Bitte um Hilfe mit DDR3 2400 auf Gigabyte Z97 Soc Force
AndySVW
ich habe da ein Problem mit meinem G.Skill TridentX DIMM Kit 8GB, DDR3-2400, CL10-12-12-31 (F3-2400C10D-8GTX) Arbeitsspeicher.
Das man hier keine 2400 MHz raus bekommt leuchtet mir vollkommen ein, aber was mich stutzig macht mein Arbeitsspeicher läuft auf Standard Einstellungen NUR mit 1119.8 und bei CPU-Z steht Ratio FSB DRAM 1:9 und das Trotz XMP Profile 1.
Wenn ich das XMP deaktiviere ist es noch weniger.
Und das verstehe ich von vorne bis hinten nicht.
Ich habe einen Core i5 4670K alles auf Standard also ohne OC.
Da sollten doch meiner Meinung nach zumindest der Standard mit 1600MHz laufen oder nicht ?
Was kann ich denn da machen oder einstellen im BIOS das ich zumindest mal die 1600MHz bekomme.
Danke für eure Hilfe
Gruß Andy
Passt doch. 1200 MHz ist der echte Takt. Da es DDR ist (Double Data Rate) musst du den realen Takt mal 2 nehmen, dann hast du deine 2400 MHz.
Wieso sollten da keine 2400 MHz rauskommen? Der Riegel leistet mind. genau das was draufsteht!
