R
Rotkaeppchen
Guest
Befestigen von Mosfet-Kühlern und erhöhte Rechnerleistung durch die Kühler
Hallo Zusammen,
Als "Geräuschfetischist" drehen sämtliche Lüfter in meinen Gehäusen mit möglicht niedriger Drehzahl. Da meine manuelle Lüftersteuerung auch ein Abschalten der Lüfter erlaubt, nutze ich das ausgiebig. Wenn dann wieder die "dummen Kinder" am Familien-Rechner spielen, vergessen sie in der Regel, die Lüfter hoch zu stellen. Dabei heißt ihr Login zum Rechner schon "Lüfter-Hochstellen"
Ich will darum kleine Kühlkörper auf die Spawas und andere Chip des Mainboards kleben, von denen ich ahne, dass sie natürlich nicht temperaturüberwacht werden. Außerdem ist der Chipsatzkühler so minimal, dass dort für den Normalbetrieb schon ein anderer Kühler drauf sollte. Anbei eine Skizze, wo ich was hin kleben will. Habe ich etwas vergessen? Was ist mit Spulen und Kondensatoren der Spannungswandler? Die eine Batterie Kondensatoren liegt direkt unter der EKL-Brocken ECO Befestigung und damit im Windschatten. Müssen oder sollten auch die kühlkörper oben drauf bekommen? Wenn ich die anfasse, werden die unter Volllast schon heiß
Es geht um dieses billigst Mainboard, was ansonsten seinen Dienst sehr gut erfüllt. Es war eines der letzten, mit Parallel-Port für meinen 20 Jahre alten Drucker, bevor wieder Kommentare über die Sinnhaftigkeit eine H81-Boards hochkommen. Da hängt ein i5-4670K drauf, allerdings ohne IPU Nutzung. Mit leichter Spannungsabsenkung braucht der selbst unter Prime nur 55W.
Mainboard: https://geizhals.de/msi-h81m-p33-v2-7846-050r-a992806.html?hloc=at&hloc=de
Frage: Wie befestigt man die Kühler sinnvoll? Ich wollte ein Akasa-Klebepad nehmen und zusätzlich einen kleinen Heißkleber-Punkt zur Sicherheit an die Seite setzen. Würde sich einer lösen, ist die Grafikkarte hinüber.
Lohnt sich alternativ Wärmekleber? Sowas hätten wir in der Firma, aber ich habe keine Lust das Mainboard dafür auszubauen und einen Passierschein auszufüllen. Ansonsten kostet guter Kleber gleich 30,-€
Klebepad: Wärmeleitpad Akasa AK-TT12-80 (L x B x H) 80 x 80 x 0.3 mm im Conrad Online Shop | 870919
Kleber: Wärmeleitkleber 1 W/mK 10 ml Temperatur (max.): 145 °C Fischer Elektronik WLK DK 10 im Conrad Online Shop | 808927
Danke im Voraus für sachdienliche Hinweise.
Hallo Zusammen,
