Bitte um Hilfe bei Spannungswerten meines Netzteils
TheSuicidalYeti
Einen wunderschönen guten Tag,
ich kämpfe nun schon seit mehreren Tagen mit Stabilitätsproblemen und vermute mal, dass ich es auf ein fehlerhaftes Netzteil reduzieren konnte.
Ich habe mir jetzt mit der Software: "SiSoftware Sandra" meine Spannungssensoren auslesen lassen, jedoch kann ich mit den mir gegebenen Werten nicht viel anfangen.
Es handelt sich bei meinem Netzteil um ein Corsair RM850 das nun seit ca. 5 Jahren annähernd durchgängig im Einsatz ist und mir bis dato auch gute Dienste erwiesen hat.
Die Spannungssensoren geben mir folgende Werte aus:
Spannungssensoren:
Spannung Prozessor -> 1.500V
Spannung Prozessor 2 /Hilfsspannung -> 2.820V
Spannung +3.3V -> 1.199V
Spannung +5V -> 2.762V
Spannung +12V -> 8.377V
Spannung -12V -> -4.071V
Spannung -5V -> -2.705V
Spannung Standby -> 3.125V
Spannung Batterieversorgung ->1.668V
Spannung Speicher -> 1.125V
Stromstärkensensoren:
Spannung Prozessor ->17.500A
Ich würde mich riesig freuen, wenn mir jemand, der mit diesen Werten was anfangen kann, sagen würde, ob daran was faul ist, oder ob alles im grünen Bereich liegt.
Desweiteren ist mir bewusst, dass es da deutlich bessere Netzteile gibt, nur bin ich derzeit Student und kann mir nichts anderes leisten.
Mit freundlichen Grüßen und vielen Dank schon mal im Voraus,
Yeti
P.s.: Im Anhang ist der komplette Bericht von Sandra, ich habe die obenstehenden Werte lediglich separat herausgeschrieben
Welches Netzteil ist denn genau verbaut.
Sieht alles etwas wenig aus.Kenn mich nicht genau aus wie die ATX Spezifikationen sein müssen.
So sieht das bei mir aus ,alles etwas mehr als es sein sollte:
Die ausgelesen Werte sind vollkommen daneben, sollten die Spannungen, wie sie da angezeigt werden tatsächlich anliegen, würde der Rechner nicht einmal mehr hochfahren.
Der Prozessor wäre vermutlich auch schon heldenhaft den Hitzetod gestorben.
Die Tools liegen auch gern mal daneben oder die Sensoren zeigen irgendetwas an, nur nicht das was sie sollen.
Schildere uns lieber einmal genau dein Fehlerbild, deine versuchten Lösungsansätze und nenn uns Systemdetails.
Die Werte sind jedenfalls Quatsch.
Ok, dann lass mich mal ausholen.
Ich kämpfe jetzt seit Wochen mit dem Problem, dass mein PC komplett unvorhersehbar freezed. Zuerst war es ein- zwei mal im Monat, dann in der Woche und seit ein paar Tagen macht er das Täglich. Ich habe bereits Windoof neu installiert, alle Treiber auf den neuesten Stand gebracht, den RAM getestet und vieles mehr. Bisher konnte ich das einfrieren nicht bewusst erzwingen, jedoch habe ich seit heute das Gefühl, dass immer wenn ich mehr Leistung verlange, als im idle Zustand gegeben ist, dann tritt das Problem auf.
Das Ereignisprotokoll wirft mir mir den Fehler: " Ereignis 41, Kernel-Power" aus.
Darum habe ich mich ja auch erkundigt, ob jemand mit den Werten was anfangen kann. Hätte ja auch sein könne, dass sie ganz normal sind. Ich konnte mir aus den Zahlen nur nichts zusammenreimen.
Also zum Techniker und durchmessen lassen?
Nutzt bitte dieses Programmpaket und mach uns davon einen Bildschirmplot:
Es ist virenfreie Originalsoftware ohne Updatefunktion. Nutzte bitte nur wie
Seiten wie Chip.de, die Dich mit unerwünschter Software zumüllen
HWMONITOR | Softwares | CPUID
Bitte sehr.
Übrigens hat sich jetzt mein PC beim Youtube kucken aufgehangen, irgendwas ist faul und es wird immer schlimmer
Aha, ein FX 9590. Welches Board hast Du genau? Erster Ansatz, Frequenz runter auf 4500-4700 GHz und mit der VCore runter.
Die Spannungen von 12V, 5V und 3,3V sehen tauglich aus, allerdings ist noch keine Last drauf.
Fragen.
