wo ich das hier schreibe läuft der Memtest durch)
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
MFG
Mein System:
Motherboard: ASUS M4A79XTD EVO
Prozessor: AMD Phenom II X4 965
RAM: A-Data Technology DDR3 8GB PC3-12800 (800 MHz)
Grafikkarte: Nvidia GeForce GTX 750 Ti
Festplatte: 2x Sergate 1x 500GB, 1x 1 TB
Netzteil: Corsair 450 Watt
Memtest mal mit den Riegel einzeln über 10-15 Stunden durchlaufen lassen.
Eventuell mal den Kühler etwas lösen.
Ich muss vielleicht auch noch dazu schreiben das ich diesen Bluescreen Fehler bekomme wenn ich ihn frisch hochgefahren habe oder wenn ich sehr anspruchsvolle Spiele starte.. bzw wenn ich schon in Game bin.. nach einer Zeit.
Edit:
Mir ist auch aufgefallen das diese komischen CL Frequenzen komisch sind.. z.B bei Speccy steht was von 11-11-11-28 so aber auf der Verpackung vom Hersteller steht das: 9-9-9-24.
Poste bitte ein paar Screenshots von CPU-Z (Reiter Mainboard, CPU, Memory und SPD), sowie einen von GPU-Z.
Lade dann auch noch die Miniumps hier hoch.
Alles habe ich gemacht ich hoffe ihr könnt damit was anfangen.. ich bin nun echt langsam Rat los.. vor allem heute morgen hatte ich das Problem wieder sofort nach dem hochfahren bekomme ich diesen Bluescreen.. ich habe auch schon mal meinen CPU durch Cinebench test gejagt und er ist dabei nicht abgestürzt.. okay er war mit seiner Auslastung bei 100% aber er lief auch unter dieser Auslastung im Hintergrund ganz normal.. ohne hacken etc.
Zu mal ist mir noch eine Sache aufgefallen die vielleicht auch sehr interessant sein könnte... also: komische weise bekomme ich nach dem der mein ASUS Mainboard gebootet hat ganz normal noch einen Screen wo irgendwas mit "Adapter 1" steht und dann "Disk Name" und auch nur eine Festplatte steht.. normalerweise habe ich zwei interne Festplatten eingebaut. auf der einen 500GB ist Windows und alles drauf.. so nun kommt der Punkt... wenn ich beide angeschlossen habe am Mainboard geht alles.. aber sobald ich meine zweite Festplatte wo wirklich nichts drauf ist außer vielleicht ein paar Spielstände abstecke das nur noch meine Festplatte (die 500GB mit Windows) starten soll geht das plötzlich nicht mehr und sagt mir "reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key" stecke ich dann aber meine zweite wieder an (wo nur Spielstände drauf sind) fährt er plötzlich wieder hoch??? ich habe auch schon im Bios geschaut... wegen der boot reinfolge.. aber die ist auch richtig gewesen das er eigentlich von der Platte starten soll aber geht nicht.
Vielleicht kann das auch damit zusammen hängen mit diesem Bluescreen? das mein Rechner dann was sucht was er nicht finden kann weil er mit den Platten durcheinander kommt.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen?
MFG
  • MiniDump_Dateien .zip
Ich würde dir zunächst dringend empfehlen, das Service Pack 1 für Win7 und alle darauf folgenden Updates zu installieren.
Laut Dumps ist dein Win7 noch ziemlich nackig.
Sollten nach den Updates die Probleme bleiben, lade bitte erneut die aktuellste(n) Dumps hier hoch.
Ich habe leider weiterhin das Problem mit den Bluescreens nun noch mehr gefühlt.
Edit:
Können diese Bluescreens auch verursacht werden wenn z.B diese Takt Zahlen falsch sind?? vorher stand da was mit 11-11-11-24 oder so ich auf den Hersteller packung geschaut und da steht was von 9-9-9-24 nun habe ich das im Bios mal eingestellt.
Ein primäres Treiberproblem ist den Dumps nicht zu entnehmen. Dargestellt werden nur (allgemeine) Memory Management und Speicherzugriffsprobleme.
Speicher/Memory i.d.S. kann zunächst mal so gut wie alles sein. Neben dem RAM, kann auch an die Systemplatte, VRAM, CPU-Cache, Motherboard, etc., etc., etc. für die Probleme ursächlich sein.
