Bluescreen im Leerlauf :o
Crfter75
sobald ich nichts am PC mache bekomme ich unterschiedliche Bluescreens (SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED oder KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED oder SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION). Bei Bluescreenview habe ich dazu folgendes rausgefunden:
Bei SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED war es mmcss.sys und ntoskrnl.exe
Bei KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED war es NTFS.sys und ntoskrnl.exe
Bei SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION wieder ntoskrnl.exe
Habe mal für eine Stunde (ich weiß nen bisschen wenig) Memtest getestet, keine Fehler.
Bilder von CrystalDiskinfo sind unten.
Minidumps sind auch unten.
Wenn ich irgendwas mache kommen keine Bluescreens nur wenn ich alle Programme beende und nichts mache kommt ein Bluescreen nach ein paar Minuten.
Habe gestern Windows 10 Pro 64bit installiert, da meine SSD voll war und ich auch unter Windows 7 Bluescreens bekommen habe das waren die gleichen.
Ich dachte nach nem Clean install von Windows ist das wieder weg, aber ist es nicht :C
Treiber habe ich nicht installiert hat Windows gemacht (außer Nvidia treiber)
Im Geräter Manager habe ich ein unbekanntes Gerät ist irgendwas mit USB 3 aber der ist auch bei USB-Controller.
Habe das Gerät deaktiviert, weiß nicht was ich da machen soll wenn ich auf Treiber updaten klicke, findet er keine Treiber.
Bild dazu ist auch unten.
Temperaturen sind alle okay denke ich im Leerlauf CPU bei 30° GPU bei ca. 40° in Spielen CPU bei ca. 50° und GPU bei ca. 60°
Hardware:
Mainboard: Asus Maximus VII Gene
CPU: i7 4790k (nicht übertaktet)
GPU: MSI Gtx 960 4G
SSD: Samsung 850 Evo 120gb
Ram: Kingston HyperX 2x4Gb 1600
HDDs: WD Blue 1TB und WD Green 1TB
Netzteil: be quiet straight power 10 600w
OS: Windows 10 Pro 64bit
Falls noch Fragen sind oder ich was vergessen habe einfach fragen :(
Danke im Voraus.
  • minidump.zip
    minidump.zip
Danke, nun ist das schonmal gefixt :)
Mal schauen ob der nun immernoch abstürtzt.
Mfg
EDIT: Wenn ich nun nicht am PC bin, schalte ich ihn aus, damit er nicht die ganze Zeit bluescreens bekommt und neustartet. Aber als ich ihn eben gestartet habe, ging er an für ca. 5 Sekunden dann wieder aus und dann startete er erst richtig.
Mach doch mal ein Cmos Reset.
Edit: mach mal Screen mit cpuz und des Rams,wie die Timings dort sind
Gibt das Board irgendwelche Fehler über die Q-Led`s aus?
Kommst du überhaupt noch so weit das er Windows lädt oder vorher schon Bsod?
Würde mal alles ausbauen und erstmal minimal Konfig versuchen 1 ram Riegel und Onboard graka
Nein der PC startet ganz normal, verhält sich auch normal. Ich habe heute morgen z.B 2 Stunden was gemacht da lief alles ohne Probleme (Temepraturen auch alles im grünen bereich) und dann habe ich alle Programme beendet, und nach einer Zeit ist er abgestürtzt. Q-Led zeigt normalen Code an "A0".
Screens sind unten angehangen.
Ich habe nochwas gefunden Festplatten ausschalten nach da steht 20 Minuten
Ist das normal? Soll das so sein?
EDIT: Cmos gemacht bis jetzt kein abstürtzt
Da kann man nur Minuten angeben. Hab es auf 20 gelassen.
Der Scan hat nix gefunden.
EDIT: Bis jetzt nach 38 Minuten kein absturz hoffentlich bleibt es so :)
War vielleicht auch ein Windows Update was Probleme gemacht hat wenn du neu installiert hattest.Hattest du die neuste Version via Media Creation Tool installiert?
Könntest noch einen Blick in die Ereignisanzeige werfen unter administrative Ereignisse ob dort was aufgeführt war bzw. ist.
Manchmal helfen auch schon die neusten Chipsatztreiber nach einer Neuinstallation.
leider grad wieder nen Bluescreen Foto von Bluescreenview und Minidump sind angehängt.
Der lief jetzt von ca. 18 Uhr bis nun ohne absturz im Leerlauf, sonst ist der immer nach nen paar Minuten abgestürtzt wenn er im Leerlauf war. Ja ich habe mit dem Media Creation Tool eine Windows DVD erstellt.
