Bekomme kein Bild und USB Ports funktionieren nicht
daywayfu
Habe mir einen neuen Computer konfiguriert und ihn mit einem Kumpel zusammengebaut.
Der Computer besteht aus den Teilen:
Mainboard : Asus Strix Z270F Gaming
Cpu : I7 7700k
GPU : Asus Strix 1070
Wasserkühlung: Corsair H100i v2
RAM : Tridentz rgb ddr4- 2400 16GB
HDD : WD blue 1TB 7200 rpm
SSD :Samsung 850 EVO 250GB
Alle Kabel sind im passenden Slot, wenn ich den PC anschalte, drehen sich alle Lüfter, alle LEDs leuchten, aber er erkennt nicht meine Maus und Tastatur und es gibt kein Monitor Signal. Wir haben die BIOS- Batterie schon herausgenommen und wieder rein getan, haben probiert ein Bild über die intigrierte Grafikeinheit zu bekommen, hat aber nicht funktioniert. Der Monitor ist über HDMI verbunden. Bitte um Lösungen für dieses Problem. Vielen Dank im Voraus.
LG daywayfu :)
PS: Im Anhang sind zwei Bilder vom PC.
Mal mit einem RAM im A2 Slot gestartet?
Auf dem Foto sieht es so aus als hättest du A1 und B1 belegt. Bei vielen boards ist die Standard Belegung A2 + B2 wenn zwei RAM Module genutzt werden
OT: Ganz schöner Kabelsalat, das geht besser xD
passt die Graka nicht in den oberen Slot?
War die Graka ausgebaut zum zeitpunkt als ihr die IGPU getestet habt?Monitor war am Board angeschlossen?
mit einem Ram Riegel probieren.
Null-Methode siehe Signatur.
Ja haben wir alles getestet auch genau so was macht dass für ein Unterschied ob die graka oben oder unten ist ?
Kann es echt daran liegen? Was hatt dass für Auswirkungen wenn es zu fest dran ist dass könnte nämlich sein
Bitte Beitrag editieren und nicht immer neu Antworten wenn keine neue Antwort kommt.
Drei Sätze kriegt man auch in einer Antwort unter:D
Das wird hier nicht so gerne gesehen glaube ich.Soll keine Kritik sein,sondern nur ein Hinweis;)
Rechts neben dem RAM leuchtet die gelbe DRAM_LED, auf dem Bild. Oder geht die Aus.
Wenn nicht würde ich da mal mit der Fehlersuche beginnen...
btw... Schöne Kirmesbude. Alles so Bunt.
Unten ist die Grafikkarte nicht mit 16 Lanes angebunden.
Daher solltest du sie oben einbauen.
Normaler Weise nicht.
Bau mal die Grafikkarte wieder aus, schließe den Monitor an die IGP an und mach ein Bios Resett. Dann startest du den Rechner.
Hast du einen Bios Lautsprecher angesteckt? Wenn nein, mach das mal.
Ja ich weiß geht auch besser ich werde es mal austesten danke für die Antwort
Die Verdrahtung ist erst mal egal. Der Rechner muss laufen, alles andere kannst du später noch optimieren.
Mach dir also nichts draus, wenns etwas unordentlich aussieht.
Vielen Dank für die Antwort ich werde es austesten und bescheid geben wenn es geklappt hat meinst du mit Bios Lautsprecher den speaker? Ich werde ihn anschließen hatte ihn dran aber hat nicht gepipst wenn er angeht kann ich dann die Grafikkarte dran machen und wie lange soll ich die Bios Batterie raus nehmen dass es sich resetet ?
Ja, den kleinen Lautsprecher, der Piep Töne von sich gibt.
Anhand der Piep Töne kannst du den Fehler eingrenzen.
Oder hat dein Mainboard eine LED Code Anzeige?
Vielen Dank für die ganzen Tipps ihr hattet recht die RAM Bänke und die Grafikkarte waren falsch drin er geht jetzt vielen vielen dank <3
