Bequiet Netzteil überbrücken (Jump Start)
  • Ersteller Ersteller xGeT-ReKtx
  • Erstellt am Erstellt am
X
xGeT-ReKtx
Guest
ich bekomme es nicht hin mein Dark Power Pro 11 750W bzw. 1000W zu überbrücken.
Habe den grünen Pin (16) am ATX Stecker mit Masse verbunden aber es tut sich nichts bei keinem der beiden Netzteile.
Last hängt genug dran (GPUs , SSD).
Ist das Layout bei den DPPs anders oder mögen die das einfach nicht ?
Bild mit standard Layout welches ich genutzt habe hänge ich dran.
LG
  • atx-24-pin-12v-power-supply-pinout-2624578-bd809482596447b7afa7c63232719560.png
LG
Blöde Frage:
Wie willst Du Last (GPU/SSD) abgreifen, wenn der MoBo-Stromstecker ab ist
und du ihn überbrücken willst.
Wozu eigentlich?
Machtma bei WaKüs, um die Pumpe zu starten, was hast DU vor?
das kann sich nicht ändern
Boards sind alle gleich wo der drauf kommt
bist du sicher das es aus ist ...oder haben die einen zero mode
Power Schalter steht auf ein :D das wäre auch zu einfach.
Will damit einfach nur Grafikkarten versorgen wozu sollte wohl klar sein. Steinigt mich :P
Ja es bleibt definitiv aus der Lüfter springt normalerweise bei einem normalen Start an und es klackt auch kurz im Netzteil wenn man es normal startet.
Außerdem starten die GPUs auch nicht.
Willst mit zwei Netzteilen einen Rechner betreiben?
Das funktioniert mit den Dark Power nicht. Die sind so gebaut, dass sie immer eine Last brauchen, wenn sie starten sollen. Wenn du nur die Grafikkarte dran hast, ist das für das Netzteile keine Last. daher startet es nicht.
Und du hast doch ein 1000 Watt Netzteil. Reicht das alleine nicht?
Du kannst zusätzlich ne 12V-Glühlampe an +12V/Masse (pin 10 auf 7) hängen, dann gehts - ohne Last schaltet das Netzteil nicht an.
Pin 10 und 7 am ATX Stecker? Rein interessehalber?
Meine bq Netzteile starten beim manuellen Überbrücken (zumindest am Pure Power 11 habe ich es selbst schon probiert), sind aber auch nicht aus der Premiumreihe.
Scheint bei 1750 W Gesamtleistung aber schon ein stattliches Mining Rig zu sein.
Also muss eine Last am ATX Stecker hängen ? Und die GPUs alleine reichen nicht ?
Geht es evtl wenn man mit dem OC Switch das NT auf single rail umstellt könnte das helfen ?
Ja das 1000W Netzteil versorgt 4 Grafikkarten und den Rest vom PC und das 750W soll nochmal extra 3 GPUs versorgen (Im selben Rechner)
Mmh. Werde es morgen mal mit einer Last am 24Pin selbst versuchen. Und schauen ob es dann startet sonst hat das mit anderen Netzteilen immer ohne Probleme funktioniert... So ein Mist.
Die Straight Power starten einfach so, die Dark Power aber nicht. Beim DarkPower 10 hab ich damals ne 35W starke 12V-Birne dazugeklemmt (Pin10 ist +12V, Pin7 ist Masse am ATX) dann startet es auch. Die ASXT-Pumpe über Molex alleine reichte nicht (es ging darum den Kreislauf zu befüllen halt...). Ich weiß nicht ob das beim DP11 immer noch so ist aber es scheint ja alles danach auszusehen.
Ich glaube nicht dass das nen Unterschied macht aber probieren kostet nichts.
Pinbelegung 20er ATX
Wie machst du das am Zweitnetzteil mit der Versorgung der ganzen Karten? Der EPS beispielsweise bleibt dann ja leer und das NT selbst bietet ja "nur" 4x 8 Pin PCIe Stecker für GPUs.
Adaptierst du dann noch von anderen Steckern oder nutzt du nur diese 4 Stecker?
Werde ich dann mal testen im single rail Betrieb. @Incredible Alk die 20Pin Belegung hab ich auch schon getestet startet auch nicht.
Das 750er hat 6x6+2 Pin und einen 6Pin (bei mir zumindest und laut Bequiet auch) (siehe Bild)
ALk schreibt Pin 10 + Pin 7 und NICHT Pin 20 ..... Das ist ein gewaltiger Unterschied . Und nur BRÜCKEN reicht nicht ! Alk hat nicht umsonst da ne "Lampe" zwischen gehängt denn : Brücke = Kurzschluß = Sicherungsschaltung.
NUR der Grüne Draht auf Pin 14 darf Gebrückt werden da es ein dauerhaftes "Statussignal" ist und mehr nicht.
Ein DP11 mit 550 Watt habe ich schon mehrfach so starten können.
Allerdings hatte ich dann immer eine Pumpe als Verbraucher mit dran.
Es gibt auch Überbrückungsstecker, dann muss nicht selbst überbrückt werden.
Gibt es auch auf Amazon, falls du eine Prime Mitgliedschaft hast.
Das ich + nicht mit Masse verbinden sollte ohne Widerstand bzw. Verbraucher ist mir schon klar. Habe hier eine kleine 12V Lampe die hänge ich dann dazwischen die hat 38W.
Wenn du es starten konntest mit einer Pumpe als Verbraucher wundert es mich das es bei mir nicht startet wenn GPUs dran hängen. Die Pumpen hängen ja genauso wenig am ATX Stecker wie meine GPUs.
Die WATT Zahl ist hier entscheidend ... und zwar die vom NT. Ein 550'er hat diese "Sondersicherung" welche dir Probleme macht schlicht nicht.
Scheint so mit der 12V Lampe zwischen Pin 11 und 24 hat es jetzt geklappt konnte die lustigerweise nach dem Start auch wieder abnehmen und das NT läuft weiter. Frage mich nur warum man so einen Quatsch einbaut.
Danke.
Mein neues STRAIGHT POWER 11 Premium 850 Watt Netzteil konnte ich aber auch so austesten und daran hatte ich als Verbraucher auch nur meine Pumpe angeschlossen. Denn ich musste mein neues Netzteil austesten, ob es überhaupt vor dem Einbau funktioniert. Meine Pumpe wird per SATA-Stromkabel angeschlossen.
Soweit mir richtig bekannt ist reich als Verbraucher sogar ein Lüfter was am Molex mit dran ist. Ein Verbraucher sollte aber immer mit angeschlossen werden, denn mir ist bekannt, dass sonst das Netzteil Schaden nehmen kann. Möchte aber nicht ausschließen das manche Netzteile abgesichert sind.
Mein 750'er E10 startet auch mit "nur" der üblichen Brücke ohne jeden Verbraucher *g* Die WaKü-Pumpe stöpsel ich zum Füllen dann immer ein und aus am laufenden NT, das macht beidem ja nix aus :-)
