Guffelgustav
Hey Leute,
also ich habe seit wenigen Tagen den PG278Q und bin total begeistert von dem Monitor.
Einzig ein Problem bekomme ich nicht gescheit in den Griff und zwar das heruntertakten der Grafikkarte im Idle, was nicht wirklich funktioniert.
Ich habe bereits viel recherchiert und gelesen, dass ich aufm Desktop 120Hz laufen lassen muss und in Games dann per Turbo-Button am Monitor auf 144Hz stelle, damit die Grafikkarte im Idle runtertakten kann.
Soweit so gut, die Karte taktet runter und mit diesem Umstand gebe ich mich ja auch zufrieden, jedes Mal umstellen zu müssen.
Dieses Umstellen soll ja ab 2 oder mehr Monitoren helfen, die Graka runtertakten zu lassen.
Meine Probleme/Fragen:
Sobald ich den 3. Monitor, welcher mein TV ist, einschalte um Serien zu gucken, taktet die Graka nicht mehr runter.
Memory Clock bleibt fix auf 7200 Mhz und Core Clock auf ~963 Mhz.
Also gleiches Problem, wie wenn man den Monitor im Desktop auf 144Hz laufen lässt, bei 2 Monitoren.
Weiteres Problem:
Spiele sehr viele Spiele im Windowed-Fullscreen, somit habe ich diesen Fehler bei fast jedem Spiel.
Das kann man wohl auch nicht umgehen?
Kenn ihr da vielleicht irgendeinen anderen "Workaround" ?
Ist es denn schädlich für die GPU, wenn diese auf den genannten Taktraten läuft?
Temps sind soweit ja ok und nicht das Problem, nur der Takt bleibt halt fix auf den genannten Werten.
Setup:
PG278Q - DP an GPU
Dell U2412M - DVI an GPU
TV von LG - DP an GPU
Bin für jede Hilfe dankbar!
Grüße
Weiteres Problem:
Setup:
PG278Q - DP an GPU
Grüße
). Dur brauchst aber schon mal zweimal diesen Bereich um "umzuschalten" (das eine Bild wird gezeigt, das andere vorbereitet. Mit drei Plätzen funktioniert soetwas ebenfalls). Bildspeicher ist nicht nur für Texturen oder Code zu Berechnung da, sondern dient auch immer noch dem Zweck des reinen Bildspeichers
