BIOS-MOD GTX970 Problem!
Eilerriese
Hiho,
inspiriert von Raffael Vötters Video zum Biosflash habe ich versucht mein Bios zu flashen...
Leider funktioniert das ganze nicht ganz so wie im Video :D Mein Problem lässt sich durch die Anhänge darstellen: Denn das Bild "flash2" zeigt die BIOS Version die übereinstimmen soll - was ja auch so ist - jedoch, zeigt sich hinten 0000:0000, was mich verunsichert, da es sonst nirgends zu sehen ist (also in anderen Foren bzw. BIOS-Versionen anderer Leute).
Wie man an dem Bild "flash3" sehen kann, habe ich dennoch weiter gemacht und bekomme neben der Fehlermeldung auch zwei kurze laute Pipsgeräusche. Das Fenster, wie in "flash3" abgebildet bleibt nur für Sekundenbruchteile offen.
Ich habe mich der MaxwellBiosTweaker Version 1.36 und der nvflash Version 5.206 bedient.
Kann mir jemand helfen?
Ich bedanke ich mich schon einmal im Voraus!
Eilerriese
Nur so als Idee ... Hast du den Schreibschutz deaktiviert?
Nvflash --protectoff
Das ist der code dazu... Das hat bein meinennerstem versuchen mir Probleme bereitet^^
Ich hatte das unter Eigenschaften der Verknüpfung vor den Namen des Bios geschrieben, aber das hat nicht funktioniert.
Vor den Eigenschaften? Jetzt Blick ich noch was du meinstz....
Tut du via windoof cmd oder per dos flashen?
Beim ersten Flaschen sind die befehle ja eigentlich, egal cmd oder dos:
/nvflash --protectoff
Dann warten bis das fertig ist...dann folgt
/nvflash -5 -6 biosname.Rom
(Das -4 vor -5 -6 gibt es bei den Maxwells nicht mehrnsoweit ich das gelesen habe)
Das sollte klappen
Ist ja das Tool für Win32 und Dos, ich würde immer über Dos und einen USB Stick flashen.
nvflash -4 -5 -6 Datei.rom
Müsste auch nur mit -6 funktionieren.
-4 gibtsnwiebgesagt beinmaxwell nimmernsoweit ichnweis...habndsas biei nernmaxwell flashguide gelesen...googel das mal...hab nur eine guide gefundennwondasndrinnstandnundnauch von noch einer anderennflashproblematik sprach...
Sieht für mich danach aus dass du keine gehackte NVflash Version benutzt. Die braucht man aber dafür.
gucksdu signatur?
ich geb mir ja mühe abr wenn ich meine feler nicht alle finde beim lesen kan ich ja auch nix für oder?^^
gucksdu signatur?
Ich glaub du musst dir nur etwas Zeit beim Schreiben nehmen. So wie hier, da schreibst du ganz gut.
Aber manchmal merkt man, dass du sehr hektisch über die Tasten fliegst und dann kommt sowas wie oben raus.
Und je weniger Fehler gemacht werden, desto weniger kannst du auch nicht erkennen ;)
Mann kann aber auch darüber hinweg sehen wenn ein Mensch manchmal nicht so das auf die Reihe bekommt, erstrecht wenn man weiß das er es auch besser kann. Wenn wir sehen das er eine Schwäche hat gehört das unter die Dinge über die wir hinwegsehen können. Wenn er im Nachhinein das von sich selber liest ist er auch nicht gerade glücklich darüber. Etwas Toleranz in unserem Deutschland wäre auch nicht falsch, auch wenn du es wahrscheinlich nur gut meinst, aber eine Hilfestellung ist es nicht wirklich für ihn da er es nicht absichtlich macht.
Das war jetzt keine Kritik nur ein Hinweis.
MfG.wolflux
Sollte normal kein Thema sein und niemand meint es Böse wenn sie dich darauf hinweisen, nur kann sich scheinbar kaum jemand in deine Situation versetzen, bzw. damit umgehen.
So genug OT.
MfG.wolflux
Ich wollte nur einen freundlichen Rat mit auf den Weg geben, der vielleicht auch in wichtigeren Bereichen des Lebens, als einem belanglosen Interforum, hilfreich sein kann. :)
Übrigens habe ich das Problem nun durch eine etwas andere Version des nvflash (gleiche Versionsnummer aber fürs Aufspielen von 980-er-Bios auf 970 Karte) gelöst. Zwar funktionieren die vorgenommenen Einstellungen nicht ganz so wie ich will, aber das ist ja was Anderes ;)
Ich bedanke mich für eure Hilfe!
Eilerriese
Zum BIOS-Mod: Von der GTX 280 bis zur GTX 680er war es mir dank intelligenter BIOS-Tweaker-Programmierer wie Orbmu2k alles möglich, bis NVIDIA die Sache absichtlich merklich erschwert hat als sie davon wind bekamen. Mann kann noch nicht mal übern NV-Inspector die Voltage erhöhen um die Stabilität testen .
Bin bei meiner 970er G1 nicht in der Lage mein VGA-BIOS mit GPU-Z zu speichern. Nach dem kurzen deaktivieren kommt "BIOS reading not supported on this device", sprich das auslesen auf dem Gerät wird nicht unterstützt. & mit nvflash über Win gehts auch nicht, kann nichts reintippen, GPU ist deaktiviert. Mein alter bootfähiger USB Stick funzt auch nicht mehr. Nur mitm VGA Tools -- @BIOS von Gigabyte scheint nen BIOS Update zu funzen. Ist auch keine ROM sondern ne F10 oder F13 Datei. Geht ebenfalls nicht.
Habt Ihr noch einen Rat zur Tat?
Gruß Pyro
Verstehe dein Problem mit nvflash nicht? CMD als Admin starten und "nvflash --save vga.rom" nutzen. Was passiert dann bei dir?
Ich kann CMD zwar öffnen, aber nichts beim blinkenden Cursor eintippen. Egal was ich tippe oder mit "Enter to continue" tippe, es springt zu den "Command and Options"& verschwindet beim tippen.
Das auslesen mit GIGABYTE VGA @BIOS ergab das ich das F10 drauf habe. Aber das F13 läßt sich trotzdem nicht damit draufflashen: Flash BIOS failed! ErrCode=0x2000000C. & das liegt evtl. an den verlöteten Hynix Speichern, da das BIOS für Samsungs ausgelegt ist.
Habe so einen Mumpiz bei ner GTX 280er bis 680er nie erlebt.