Zum RAM. Der vom Board eingestellte RAM Takt und die Timings kannst du im CPU-Z Screenshot "Memory" ablesen:
1600mhz (=800mhz I/O Takt) RAM Takt bei 11-11-11-28-39 Timings. Dies entspricht exakt dem im RAM Eeprom hinterlegten JEDEC Profil (#7).
Die vom Hersteller hinterlegten Profile (JEDEC und XMP) kannst du auf dem CPU-Z Screenshot "SPD" nachsehen.
Hier findest du u.a. ein weiteres Profil mit XMP Zertifizierung:
1600mhz bei 9-9-9-24-33 Latenzen. Um diese schärferen Latenzen bei gleicher Spannung (1,50V) hinzubekommen, sieht das Profil eine "Entschärfung" bei dem Timing Modus "Command Rate" vor.
Das XMP Profil sieht eine Command Rate von 2T vor, das JEDEC Profil läuft mit einer Command Rate von nur 1T.
Lange Rede...die bisher eingestellten Taktraten waren nicht falsch, es wurde halt "nur" das JEDEC Profil geladen.
Aber... wenn du jetzt die Latenzen (Timings) manuell auf CL9 änderst, darfst du nicht vergessen auch den Command Rate Modus manuell auf 2T anzupassen. Hast du das nicht, könnte theoretisch das System noch instabiler werden, sprich die Abstürze häufiger auftreten.
Warten wir aber dann mal ab, ob das System mit den CL9 Timings besser läuft als vorher.
Falls nicht, teste den Betrieb mit nur einem RAM Riegel (jeweils immer nur ein Riegel einbauen). Läuft das System mit einem Riegel fehlerfrei, mit dem anderen aber bleiben die Probleme wie gehabt, würde das bedeuten, dass ein Riegel (trotz fehlerfreiem Memtest Durchlauf) defekt ist.
Poste bitte auch noch ein Screenshot von CrystalDiskInfo, um den Zustand der Systemplatte einschätzen zu können.
Überprüfe bitte auch noch die Temperatur der CPU (insbes. unter Last).
Auch kommt mir die CPU Spannung, die vom Board mit 1,45 V angelegt werden unnötig hoch vor. I.d.R. wird die CPU @Default mit rund 1,35V versorgt (was aber auch von Board zu Board verschieden ist).
Also ich habe nun es wieder zurück gestellt die Probleme sind geblieben auch wenn er auf CL9 Timings läuft 2T hatte ich auch angepasst.. mir ist aber aufgefallen das mein System nur beim frisch hochgefahren System mir viele Probleme bereitet.. wenn er dann wirklich nach 5x neustarten läuft.. läuft er auch ohne Bluescreen.. ich habe nun auch schon einen Benchmark laufen lassen mit CineBench und die CPU Auslastung war dauerhaft bei 100% lief aber im Hintergrund alles noch normal ohne Laggen etc. die Temperatur lag so bei 60-65 Grad.. ist nie höher gegangen.
Nun zu meiner Festplatte ich habe nun meine zweite im Gebrauch weil diese etwas neuer ist.. ich habe sozusagen zwei stück intern verbaut. die eine 500GB von Sergate ist derzeit abgeschlossen weil ich diese vorher dran hatte mit Windows und auch da diese Abstürzt hatte dachte ich nun es liegt an der Platte und habe die zweite angesteckt und Windows drauf installiert und ich habe immer noch das Problem halt.
Was mir auch noch aufgefallen ist das mein CPU eigentlich viel zu wenig Watt nimmt.. er benutzt nur 123,9 Watt im Fenster "Max TDP" obwohl laut viele Seiten 125 TDP vorhanden sind.. (leider kann man auf der AMD Seite überhaupt nichts herausfinden von meinem CPU) oder ist das normal das er weniger Watt nimmt wenn nicht viel passiert? mein System ist auch auf Höchstleistung eingestellt in der Systemsteuerung.
Nun zu Windows ich habe mein Windows nun auch geupdatet mit Service Pack 1 und den ganzen weiteren Updates.
Die Festplatte sieht soweit gut aus.
Bezüglich der Probleme, die erst nach dem x-ten Mal verschwinden, schau dir bitte mal dein Mainboard genauer an (Sichtprüfung), ob insbes. Auffälligkeiten bei den Kondensatoren zu sehen sind (aufgewöllbte oder ausgelaufene Kondensatoren).
