Bios corrupt - nun geht gar nix mehr
BenjaminDA
Moin,
ich hoffe, dass ich hier richtig bin, habt bitte Nachsicht mit einem Neuling. Ich habe mir nach mehreren Jahren wieder einen neuen PC gegönnt und bin gerade etwas verzweifelt. Ich hatte mir einen Rechner einschließlich Zusammenbau bei Hardwareversand.de bestellt. Der kam auch gestern an, Win 7 installiert, schließlich lief alles. Dann ging der Mist los.
Zunächst fuhr Win nach ein paar Stunden plötzlich ordnungsgemäß herunter. Nach Neustart gab es keine Fehlermeldung, auch die Temperaturen waren ok.
Dann, nach etwa 30 Minuten, fuhr er wieder herunter. Dann kam eine Meldung direkt beim Neustart, dass das Bios "corrupt" sei und ein Backup durchgeführt würde, das nicht unterbrochen werden dürfe. Nach ca. 30 % des Backups kam der Totalabsturz.
Nun lässt sich der Rechner gar nicht mehr hochfahren: Die Stromanzeige flackert kurz auf und nach ca. 2 Sekunden stellt sich der Rechner wieder aus.
Ich muss zugeben, dass ich etwas verzweifelt bin. Ich kenne mich mit Hardware nicht gerade gut aus und bin nun unsicher, welche Optionen außer Reklamation mir bleiben. Vielleicht weiß jemand hier Rat. Das Mainboard ist übrigens ein Gigabyte H87-D3H, ATX; Netzteil ist be quiet! SYSTEM POWER 7 500W. Der Rest: i5 4670 mit 16 GB Ram, GTX 760, SSD und Seagateplatte.
Danke im voraus!!!
ich würde das board einschicken, scheint defekt zu sein. Bios corrupt meldung kommt oft bei defekten boards vor.
kann auch mal passieren dass beim einbau die abstandshalter falsch gesetzt werden und das board ein kurzschluss erleidet.
Da ist wohl das Bios zerschossen.
Wenn du alles neu hast solltest du es direkt zurück schicken ind das Netzteil gleich mit, den das war wenn es neu war nicht die Wahl
Danke für die Antworten. Ich habe die Festplatten ausgebaut und den Rechner zur 1:1 Reklamation zurückgeschickt. Ich schätze auch, dass das Mainboard defekt ist, konnte den Fehler aber nicht vollständig eingrenzen. Nur auch ohne Festplatten kam der Fehler, daher...
Mal schauen, wie es klappt. :)
Das ausbauen der Festplatte ändert nichts an einem zerschossenem bios.
Das habe ich doch auch nicht gesagt. Ich habe sie nur entfernt, weil ich meine dort hinterlegten Daten nicht in alle Welt verschicken wollte und die Festplatten ja nicht die Fehlerquelle sein können. Ich hatte nach zig Versuchen ein BIOS Update geschafft, der Fehler trat aber weiterhin auf. Wie gesagt, es ist sehr wahrscheinlich das Mainboard, aber die CPU schien mir auch nicht völlig ausgeschlossen. Und bevor ich rate, soll sich der Service dort darum kümmern.
Das stimmt du hast ihn ja auch dort zusammenbauen lassen
