Herr_Bert
Pixelschubser
Hallo liebe Freunde
Ich habe mir letzte Woche ein Zweitmonitor Upgrade https://geizhals.de/dell-s2721dgfa-210-axrq-a2425113.html gegönnt, welches nach kurzem Test und Freude meinen Erstmonitor ASUS PG278Q ersetzt. Ich bin mit dem Setup aktuell zufrieden, allerdings flackert nun der ASUS PG278Q nach kurzer Zeit. Teilweise wurde das Bild sogar komplett schwarz und angeblich kein Signal mehr erkannt. Das Problem tritt sowohl beim Spielen als auch im Idle auf dem Desktop reproduzierbar nach ca. einer Stunde Display-on-time auf. Nach einem Neustart das Gleiche. Ich habe hier im Forum und bei Google bereits ähnliche Probleme gefunden aber keine exakten Guide für den Fall G-Sync + FreeSync-/G-Sync-compatible im Zusammenhang.
Ich schätze, dass sich die Bildwiederholfrequenzen der Monitore nicht vertragen bzw. sich das G-Sync-Modul des ASUS PG278Q mit der Freesync-/G-Sync-Kompatibilität des DELL S2721DGFA nicht optimal zusammen arbeitet und irgendwann ein Bildschirm nicht mehr synchron läuft, was sich in dem besagten Flackern wieder spiegelt. Unter den erweiterten Anzeigeeinstellungen in Windows werden unter den Anzeigeinformationen auch nicht mehr die exakten bspw. 144 Hz angezeigt, sondern 143,900, 144,012 usw. (die exakten Werte habe ich gerade leider nicht zur Hand). Aber alle angebotenen Bildwiederholraten waren vorher exakt ohne Nachkommastellen. Auf meinem alten Setup mit dem 60Hz-Samsung (nicht G-Sync-fähig) trat das Problem nicht auf.
Aktuelle Notlösung:
Bei 60 Hz kein Flackern. Ich würde aber gerne beide Monitore mit 144 Hz bzw. zumindest den ASUS auf 120 Hz betreiben.
Folgende Punkte habe ich schon durch:
- DP-Kabel getauscht
- Kaltstart, Neustart
- Stromkabel überprüft
- Anderen DP-Anschluss an der GPU getestet
- Nvidia Treiber Update auf 466.47
- Geräte-Manager zeigt keine Probleme an
- Umstellen der Bildwiederholrate auf 120 und 60 Hz
Folgende Punkte möchte ich noch testen:
- Weitere Kombinationen aus verschiedenen Bildwiederholraten
- G-Sync für den ASUS komplett deaktivieren
- Den G-Sync-Arbeitsbereich auf dem ASUS limitieren und ausloten, ob sich das Problem bei wirklich jeder Frequenz so verhält siehe
Meine sonstige Hardware (Zweitmonitor noch nicht aktuell) siehe Signatur bzw. https://extreme.pcgameshardware.de/members/herr_bert.179580/#ctec_hardware . Der neue DELL S2721DGFA wird über DP, der ASUS PG278Q ebenfalls über DP an der 3090 betrieben. Die Framerate wird mittels Limit im Control Panel auf 140 Hz begrenzt. Vielleicht hat Jemand noch eine Idee, was man noch testen kann?
Vielen Dank euch schon mal!
Aktuelle Notlösung:
An dieser Stelle findest du externe Inhalte von Reddit. Zum Schutz deiner persönlichen Daten werden externe Einbindungen erst angezeigt, wenn du dies durch Klick auf "Alle externen Inhalte laden" bestätigst:
Ohne aktives G-Sync war das Spielgefühl bei MEE allerdings absolut unruhig und durch die FPS-Sprünge auf Dauer nicht zu ertragen... Weitere Kombinationen aus Bildwiederholraten endeten alle wieder mi Flackern. Unter 85 Hz blieb dies allerdings aus.
Damit ist zumindest das Problem mal gefunden. Meinst du ich sollte mich dazu parallel an den Support von ASUS/DELL oder direkt Microsoft/Nvidia wenden?