Hättest du ggf. auch die Möglichkeit ein anderes, adäquates Netzteil zu testen (z.B. von einem anderen Rechner oder einem Bekannten)?
Naja ich habe noch ein ganz neues Netzteil was auch noch eingepackt ist dieses könnte ich mal testen hat zwar auch nur 450 Watt aber sollte doch eigentlich reichen. und ich hatte nun auch mal über das Mainboard geschaut hat und da ist mir nichts aufgefallen das ein Kondensator kaputt ist bzw aufgewölbt ist oder ausgelaufen.
Nun ist mir aufgefallen wenn ich in Windows Energiesparmodus stelle bekomme ich keinen einzigen Bluescreen sobald ich auf Höchstleistung stelle bekomme ich so in etwa 5-10-15 Minuten einen Bluescreen mit "Memory-Management" könnte das Netzteil zu schwach sein? das es nicht mehr die volle Leistung entfalten kann?
Deine CPU (Phenom II X4 965 BE), genauer gesagt der Memory Controller in der CPU, unterstüzt offiziel maximal DDR2-1066, DDR3-1333.
Ich weiß aus eigener Erfahrung dass der Phenom inoffziel auch mehr mit machen kann, aber nicht muss. (Wenn tut er dies aber auch nur, wenn du ihm dabei zur Hilfe kommst und ein paar Sachen angepasst hast)
Um erstmal eine instabilität dieserseits als Ursache ausschließen zu können, stell im BIOS wenn möglich DDR3-1333 (667Mhz) (wenn das nicht geht nimm 685Mhz, das entpricht dann DDR3-1370) ein und passe die Timings nach den vorgaben in CPU-Z JEDEC #5 an.
Also 9-9-9-24-33 (1 oder 2T, ka, probiers mit 2).
Und vielleicht prüfst du im selbem Moment auch mal die RAM Spannung, also welche im Bios eingestellt ist und welche tatsächlich anliegt.
Sollte es danach keine Bluescreens mehr geben, kannst du auch wieder 800Mhz einstellen und im BIOS der CPU-NB und eventuell NB etwas mehr Spannung geben, damit sie DDR3-1600 stämmen kann, nicht muss.
Aber teste erstmal mit DDR3-1333 und meld dich wieder.
Leider muss ich sagen das ich gar nicht die möglichkeit habe im BIOS auf 667 Mhz zu gehen oder auf 685... ich kann nur auf 800 Mhz gehen. bei mir sieht das so aus hier: außer das mit dem DDR3 Memory Profile.
Na gut da habe ich nun 800 Mhz ausgewählt weil ich verwirrt war mit den 667 mhz etc. nun laufen (laut CPU-Z) die Riegel bei 400 Mhz nur aber bis jetzt noch kein Absturz gehabt mehr vorhin hatte ich komischer weise einen wieder mit Memory-Management.
Kann es gut möglich sein das es evtl. die Falschen Arbeitsspeicher Module sind? weil mir ist aufgefallen der braucht ewig im "Willkommen" Screen bis ich mal auf den Desktop komme.. obwohl ich per "msconfig" 4 Kerne angegeben habe. blöder weise habe ich einfach nur beim Kauf drauf geachtet das es DDR3 ist und 1600 weil ich in das Handbuch geschaut habe und gesehen habe das da auch welche drinne stehen mit 1600 mich hatte das ganze schon so stuzig gemacht wo ich gesehen habe das die Timings nicht richtig gewählt werden bei meinen ganzen alten Arbeitsspeicher Modulen hat er sie sofort alles richtig eingestelt und es ging Jahrelang.. (auch wenn es komischer weise vollkommen unterschiedliche waren[Einmal von Adata und Team Group]).
Möglich ist alles.
Welche RAM-DIMMs auf dem MB laufen müssten findest du in der M4A79XTD EVO Memory QVL PDF.
Nur nochmal zum besseren Verständnis, deine Rams laufen jetzt laut CPU-Z mit 400Mhz? Das wäre dann....DDR3-800???:schief:
Du musst DDR3-1333 einstellen, was dann in CPU-Z 667MHz entprechen würde (2x 667Mhz = DDR3-1334). Für diese RAM Taktfrequenz ist deine CPU ausgelegt. Also das muss laufen ohne Abstürze, vorrausgesetzt die Timings stimmen alle.
Aber ich merk schon du kennst dich wirklich nicht gut aus damit, möglicherweise hast du auch ein oder mehrere falsche Timings eingestellt.
