Bitte um Absegnung und Rat
Feloxx
hi will denn pc für nen freund aus den folgenden komponenten zusammenbauen,
habe da 2 varianten und würde gerne wissen ob das so gehen würde und vorallem ob das netzteil reicht.
1. atx system
Board ASUS M5A78L LE, 760G (dual PC3-10667U DDR3) | gh.de (geizhals.at) Deutschland
Gehäuse AeroCool VS-9 Windows mit Sichtfenster | gh.de (geizhals.at) Deutschland
2. mAtx system
Board ASUS M5A78L-M/USB3, 760G (dual PC3-10667U DDR3) (90-MIBG70-G0EAY00Z) | gh.de (geizhals.at) Deutschland
Gehäuse AeroCool QS-200 | gh.de (geizhals.at) Deutschland
Cpu AMD Phenom II X4 955 125W (C3) Black Edition, 4x 3.20GHz, boxed (HDZ955FBGMBOX) | gh.de (geizhals.at) Deutschland
RAM Corsair ValueSelect DIMM Kit 4GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (CMV4GX3M2A1333C9) | gh.de (geizhals.at) Deutschland
NZT Cougar A400 400W ATX 2.3 | gh.de (geizhals.at) Deutschland
GRAKA ASUS EAH6870 DC/2DI2S/1GD5, Radeon HD 6870, 1GB GDDR5, 2x DVI, 2x DisplayPort (90-C1CPZ0-L0UAY0BZ) | gh.de (geizhals.at) Deutschland oder HIS Radeon HD 6770 IceQ X Turbo, 1GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (H677QNT1GD) | gh.de (geizhals.at) Deutschland ich weis das die 2te nicht mit der ersten
mithalten kann ,aber sie würde für die spiele reichen die er spielt.
Laufwerk LG Electronics GH24NS schwarz, SATA, bulk | gh.de (geizhals.at) Deutschland
CPU Kühlerhttp Cooler Master Hyper TX3 (Sockel 775/1155/1156/754/939/940/AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1) (RR-910-HTX3-GP) | gh.de (geizhals.at) Deutschland
Jetzt würde ich gerne wissen wenn ich die 6870 nehme ob das NT 400 watt reicht oder ob ich da das hir nehemen sollte
Cougar A450 450W ATX 2.3 | gh.de (geizhals.at) Deutschland ?
reicht das 400 watt teil wenn ich die 6770 nehme?
er spielt auf der bekannten full hd auflösung auf nem led23zoll aber so spiele wie guild wars1/2 diablo3 css source wow Down of war 2 war40k aion sowas halt sollte halt schön aussehen muss nicht alles auf high end laufen.
Werden die boards mit der cpu klar kommen? wegen TDP.Weis nicht genau was das ist.
Beim 1. system kommen die selben restlichen komponenten dazu wie beim 2ten.
so freu mich auf eure antworten.
Ich würde das µATX System nehmen und statt dem QS200 das QS 202 mit WIndow nehmen, wenn du das möchtest, ansonsten hab ich nichts auszustezne, sieht gut aus!
ok cool danke und was hat es da mit dem NT auf sich? 400 oder 450 watt?
Was ist TDP oder brauch ich mir da keine gedanken machen wenn er eh nicht übertaktet?
Die TDP gibt den Maximalwert der Leistung an, die eine CPU bei Volllast aufnimmt. Hat eine CPU eine TDP von 130W, dann verbraucht die CPU unter Volllast 130W.
TDP steht für Thermal Design Power und ist die maximale thermische Verlustleistung, auf deren Basis die benötigte Stärke des Kühlers berechnet wird. Der tatsächliche Verbrauch der CPU ist daher i.d.R geringer, damit der Kühler auch bei ungünstigen Bedingungen ausreicht.
Danke für die erklärung.
Softy was meinst du kann ich das mAtx system so lassen mit der 6780 und dem 400watt teil?
Gibts da keinne probleme von wegen bios update weil irgend was nicht passt oder so.
Das passt schon so. Der Rechner wird unter Last unter 300 Watt ziehen, vermutlich so um die 250W. Da reicht das Cougar A400 völlig aus.
