BeQuiet Silent Wings als CPU Fan
TigerFuchs
Hallo zammen,
ich benutze einen Scythe Mugen 2 als CPU Kühler bei meinem Core i5 2500 K (4.1GHz). Der Standardlüfter ist mir mittlerweile zu laut. Kann ich den durch einen BeQuiet Silent Wings 2 ersetzen oder bedenke ich dabei irgendetwas nicht?
CPU-Lüfter und Gehäuselüfter sind zwar etwas anders geformt _(anderer Flügelwinkel), aber man kann sie trotzdem nehmen.
Du solltest aber dran denken, eine PWM-Version zu kaufen und sie sollte ähnlich viel Luftdurchsatz haben wie der original-lüfter.
Ich habe auch den Standardlüfter des EKL Brocken durch zwei BeQuiet Silent Wings ausgetauscht - einen "blasenden" mit PWM-Steuerung, einen saugenden mit 3 Pin-Anschluss an einer Lüftersteuerung angeschlossen. Alles einwandfrei :)
OK. Danke schonmal. Jetzt habe ich eine blöde Frage. Pustet oder saugt der Standardlüfter beim Skythe Mugen 2. Mein "Kühlkonzept" sieht eigentlich vor das er die Wärme nach oben absaugt und dann von meinen gehäuse Lüfter oben unterstützt wird.
Er ist etwas stärker, wenn er Pustet, die Luft sollte von rechts nach links (vorne nach hinten) oder von unten nach oben gepustet werden.
In deinem Fall, sollte der Lüfter auf der Unterseite sein und die Luft nach oben durch den Kühler pusten.
Die Siletwings sollten problemlos funktionieren.
Ich habe einen Mugen drei und ich habe ihn auch oben saugent montiert das er die Luft nach oben pustet. Ich habe auch mal probiert den Lüfter unten zu platzieren aber da war die cpu unter prime 3grad wärmer aber das liegt vermutlich daran das er dann die warme Luft um die Graka ansaugt
ich weiß man soll keine alten Threads mehr aufrollen, aber ich hab' den hier auf Google ausgegraben und er passt exakt zu meiner Frage: Kann ich SILENT WINGS 2 auf meinen Noctua Kühler drauf packen
...oder bedenke ich dabei irgendetwas nicht?
Ich musste schon bei den Shadow Wings auf meinem Gehäuse den Akkubohrer auspacken damit ich die Lüfter gefügig machen konnte. Derartige Lüfter werden ja nicht mit herkömmlichen Schrauben befestigt sondern mit so einem Drahthäckchen auf den Kühlkörper gesteckt und bequiet Lüfter haben keinen normalen Rahmen deswegen funktioniert das dann nicht, oder?
THX@ALL, Plermpel
Wenn das nur so ein dünner Draht ist, müsste der eigentlich in das kleine Loch der Gummipuffer-Halterung an den BeQuiets passen.
Je nach Auslegung ("oberes" oder "unteres" Loch an einem "normalen" Lüfter) wird die Halteklammer dabei evtl. etwas stärker gebogen oder sogar zu knapp.
EDIT: Hab soeben noch dieses Bild gefunden. Scheint also zu funktionieren.
Aber dann schwächer.
Noctua macht jetzt keine schlechten Lüfter, also hört man eher den Luftstrom.
Und selbst wenn nicht sind die Silent Wings nicht für hohen statischen Druck ausgelegt. Sieht man schon an der Stellung der Lüfterblätter. Da wäre z.B. der hier von Noctua deutlich besser. (Wobei das bei Luftkühler noch nicht so wichtig ist wie bei z.B. Radiatoren.)
Alles in allem würd ich nicht sagen, dass es da einen großen Unterschied geben wird. Vermutlich nicht mal bemerkbar.
Den Luftstrom hört man eig. nur, wenn man sie auf max laufen lässt und das ist nichtmal bei meinem FX 8350 notwendig. Zu mal wie du schon sagtest aufgrund des schlechteren Drucks müssten die Be Quiet mit einer höheren Drehzahl betrieben werden, um die gleiche Kühlleistung zu erzielen.
Vermutlich lässt der TE einfach den Lüfter mit zuviel Drehzahl laufen :(
Ich habe nen' FX 8320 auf 4 ghz und die lüfter laufen sowieso immer jeweils auf 1700 und 1900rpm. Daran läst sich auch mit bios und ai suite nix ändern, und das obwohl ich ca. 29 grad idle habe.
Hatte einen 140er Silent Wing auch mal mit der Einweckring-Methode auf meinem Macho und war nicht sehr begeistert. Hatte schon im Idle ~5° mehr und unter Last ~9°. Auch die Lautstärke hat mich gegenüber dem TY147 nicht überzeugt. Klar bis 500 rpm unhörbar, aber auch mit sehr wenig Luftdurchsatz. Mit 1000 RPM schon lauter als der TY147 und immer noch mit zu wenig Leistung.
