Sammelthread Battlefield 3
Sammelthread
habe vor ein paar tagen schon einmal hier rein geschrieben weil ich dachte trillian killt bei mir bf3, eben gerade hatte ich aber wieder das problem das ich auf den desktop geworfen werde (dieses mal ohne trillian; also wirds nicht daran liegen) und nicht mehr ins spiel komme, also über den task manager beenden muss. hat jemand ein paar tips die ich mal durchgehen könnte um das problem eventuell ausfindig zu machen bzw es zumindest einkreisen zu können? das nervt nämlich :(
Man kann sich eigentlich nur wiederholen, die GPU samt Übertaktung kann wie immer schuld sein. Genau das "Problem" habe ich selten mal, dabei minimiert sich BF3 und der Treiber resetet sich, das sieht man schön daran das der Afterburner dann den Standartchiptakt anzeigt und nicht den eigentlich erhöhten Takt.
habe bei mir die gainward 570 gtx phantom verbaut und nie von mir aus übertaktet. oder ist die grafikarte von werk an schon höher aufgedreht?
Ja die ist ganz leicht von, glaube ich, 730 auf 750 MHz geschraubt. Der Standardtakt der Phantom sollte aber reibungslos funktionieren. Alles darüber ist ein Glücksspiel bei BF 3, aber spätestens auf Metro erlaubt das Spiel bei mir kein OC der GPU mehr :(
es nervt halt ein wenig wenn ich spielen will und lande auf dem desktop, muss danach auch erst den rechner neu starten, sonst passiert das immer wieder sobald ich das spiel an mache :(
Hab komischerweise noch nie Probs mit BF3 wegen OC gehabt. Die GTX 460 AMP wurde ja damals als schnellste GTX 460 promotet und die hab ich seit dem ich BF3 zocke als SLI drin. Hatte nur mal die Erfahrung mit Bluescreens nach dem CPU-Overclocking in BF, aber seit dem ich die Spannung des CPUs ein kleinwenig angehoben hab läuft es einwandfrei.
Da Zockt man nach ner Woche wieder Bf3 2 Stunden auf einer MAP und die Punkte sin alle weg :motz:
2 Stunden meines Lebens verschwendet :schief:
Mir kackt das Spiel immer noch ständig ab.
-Neuistallation einschl Updates
-Game boost
-GPU Spannung gefixt
ich kann nur noch ko.....
Aktuell kann es passieren, dass eine ganze Runde nicht gewertet wird. Bei DICE arbeitet man an der Lösung des Problems und hat es zumindest eingrenzen können: Wenn jemand in der entsprechenden Runde mit der Famas spielt, so tritt der Bug auf. Man arbeitet logischerweise weiterhin an einer Lösung - bis dahin sollte man die Famas allerdings besser im Schrank lassen und auch darauf achten, dass niemand sie nutzt.
Auszug aus battlefield.org, hier der Link Battlefield 3 - Premium bestätigt - Leaks - Neuer Patch & Mehr
Ich selbst spiele nicht mit der Famas aber ich achte auch nicht darauf ob die Punkte gewertet werden deßhalb kann ich persönlich hierzu nichts "sagen".
mfg an alle
edit: oops da wusste schon jemand vorher bescheid, hab es wohl überlesen sry ^^
