Die Lüfter kaufte ich nach dem PCGH Einkaufsführer, so ist alles BeQuiet geworden. Vorher versuchte ich Xigmatek, Fractal, Scythe in einigen Variationen. Zufrieden war ich nur mit den BeQuiets ,so wie du eben auf deine Noctualüfter schwörst.
PCGH scheinen generell Be Quiet Fanboys zu sein, bei so viel Werbung, brauch man sich auch nicht wundern wieso.
Deine versuchten Lüfter klingen, aber auch nicht wirklich nach guten...
Ich hab selbst auch die Be Quiet Silentwings 2 ausprobiert und silent ist wirklich was anderes. Mit 12V und 1000 Umdrehungen gingen die absolut gar nicht, erst mit dem 5V Adapter wurde es erträglich und die Montage fand ich im Vergleich zu allen andern echt kacke
Selbst wenn jetzt alle Lüfter und die Grafikkartenkühlung auf höchstmöglichen Prozentzahlen laufen, höre ich den PC kaum
Dann hörst du schlecht.
Da sieht man eig. das der Noctua leiser ist.
Bei Noctua gibt es reine Gehäuselüfter, z.b. den, den ich häufig verlinke, da ist der Luftdruck nicht so hoch, dafür sind sie super leise und bewegen dafür ordentliche Mengen an Luft durch ohne störend zu wirken.
Dann gibt es von Noctua noch Lüfter für Kühler, welche einen höheren Druck erzeugen und damit besser zum kühlen sind, da der Kühler so mehr Wärme abgeben kann, als wenn man Gehäuselüfter dafür verwendet.
Be Quiet hat hingegen so einen allroundlüfter, der sich in beiden Kategorien gewissen anderen Lüftern einfach geschlagen geben muss.
Mal ganz davon abgesehen, das so ziemlich jeder bessere Gehäuselüfter zbsp eine Luftmenge, selbst bei kleinen Drehzahlen, bewegt, die jedes Gehäuse zigmal pro Stunde umwälzen sollte
Kommt auf das Gehäuse an und die HW die verbaut ist, sollte man so nicht pauschalisieren.
..von daher habe ich eben nach den leisesten gegriffen. Zumindest jene , welche ich in den ganzen Tests als leiseste heraussuchen konnte^^
Dann hättest du aber nicht die Be Quiet genommen.
Die eigentliche Frage war aber, ob sie als CPU Lüfter taugen... Ja, tun sie. Und zwar auch bei 100% extrem leise!
Nope tun sie nicht, bei einer hitzigen CPU sind die Temps miserabel und bei einer low TDP CPU, kriegen das auch andere Lüfter hin.
mfg
Bärenmarke