Fakt ist jeden Falls, der Bluescreen mit der besagten Fehlermeldung kommt bei min. 95% von einer instabilität. (Ich kenn den auch, hatte ich auch sehr oft, bis ich die optimale Einstellung für meine Ram Übertaktung gefunden hatte.)
Und eine instabilität lag bei dir auf jeden Fall vor, da du die Rams mit DDR3-1600 laufen gelassen hast.
Also, es liegt vermutlich nicht an den RAMs sondern eigentlich an deiner CPU, die die DDR3-1600 nicht schafft ohne weitere Einstellungen (wie zB das erhöhen der CPU-NB Spannung (wenn ich mich nicht irre)
Das beste wäre es, wenn dir Vorort jemand helfen würde denke ich, um möglichst allen Fehlerquellen vorbeugen zu können. Ich will dir nichts unterstellen, aber wer weiß was noch so alles nicht optimal eingestellt ist in deinem BIOS.
Achja, das mit den CPU-Kernen anpassen in der msconfig ist eigentlich Schwachsinn, dies kann mitunter auch zu Problemen führen zB bei einem CPU-Wechsel.
EDIT:
Und nochmal achja, das lange laden im Willkommens Screen kann sehr viele Ursachen (vollgemüllte Festplatte, langsame Festplatte, Antiviren Programme, zuviele Autostarts, etz pp) haben. In den seltesten fällen liegt es am Ram würde ich mal behaupten.
Ja da muss ich zu stimmen was BIOS anbetrifft lese ich auch lieber 3x mal nach im Internet bevor ich überhaupt was stelle.
Ich habe nun mal im BIOS auch auf 1333 gestellt.. und die Timings oben wie beschrieben eingestellt mal sehen nun dürfte das System eigentlich nicht mehr abstürzen..
Edit: Bei dem Timings sind paar Zeilen auch noch auf "AUTO" gestellt.
Die Timings die auf Auto stehen sind ok, solange es nicht die wie in CPU-Z angezeigten...
CAS# Latency (CL)
RAS# to CAS Delay (tRCD)
RAS# Precharge (tRP)
Cycle Time (tRAS)
Bank Cycle Time (tRC)
...sind.
Wenn das der Fall ist scheint ja jetzt alles richtig eingestellt zu sein, aber abwarten. Wenn es nochmal den selben Bluescreen geben sollte meld dich nochmal.
Wenn es, sagen wir, eine Woche ohne Probleme gelaufen ist, meld dich nochmal, dann können wir versuchen die DDR3-1600 noch stabil zum laufen zu kriegen wenn du willst.
Leider hat ich wieder einen Bluescreen.. bekommen nach einiger Zeit.. und das auch wieder nur wenn der Rechner frisch hochgefahren ist.. ich habe heute übern Tag (7 Stunden und 30 Minuten) Memtest nochmal laufen lassen wegen Erros und es kamen 0 raus.. nun weis ich nicht ob man die 0 Erros zählen kann weil leider habe ich heute morgen im Halbschlaf Fail Save mode eingeschaltet.. wird dann trotzdem der Arbeitsspeicher getestet? und mir ist nun dann noch etwas aufgefallen.. ab und zu habe ich das Problem wenn ich mein Rechner hochfahren will das mir beim Bootvorgang gesagt wird "overclocking failed" obwohl alles auf AUTO gestellt ist und nur der RAM eingestellt war.
Dann hatte ich noch ein Problem und zwar war das in den BIOS Einstellungen als ich da drinnen war ist er eingefroren und es hat nur noch in der Dauerschleife gepiept.. also nur ein Ton mäßig.
worauf ich per Handy ge googlet habe das gefunden habe "Dauerton: Speicher- oder Videoproblem, Speicher oder Grafikkarte wird nicht gefunden" also kann ich mir gut vorstellen das es evtl. die falschen Arbeitsspeicher Module sind? die einfach nicht richtig genommen werden vom Mainboard? weil ich habe nun mir andere raus gesuchtet im Internet auch die im Handbuch des Mainboards stehen.. muss ich halt 2x die Packung kaufen.
Darauf hin habe ich einen BIOS reset durch geführt.. und nun fährt er wieder normal hoch.. leider sind auch die Arbeitsspeicher Einstellungen wieder weg und er zeigt mir die 11-11-11-28-39-1T an.. und läuft bei 800 Mhz.
