CombatMedic
Belüftung optimieren
Servus, hab endlich wieder die Zeit zum Zocken gefunden und mal meine CPU leicht übertaktet. Darauf habe ich mein System ja damals ausgelegt.
Jetzt ist mir aufgefallen das ich bei moderaten Spannungen meiner CPU (siehe Signatur) doch recht hohe Temps habe. Mein Ivy i5 3570k packt ohne Probleme bei 1,19V die 4,4 GHz stable, aber das Ding wird meiner Meinung nach deutlich zu warm ca 70 Grad bei Prime95 im 24h Test und das bei noch nicht mal 1,2V und einem Macho Hr 02 auf 100%.
Das kam mir alles etwas seltsam vor, Lüfter mal alle voll aufgedreht weil FanExpert 2 sich ja leider nicht nach den Coretemps richtet und es ging nur 2-3 Grad herunter.
Meinem Empfinden nach sind die mitgelieferten Gehäuselüfter meines Cooler Master 690 II Advanced nVidia Edition nicht besonders Leistungsstark. Auf der Rückseite weht nur ein laues Lüftchen. Auch der Frontlüfter bläßt eher mäßig Luft ins Gehäuse.
Habe dann mal die Seite offen gelassen und ruckzuck sind die Temps um 10 Grad gefallen. Also ich denke da ist Überarbeitungsbedarf.
Werde auch gleich die Wärmepaste erneuern, habe mir dddazu die Gelid GC Extreme geholt. Die GPU bekommt dann auch gleich einen neuen Klecks wenn man schon mal beim optimieren ist. Meine GPU erzeugt natürlich auch recht viel wärme da sie meinen 27 Zöller WQHD Monitor befeuern muss beim zocken.
Ist mir davor nie so aufgefallen als ich mich noch nicht an übertakten gemacht habe.
Jetzt wüßte ich gerne welche Lüfter ihr mir empfeheln könnt für mein Gehäuse. Ich würde gerne alle tauschen (Front/Oben/Hinten). Oder sollte ich noch zusätzliche verbauen?
Wichtig wäre mir das der vordere Lüfter wieder am besten grün oder von mir aus auch weiß leuchtet und der oberer ebenso. Falls dafür aber eine Leistungsminderung entstehen würde geht Leistung natürlich vor Lichtspielereien.
Hier mal die Specs meines Gehäuses.
Beste Grüße und einen schönen Restfeiertag!
glaubt diesen sensoren nicht so absolut. das sind knapp 200w tdp unter luftkühlung, noch dazu mit dem recht kleinen kühler.
Sowas z.B.:
^^ Und das mit den Verwirbelungen ist auch immer so ne Sache... ich würd's Plexi drin lassen
