Benötige Hilfe beim OCen meiner Evga GTX 570 (OC-Neuling)
BittersweetPoison
Hallo liebe PCGH-Gemeinde.
Wie der Titel schon sagt,bin ich ein neuling im Grafikkarten übertakten und wollte mal fragen ob mir evtl jemand ein paar tipps geben kann,wie ich es richtig und sicher angehe.
Ich denke mir mal,dass man dabei viel kaputt machen kann.
Ich weiß ich weiß.Es gibt schon so viele Anleitungen,aber viele sind so unübersichtlich.
Habt ein bisschen nachsicht mit nem Neuling.Jeder hat mal klein angefangen.
Für ein wenig hilfe von jemand der es kann,wäre ich sehr dankbar!
Die zu übertaktende Grafikkarte
Evga Geforce GTX 570
Gpu-takt 732Mhz
Speicher 950Mhz
gekühlt durch Wakü Liquid Extasy Kühler
meine fragen: was brauche ich für Programme und was ist machbar und stabil?
Hoffe es hat jemand erbarmen mit mir und ein paar tip`s
danke in voraus
Moin,
kein Problem wir helfen gerne ;)
Als erstes benötigst du Programme mit den du Frequenzen, Spannung, Temperaturen und Auslastung auslesen und einstellen kannst. Zum Auslesen der Werte ist GPU-Z bestens geeignet.
GPU-Z - Info-Tool fr Grafikkarten und GPUs
Fuer die Einstellung der Spannung und Frequenzen kann ich den NvidiaInspector empfehlen. Andere sind vom MSI Afterburner überzeugt.
OrbLog » Blog Archive » NVIDIA Inspector 1.95 – Tool
Zum ermitteln stabiler GPU-Frequenzen fuer verschiedene VID's der VGA verwende ich das GPUTool. Unter diesem Tool nur den "Stability Test" verwenden.
Download GPUTool Community Technology Preview 1 | techPowerUp
Zum ermitteln der Speicherfrequenz verwende ich mehrere Benchmarks wie Crysis, Unigine Heaven und 3D-Mark Advantage und '11. Ebenso sind anschließend das testen (laengeres Spielen) mit Games hilfreich. Bei mir hat Metro2033 dabei sehr gut geholfen, da dieses Spiel sehr VGA-Memory lastig ist. Wo hier Benchmarks und Spiele stabil waren, gab es bei Metro noch Fehler
Verdammt mein Akku ist fast leer:motz:
Schau mal hier im 570OC Thread von Mario rein. Da sind viele Tipps für das OC
http://extreme.pcgameshardware.de/o...gtx-570-oc-thread-benchmarkliste-1-seite.html
So jetzt habe ich wieder Saft und es kann weiter gehen ;)
Als erstes solltest du die Frequenzen einzeln ausloten. Sprich GPU oder Memory.
Für die GPU startest du GPU-Z, Nvidia Instector und den Stability Test vom GPUTool. Den Stabilität Test brauchst du nicht im Vollbild laufen lassen. Bevor du jetzt beginnst den VGA-Clock anzuheben, lass die GPU erst einmal warm werden. Die GPU Temperatur wird im Stability Test, unter NvidiaInspector und GPU-Z angezeigt. Warte so lange bis sich die GPU Temperatur stabilsiert hat. Jetzt beginnst du den GPU-Clock auf 740MHz anzuheben und wartest 5 Minuten. Sind innerhalb der 5 Minuten keine Pixelfehler unter dem Stability Test aufgetreten, erhöhst du den GPU-Clock um 10 MHz und wartest wieder 5 Minuten. Diese Prucedure wiederholst du so lange, bis unter dem Stability Test Pixelfehler angezeigt werden. Dies wird unten Links im Stability Test angezeigt. Hast du die Frequenz wo Fehler auftreten erreicht, reduzierst du jetzt die GPU-Frequenz um 5 MHz. Nach der Reduzierung sollte der Stability Test mindestens 60 Minuten ohne einen Pixelfehler durchlaufen. Wenn nein wieder um 5MHz reduzieren, Pixelfehleranzeige reseten und 60 Minuten testen. Die Pixelfehleranzeige unten Links vom Stability Test kannst du reseten, in dem du das Fenster einmal auf Vollbild vergrößerst und anschliessend wieder auf die gewünschte Fenstergröße reduzierst. Irgendwann wirst du die Frequenz gefunden haben, die 60 Minuten lang stabil lief. Diese Frequenz reduzierst du noch einmal um mind. 10MHz (meine ist um 13MHz reduziert) um sogenannte Clock Holes auszuschließen.
