Bluescreen Error
SeriousSam02
ich habe folgendes Problem, jedes mal wenn ich ca 15-30 Minuten ein Spiel spiele stürzt mein Computer mit einem Bluescreen ab und gibt mir folgende Fehlermeldung aus.
Leider kenne ich mich mit solchen Meldungen überhaupt nicht aus.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Problemsignatur:
Problemereignisname: BlueScreen
Betriebsystemversion: 6.1.7601.2.1.0.256.48
Gebietsschema-ID: 1031
Zusatzinformationen zum Problem:
BCCode: a
BCP1: 0000000000002100
BCP2: 000000000000000E
BCP3: 0000000000000001
BCP4: FFFFF800030A5583
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
Dateien, die bei der Beschreibung des Problems hilfreich sind:
C:\Windows\Minidump\070515-22495-01.dmp
C:\Users\SeriousSam\AppData\Local\Temp\WER-55239-0.sysdata.xml
Welche Hardware ist denn überhaupt verbaut (inkl. genauer Bezeichnung und Alter des Netzteils)? Memtest mal durchlaufen lassen? ;)
Folgende Hardware ist verbaut:
CPU: AMD FX8 8150 Eight-Core Prozessor Black Edition
Mainboard: ASUS M5A78L-M/USB3
Graka: Nvidia Geforce GTX 560Ti
Netzteil: Xilence Power 700 Watt
Arbeitsspeicher: Corsair Vengeance DDR3 1600 MHz CL9 2x 4 GB
Ich sehe da jetzt schon mehrere Probleme und Überüprüfungsmethoden:
1. Es ist Sommer, dein Mainboard verfügt über keine VRM-Kühler, also werden denke ich mal zu heiß.
2. Ist es dieses Netzteil? Wenn ja, ist das zu Alt und technisch Unterdurchschnittlich bzw. sehr schlecht, dass es mit den Lasten nicht mehr Klarkommt. Außerdem ist es Oversized ;)
3. Lass mal Memtest laufen um den Arbeitsspeicher zu checken.
4. Check mal mit CrystalDiskInfo die Festplatten.
Um das Netzteil handelt es sich leider, zum Mainboard selbst das ist mir vor 2 Monaten abgeschmiert und wurde vom Anbieter ausgetauscht.
Das Mainboard könntest du mit einem Top-Blow-Kühler ausreichend kühlen. Das Netzteil würde ich allerdings Zeitnah austauschen. Geb dir gleich ein paar NT-Empfehlungen ;)
Edit: So, alternative Netzteile wäre eines dieser:
1 x LC-Power Gold Series LC9550 V2.3 500W ATX 2.3
1 x Super Flower Golden Green HX 450W ATX 2.3 (SF-450P14XE (HX))
1 x Antec TruePower Classic TP-550C, 550W ATX 2.4 (0761345-07702-6/0761345-07703-3)
1 x Cooler Master VS-Series V550SM 550W ATX 2.31 (RS550-AMAAG1)
1 x be quiet! Straight Power 10 500W ATX 2.4 (E10-500W/BN231)
1 x Antec Edge 550W ATX 2.4 (0761345-05055-5)
1 x be quiet! Straight Power 10-CM 500W ATX 2.4 (E10-CM-500W/BN234)
1 x Sea Sonic G-Series G-550 550W PCGH-Edition ATX 2.3 (SSR-550RM)
1 x be quiet! Dark Power Pro 10 550W ATX 2.31 (P10-550W/BN200)
Was für ein Gehäuse hast du denn? (Wichtig um einen CPU-Kühler oder ein neues MB empfehlen zu können) ;)
Ich habe ein Coller Master Centurion 5 II Midi-Tower, das komische ist nur das ich dieses Netzteil seit einiger Zeit nutze , fast 3 Jahre und nie Fehler auftraten.
Aber ist es nicht so wenn das Netzteil baden geht, das dann nichts mehr funktionieren dürfte ?
Nein, das ist das Problem mit Elektretechnik. Netzteile verschleißen auf Dauer ;)
BCCode: a
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
Ist es jedesmal die gleiche Fehlermeldung (BCCode: a; BCP1: 0x2100)?
Oder variieren die Fehlermeldungen?
Sofern es immer die gleiche Fehlermeldung ist, wäre ein Treiberproblem nicht ausgeschlossen. Für eine genauere Analyse, lade die Minidumps hier hoch (C:\Windows\Minidumps)
