b3 Beta temp zu hoch?
deeps
Bei der Battlefield 3 Beta hat das Programm Core Temp direkt Temperaturen zwischen 90 und 98 Grad angezeigt. Mein Intel 2600k Chip hat 3,8Ghz. Kann ich was machen damit der Prozessor bei BF3 so schön cool bleibt wie die Asus Matrix 580? Runtertakten? Höhertakten? Oder sind diese Temperaturen normal oder falsch angezeigt?
hast du den boxed lüfter von cpu drin , wenn ja müßte der dann ziemlich laut sein bei disen temp . normalerweise mßte der pc sich selber abschalten bei diesen cpu temp
dann müßte deine cpu boxed lüfter sich wie turbine sich anhören.
welche board hast du
mit wie vielen rpm dreht sich der cpu lüfter . die boxed lüfter gehen bis 4000 rpm hoch
mach mal ne bild von core temp
schreib mal deine idle werte von cpu hier rein .
hast du im bios rumgespielt oder was verändert , wenn ja lade die default settings dann mit F10 speichern , wenn nicht
sitzt der boxed lüfter nicht richtig + ab 70 grad müßte es normalweise piepen bei dier im extrem falls 90 grad sogar abschalten sprich du landest im deskstop
ich könnte jetzt 20 methoden schreiben wiso usw , bevor man deine core temp daten nicht sehen kann ,kann man nicht sehen wo der fehler liegt ,
oder es ist ne auslesefehler seitens core temp .nimm mal real temp
http://www.techpowerup.com/downloads/SysInfo/Real_Temp/ oder Everest oder AIDA Demo
http://www.techpowerup.com/downloads/SysInfo/Everest/
http://www.chip.de/downloads/AIDA64_13006279.html
Ich tippe auf Auslesefehler. Das sind für den Takt auch mit dem boxed unglaubliche temps. Eventuell wurde auch die WLP vergessen oder der Kühler nicht richtig montiert.
Das Tj. Max steht nur dafür was die CPU maximal an Temperaturen erreichen darf musst bei "High" schauen da ist 87 Grad aber auch schon verdammt hoch für ne CPU.
Solltest mal überprüfen ob der Kühler richtig sitzt bzw ob zu viel/zu wenig Wärmeleitpaste drauf ist.