Nach dieser Procedure kannst du die unterschiedlichen VID Spannungen austesten, die du über den NvidiaInspector verändern kannst.
Bei Übertaktung der Grafikkarte mit Spannungserhöhung sollte folgendes zu beachten sein!!!
VORSICHT!!! Wer seine VGA mit Spannungserhöhung übertakten möchte, sollte die Temperaturen seiner Spannungswandler stets überprüfen. Während des Stability Tests vom GPUTool sollten die Temperatuern an der PCB-Rückseite, in dem Bereich wo sich die Spannungswandler befinden, nicht mehr als 80 Grad Celcius betragen!!! Die Werte können mit einem IF- / Laser-Thermometer, gegeigneten Temperatursensoren oder einer Wärmebildkamera ermittelt werden. Die einfachste Lösung ist meiner Meinung nach die Verwendung eines IF- oder Laser-Thermometers. Spannungswandler halten sehr hohe Temperaturen aus, jedoch sehr stark auf Kosten der Lebensdauer. Elektromigration ist so oder so vorhanden, die Teilchenbewegung wird aber bei höheren Temperaturen und Spannungen begünstigt und somit kommt es schneller zur Zerstörungen der Leiterbahnen. Allgemein gilt, je kühler die Grafikkarte (hier reden wir nicht nur von der GPU) desto langlebiger ist sie. Bei der Spannung sollte man sich gut Überlegen was noch 24/7 tauglich ist und dabei immer die Spannungswandlertemperatur messen. Die fällt von VGA zu VGA immer unterschiedlich aus, abhängig in welchem Gehäuse sie verwendet wird, Single oder Multi-GPU und verwendetes Kühldesign. Mein perönliches Limit sind 1.1V im Ref.Design solange ich die Temperatur der Spannungswandler nicht überschreite. 1.15V haben einen Freund schon eine VGA gekostet.
Danach empfiehlt es sich die ermittelten GPU Clock's bei der eingestellten VID Spannung durch Spiele und Benchmark's zu testen. Persönlich liefen bisher alle Benchmarks und Spiele stabil. Deshalb bin ich von dem GPUTool überzeugt und empfehle dieses auch weiter.
Bei dem VGA Memory ist es eher einfach. Da man hier die Spannung nicht verändern kann, erhöhst du den VGA Memory immer um 10 MHz und testest anschließend die Stabilität mit den oben beschriebenen Benchmarks und Spielen. Wenn der Memory Clock zu hoch eingestellt ist, treten Fehler in Form von Artefakten auf oder wenn ganz gravierend Bild friert mit bunten Kästchen ein, System hängt sich auf oder BlueScreen
Da bei der GTX570 GDDR5 Speicher verwendet wird der eine hohe Bandbreite besitzt, bringt das Übertakten des Grafikkartenspeichers kaum etwas. Das ist mit ein Grund warum viele ihren Speicher nur um 100MHz erhöhen. Hier für solltest du die max. Auflösung verwenden und (MSAA aktivieren) max. Details, da dies den Speicher zusätzlich belastet und auslastet. Mit Unigine Heaven kannst die höhere Auflösung testen asl dein Monitor zuläßt, wenn du den Benchmark nicht im Vollbildmudos laufen läßt. Wichtig ist daß der Speicher und Controller so stark wie möglich belastet werden. Mit GPU-Z kannst du dies sehr gut auslesen.
Nach dem du jetzt beide Frequenzen ermittelt hast solltest du diese zur Kontrolle jetzt zusammen wirkend noch testen. GPUTool, Benchmarks und Spiele.
AW: Benötige Hilfe beim OCen meiner Evga GTX 570 (OC-Neuling)
Also da du ja mit Wasser kühlst is die Spannung eig recht egal. Also du kannst imho gleich 1,1V und 900mhz Core und 2200mhz Speicher anlegen. Und dann so vorgehen wie meratheus sagte. Ich würde Core und Shader immer abhängig von einander lassen. Ist aber Geschmackssache, genauso wie dass ich den Afterburner zum Übertakten bevorzuge.
2200MHz Memory ist schon zu viel. Es gibt einige GTX570 die gerade mal 2100MHz erreichen! Mein Speicher mag selbst 2100MHz unter Metro20033 nicht. :what:
schön,dass einem hier geholfen wird....
Puhhh.
Hört sich aber alles ganzschön kompliziert an.
Kann bei dem ganzen verstellen was kaputt gehen?
P.S. wie verhült sich denn dass ganze zum strom verbrauch?
also mit vieviel watt muss man denn rechnen bei sagen wir mal 1,1V und 900mhz Core und 2200mhz Speicher (wenns klappen würde)
Puhhh.
