Beratung Custom Wasserkühlung
Tobsga
Hallo Cumunity,
ich lese schon seit einigen jahren mit, aber jetzt wirds mal zeit für nen eigenen beitrag
Mein PC:
Derzeit : i7 3770
Planung: Ryzen 3600x
1080ti (oc)
Aquastream XT 1
aquaero 5
5x 1650rpm 120mm Corsair (1er als gehäuselüfter 600rpm fest die anderen über aquasuite temperatur gesteuert)
2x 3000rpm 120mm Noctua (springen erst ab 30° an pusten nach außen , sorgen untervollast für unterdruck im gehäuse unter normalbetrieb überdruck.
2x 240 Radiator Alphacool NexXxos ST30
1. erzeugt der ryzen viel mehr hitze? bis jetzt bin ich unter vollast immer unter 60° CPU geblieben
2. bin ich jetzt besser dran mit den Nocta oder ohne und dafür dem Alphacool NexXxos XT45
3. soll ich meine 5 corair lüfter duch stärkere austauschen? wenn ja welche? (Wichtig, es muss blau leuchten)
Vielen dank schonmal für die hilfe :D
AW: Beratung Custom Wasserkühlung
Gerade mal für dich kurz gegoogelt der 3770 steht mit 77 Watt Tdp drin der 3600x mit 95 Watt.
Ich würde behaupten wenn du jetzt zufrieden bist, solltest du mit 18 Watt Mehrverbrauch ohne irgendwelche Änderungen gut klar kommen.
Gruss
ok, dann wäre ein problem gelöst aber die frage nach dem neuen radiator stellt sich mir trotzdem, wenn ich die 2 lüfter einspaaren könnte wäre ich schon froh
Ich frage mal so, was erhoffst du dir von einem Umbau?
Soll dein delta/Wasser abnehmen und möchtest du es leiser haben?
Was sind deine konkreten Ziele?
Leiser wirst du nur durch langsam drehende Lüfter, bedeutet auch mehr Radiatorenfläche um mindestens die Temperaturen weiter beibehalten oder gar verbessern zu können. Push/Pull würde ich vermeiden und braucht man bei 30mm dicken Radiatoren auch nicht.
Ein 120er Radiator ist nur Kleinkram, wenn du dich richtig verbessern möchtest geht nach Extern und kauf die ein Mora 360 LT.
Der Mora kostet dich an die 150 Euro + Zubehör und Lüfter.
Da ich viel auf LAN-Partys gehe ist das keine Option.
Es ist ja auch nicht so als hätte ich Temperatur Probleme, ich will eben nur mein case etwas Optimieren.
Hätte dafür so knapp 200€ über.
Brauchst doch nicht, dann machst du die Anschlüsse so das du für Lan Partys deine vorhanden Radiatoren weiter verwendest, denn damit kommst ja jetzt auch aus. Ich habe meine Anschlüsse so verbaut das ich das ganze mit extern betreiben kann oder auch nur mit meinen zwei Intern verbaute Radiatoren. Dazu stecke ich einfach die zwei Schläuche die raus gehen wieder miteinander zusammen und schließe den Kreislauf.
Anhang anzeigen 1037245 Anhang anzeigen 1037246 Anhang anzeigen 1037247 Anhang anzeigen 1037248
Welche Optionen bleiben dir übrig?
  1. Extern gehen
  2. neues Gehäuse wo mehr oder größere Radiatoren rein passen
  3. 120mm Radiator... Kinderkram... wirst Geld ausgeben und dich nicht stark verbessern
Ein Größeres Gehäuse mit mehr Radiatoren macht dein Rechner auch schwerer.
Ich werds mir mal Anschauen, hab am Gehäuse so 2 Ausgänge die dafür geeignet wären...
Melde mich die Tage mit nem plan
