C
Crush182
Guest
Wie im Sammelthread bereits erwähnt, habe ich ein seltsames Problem mit BF4.
Das Problem tritt seit 2 Tagen auf (Davor habe ich zwei Wochen nicht gespielt).
In der Zeit gab es keine Treiberunpdates etc. .
Lediglich Origin hat sich ein Update geladen.
Das Problem:
Manlte funktioniert aus irgendeinem Grund nicht mehr richtig.
Ich habe mit Mantle jetzt gleichviel bzw. weniger fps als mit DX11.
Mit DX = ~85FPS
Mit Manlte = ~80FPS
Ich habe jetzt schon verschiedenste Einstellungen (auch Zurücksetzten und alles neu einstellen) auf der Testrange ausprobiert.
Außerdem habe ich mal versch. User-Configs, welche auch im Sammelthread erwähnt wurden, ausprobiert
und wenn ich diese benutze, dann läuft Manlte noch schlechter (~40 fps).
Zwischen dem "API-Wechsel" bzw. den Einstellungen habe ich natürlich das Spiel neu gestartet
Vor den zwei Wochen "Pause" waren die fps mit Mantle überwiegend im dreistelligen Bereich.
Meine Einstellungen:
Mein System:
Grafikkarte und Prozessor takten beide komplett hoch.
CPU Auslastung= ~60%, Graka = 95-100%
Hier die user.cfg. welche nicht mit Manlte kann
Hat jmd. eine Idee, woran es liegen könnte?
...Ist ansich ja nicht weiter schlimm, denn mit DX hab ich die zwischenzeitlichen 1sec. Framedrops nicht so stark.
Aber komisch ist es schon
Edit: "Origin im Spiel" ist übrigens auch aus
Das Problem:
Mit DX = ~85FPS
Mit Manlte = ~80FPS
Texturqualität= Ultra
Texturfilterung= Ultra
Bel. Quali.= Mittel
Effektquali.= Niedrig
Postprocess. Quali. = Niedrig
Gitter-Quali.= Ultra
Terrainquali.= Ultra
Terrainausstattung= Niedrig
Verz.Antial.= Aus
PPost-Anti-Al.= Aus
Umgebungssicht = Aus
Auflösung= 1680x1050
Vsync=Aus
Sichtfeld= 65
Auflösungsskala= 125%
Bel. Quali.= Mittel
Verz.Antial.= Aus
PPost-Anti-Al.= Aus
Vsync=Aus
Sichtfeld= 65
Phenom II X6 @3.4Ghz + "Turbo" @4ghz + NB @2.4Ghz
MSI HD 7950 Boost 3gb
8gb Kingson ValueRam @1333Mhz
Gigabyte 770TA-UD3
System: Mushkin Chronos 120gb SSD
Spiele: WesternDigital (Green?) 640gb
Treiber: 14.12 (möchte ich eig. auch ungern welchseln, weil er eig. gut läuft)
Gigabyte 770TA-UD3
PostProcess.DynamicAOEnable 0
RenderDevice.RenderAheadLimit 0
RenderDevice.TripleBufferingEnable 0
WorldRender.PlanarReflectionEnable 0
WorldRender.DxDeferredCsPathEnable 0
WorldRender.MotionBlurEnable 0
WorldRender.MotionBlurQuality 0
WorldRender.MotionBlurMaxSampleCount 0
WorldRender.SpotLightShadowmapResolution 256
WorldRender.Lighttilecspathenable 0
Render.VSyncFlashTestEnable 0
WorldRender.TransparencyShadowmapsEnable 0