- Welches Mainboard, mach notfalls ein Foto
- Welcher CPU Kühler
- Gehäuse und -lüftung
- Betriebssystem
Mainboard ist ein Asus Crosshair V Formula-Z
CPU Kühlung ist eine Compact Wasserkühlung, jedoch weiß ich da den Namen nicht mehr
Gehäuse ist ein anidees mit 3 Lüftern an der Vorderseite, welche Luft in das System pumpen, einer an der Rückseite der ablauft aus dem System pumpt und 2 an der Oberseite, welche durch den Radiator auch aus dem System blasen.
Betriebssystem ist Windows 10
Ich kann auch gerne auf spezifischere Fragen eingehen, kenne mich relativ gut aus (jedoch nicht perfekt)
Komisch ich hab mir jetzt auch mal HWmonitor runtergeladen und Ich hab die Bilder mit HWinfo64 gemacht.Selbst die beiden Programme liefern keine einheitlichen Werte.
Bei HwInfo hab ich bei +12 immer über 12 V anliegen bei HWmonitor nur 11,5V???Das dazu
Edit:Vielleicht lässt du mal Prime95 und Furmark o. Heavyload laufen und beobachtest mal mit HW die Spannungen im Hintergrund ob die Stabil bleiben.
Festplatte mal testen mit Crystaldiskinfo
Ram mit:Wie testet man Arbeitsspeicher mit Memtest86+?
Mainboard ist ein ...
Das hört sich alles gut an, da sind keine der üblichen offensichtlichen Fehlerquellen vorhanden. Dann geht jetzt leider die Sisyphos Arbeit los und das Identifizieren jedes möglichen Problems. Ich würde mit Taktreduzierungen von CPU, RAM und GPU anfangen. Das ganze kann die Suche nach der Nadel im Heuhaufen werden, denn gerade sporadische Fehler, also ein laufender Rechner, der irgendwann aussteigt, kann alles mögliche sein, selbst ein Softwareproblem. Hast Du hin und wieder eine Blue Screnn Meldung?
Ja, jede Software nimmt andere Korrekturwerte. Man darf sie darum nicht zu eng sehen, sondern nur als grobe Richtschnur.
Da stoße ich jedoch an die Grenzen meines Wissens, würdest du mir bitte ein paar Anhaltspunkte geben, wo, wie und was ich machen soll, bzw. kannst du mir was zu lesen/ankucken empfehlen, dass das ganze gut erklärt. Darf gerne in Englisch sein, das ist kein Problem
Das sind übliche Themen des OC (over Clocking oder in Deutsch Übertakten). Dazu gibt es sehr viele Anleitungen.
Irgendwer hat ja schonmal den CPU Multiplikator erhöht, weil 5GHz schon eine Übertaktung sind, 4,7GHz sind,
wenn ich mich recht entsinne, die Originalwerte.
Der erste Weg wäre darum ein Bios Reset, also ein Zurücksetzuen auf Originale Werte, wenn Du nicht bestimmte
Dinge, wie AHCI oder RAID für die Laufwerke eingestellt hattest. Auch Lüfterkurven sind dann weg. Such Dir dazu
Anleitungen im Netzt. Auf die Schnell finde ich keine gute, aber es gibt tausende zur FX Generation.
Ziel: Leichte Reduktion der Leistung
Lies Dir das hier mal durch: FX 9590 macht Probleme
Einstellungen
CPU im Bios über den Multiplikator
RAM ebenso
GPU mit Hilfe von Programmen wie MSI Afterburner, aber wenn die Grafikkarte aussteigt, bleibt der Rechner in der Regel
lauffähig und geht nur Fehlermeldungen aus.
Ok, also Overclocking sagt mir natürlich was, jedoch wundert es mich, dass meine CPU übertaktet ist, da ich das nie vor hatte und auch nie gemacht habe. Ein Bios reset ist jedoch ne geniale Idee, da ich das zum Beispiel komplett außer acht gelassen habe. Soll ich es einfach resetten oder die Firmware neu drauf spielen?
Ich habe nochmal schnell einen Test gelesen, unter Single Core Belastung geht er wirklich auf 5GHz ...
Mein Fehler. Trotzdem ist das zuviel. Wenn man sich auf 4,7GHz begrenzt, verlierst Du in üblichen
Spielen, die auch viele kerne nutzen kleine Leistung und gewinnst Stabilität, wenn ein Kern auf 5GHz
will.
Kein Ding, ich könnte es jedoch wirklich mal damit versuchen, wenn man was über den 9590 hört, dann dass er ein Strom hungriger Dinosaurier ist.