Kaputt machen kann man eigentlich nur auf lângere Zeit bzw. man senkt die Lebensdauer.
Ja,dass kommt auch noch dazu.
Aber geht dass denn so schnell mit dem verlust der lebensdauer?
Stimmt es eigentlich dass bei evga trotz ocen die garantie weiter läuft?
Naja also 5 statt 6 Jahre Lebensdauer finde ich nicht so schlimm:D
Ja EVGA leistet auch Garantie bei OC und Kühlerwechsel.
Wieviel Watt da verbraten werden mußt du mit einem Meßgrät ermitteln. Gibt es ja schon günstig, womit der Verbrauch des Gesamtsystems gemessen werden kann. Wird einfach zwischen Steckdose und Stecker vom Stromkabel der PSU gesetzt.
Mit der Lebensdauer daß sind Erfahrungswerte die keiner hat. Der eine erzählt etwas von 3 Jahren der andere meint die hält halt nur noch 5 anstatt 10 Jahre. Fakt ist aber eines. Es sind schon GTX570/580 mit einer VID von 1.075V - bis 1.088V im Ref.Design vom Werk aus ausgeliefert worden. Somit sollte man davon ausgehen können, das sie mind. 2-3 Jahre hält, und da deine unter Wasser ist sehe ich da eh keine Probleme. Ich betreibe meine GTX570 SC schon seit 6 Monaten mit 1.1V unter Luft.
Kaputt gehen kann immer etwas. Entweder ich gehe das geringe Risiko ein und werde somit erfahren was in der Karte steckt, oder ich laß die Finger davon und gebe mich mit der Werkseinstellung zufrieden, bzw. übertakte ohne Spannungsanhebung.
Wegen deiner Frage OC und Garantie. Da solltest du dich direkt an EVGA wenden. Ich denke eine bessere und sichere Quelle wirst du nicht finden ;)
Man kann den Core und den Shadertakt bei den 5xx sowieso nicht "trennen"
Moin,
also.Ich habe mir mal alles runter geladen und angeschaut.
Habe auch schon ein bisschen was getestet.
wenn ich gpu-tool öffne habe ich 3 regler
gpu-clock 1900
memory-clock 732
shader-clock 1464
habe den memory auf 750 gestellt und den test gemacht.
bei gpu-z ändert sich aber nicht bei den frequenzen
bin ich grad zu blöd?
also......
ich habe grad mal bei gpu tool auf den reiter bei memory clock (find max) gedrückt und unten links stand 732mhz-992mhz und temp 34grad konstant
ist das normal?
GPUTool nur zum testen. NVIDIA Inspector zum einstellen der Werte.
Da bei der 5xx Shader und Core zusammen hängen, muss du hier den Shader Takt erhöhen. Dann geht der Core Takt automatisch mit hoch. ;)
Und keiner lacht dich aus. Aller Anfang ist schwer. ;)
Edit.: Lass den Spannungsregler erstmal in Ruhe. Arbeite dich erste ohne diesen in die Materie, denn dann kannst du nichts kaputt machen.
hab es auch grad gesehen.
habe den shader auf 1600mhz dadurch der gpu auf 800mhz.
memory auf 1960mhz und voltage ist auf 0,963v gelieben.
gputool test läuft seit 8min
temps 34 grad
bis jetzt ist nichts passiert
wenn ich den wert bei nvidiainspector eingestellt und dann auf apply clocks and voltage geklickt habe, bleibt dass dann gespeichert und die karte läuft dann immer so,oder wo müsste ich dass machen?
vielen vielen dank für eure hilfe.gut dass es eine gemeinde wie hier gibt
Bei dem GPUTool verwendest du nur den "Stability Test" mehr nicht. Auch unter diesem Programm keine Veränderungen vornehmen. Wie Viper schon schrieb, ist der NvidiaInspector das Tool mit dem du Frequenzen und Spannungen verstellst.
Teste erst einmal wie weit du ohne Spannungserhöhung die GPU übertakten kannst. Wenn du den Wert unter Nvidia Inspector verstellt hast mußt du diese noch unten rechts übernehmen lassen. Daß erkennst du daran, wenn unter GPU-Z oder links im Nvidia Inspector die neue Werte angezeigt werden.
Laß erstmal den Speicher auf 1900MHz und teste wie weit du mit dem GPU/ShaderClock ohne Veränderung der VID gehen kannst. Ich weiß jetzt wo es langsam los geht juckt es in den Fingern :D