Ein Foto von den Ereignissen hänge ich auch dran.
Chipsatztreiber habe ich mir garnicht geholt, habe nur die Nvidia Treiber installiert, den rest hat Windows ja installiert.
Laut dem Internet hat der Bluescreen System_Service_Exception dxgkrnl.sys was mit dem Nvidia Treiber zutun. Habe den neusten Treiber von Nvidia
  • minidump.zip
    minidump.zip
Der verursacher war diesmal eine DirectX Datei.FIX: SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION (dxgkrnl.sys) - Appuals.com
Evt. versuchst du es auch mal mit anderen Ram Timings statt 1 T mal auf 2T stellen und statt Cas10 auf 11.
Kannst auch mal stresstest machen ob sich der Fehler erzwingen lässt mit prime95 dabei Hwinfo im Hintergrund laufen lassen und temps checken.
Oder Graka mit Furmark.
Hast du mal manuell nach Updates gesucht in Windows unter Einstellungen/Updates
Hier mal Chipsatztreiber:MAXIMUS VII GENE | Motherboards | ASUS Global
Okay das werde ich später mal machen da steht auch wegen mehreren Monitoren habe drei Monitore. Muss ich das einfach im Bios ändern mit dem Ram oder irgend was aktivieren vorher?
Hallo!
Du hast ne SSD im System. Ich würde "Festplatte ausschalten" generell deaktivieren.
Wir bei SSD's generell empfohlen. Zumindest Samsung empfiehlt es bei ihren Solids.
Du kannst auch versuchen, ein bisschen mehr Vcore zu geben. Vielleicht fällt die Spannung im Idle manchmal zu sehr ab und verursacht einen BSOD
Die Spannungswandler können auch altern, Controller werden träger und man muss irgendwann etwas nachjustieren.
Wie verändere ich den die Vcore muss ich da irgendwas aktivieren?
Ich werde mal schauen wie die Spannung im Idle ist
EDIT: Der Chipsatztreiber ist von Asus älter als der aktuelle soll ich ihn trotzdem installieren?
0,722 - 0,8 Volt im Idle bei der CPU bei 799Mhz ist das in Ordnung?
EDIT2: Festplatte wird nun nicht mehr deaktiviert.
EDIT3: Windows ist auch nach manuelle Updates auf dem neusten Stand.
EDIT4: Bild von HWInfo während Stresstest mit prime95
Dein PC ist in keiner Weise übertaktet? Ist das richtig?
Um die Vcore zu ändern musst du ins Bios.
Wenn du das noch nie gemacht hast, möchte ich auch nicht unbedingt dazu raten.
Da ich das Bios deines Boards auch nicht kenne, kann ich auch keine Sschritt für Schritt Anleitung geben.
Wenn, immer die aktuellsten Treiber verwenden. Diese beheben ofmals Fehler.
Gut, dass Windoof wieder aktuell ist =) Vielleciht reichte auch das bereits um die BSOD weg zu bekommen.
Lass ihn mal im Leerlauf für ne Weile. ;)
Ich war schonmal im Bios wegen der Boot Reihenfolge aber Übertaktung und so da habe ich noch nichts gemacht. Will es auch nicht schlimmer machen :(
Und ja übertaktet ist nichts.
Vielleicht installierst du Windows nochmal neu um auf Nummer sicher zu gehen das es kein Software Problem ist.
Das kann alles mögliche sein.Die Bluescreens zeigen zwar welche Datei der Auslöser war ,aber letztendlich nicht den Verursacher.
Edit:Wieviele Durchgänge hat Memtest gemacht?Per USB stick und DOS Oberfläche gemacht?
Wie testet man Arbeitsspeicher mit Memtest86+?
"Memory Corruption" taucht öfter auf in deinen Bsod.
MODULE_NAME: memory_corruption
IMAGE_NAME: memory_corruption
FOLLOWUP_NAME: memory_corruption
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 0
MEMORY_CORRUPTOR: LARGE
FAILURE_BUCKET_ID: MEMORY_CORRUPTION_LARGE
ANALYSIS_SOURCE: KM
FAILURE_ID_HASH_STRING: km:memory_corruption_large
FAILURE_ID_HASH: {e29154ac-69a4-0eb8-172a-a860f73c0a3c}
Die Bluescreens kamen ja direkt auch nach dem Clean Install davor ja auch schon bei windows 7. Das weiß ich leider nicht aber ich werde es Montag mal mehrere Stunden durchlaufen lassen und mache dann ein Foto. Und ich habe es per Usb stick gemacht.
