AW: AVReceiver /- 250 €
Es mag sein bzw. ist sicher so, dass es Subs gibt, an denen man keine Trennfrequenz einstellen kann. D.h. die sind dann im eigentlichen Sinne ja nur Teil eines aktiven Subs und benötigen eine extra Aktivweiche (die gehört zu einem aktiven System nunmal zwingend dazu), die dann entweder der Verstärker drin hat (im Falle eines AVRs normalerweise) oder eben vor den Sub geschaltet werden kann / muss. Das wird dann aber in dieser Preisliga zu aufwändig und macht keinen Sinn.
Aber unabhängig davon gibt es eine sehr große Anzahl von Subwoofern (sicher die absolute Mehrheit), die eben ein in sich geschlossenes Aktivsystem sind und neben der Endstufe eben auch eine Aktivweiche mit Möglichkeiten zur Einstellung der Trennfrequenz, der Phase und der Lautstärke haben. Nur weil es welche gibt, die sowas nicht haben heißt das ja nciht, dass man einen Subwoofer nicht an einen Stereoverstärker anschließen könne. Immerhin machen es praktisch alle Musikhörer, die einen Sub benutzen so.
Wie man den anschließt hängt dann von den Möglichkeiten ab die sich Anschlussseitig am Subwoofer ergeben bzw. von den räumlichen Gegebenheiten bzw. der Vermeidung von überlangen Kabeln wenn möglich.
- Der Sub hat einen Cinch-Eingang, der Verstärker einen Pre-Out: Da verwendet man den Pre-Out des Verstärkers (evtl. mit nem y Kabel um die Endstufe des Vollverstärkers weiter anzusteuern). So machts ja ein AVR im Prinzip auch.
- Der Sub hat einen Cinch-Eingang, der Verstärker aber keinen Pre-Out: Dann kann man sich einen Signalabschwächer kaufen / bauen (ein paar Buchsen und Widerstände, ganz simpel) und so aus dem Hochpegelsignal des Lautsprecherausgangs des Verstärkers ein geeignetes Signal zu generieren. D.h. da gehts per Lautsprecherkabel rein und per Cinchleitung wieder raus.
- Der Sub hat einen Eingang für Lautsprecherkabel: Dann hat der solch einen Abschwächer drin und generiert selbst das Line Signal, dass er benötigt.
An einen KH Ausgang oder Tape-Out sollte man einen Sub natürlich nicht anschließen, das ist aber auch nicht nötig wie oben beschrieben.
Die Stereoboxen kommen dann entweder parallel zum Sub ebenfalls an die Lautsprecherklemmen des Verstärkers oder der Sub ist in der Lage das Signal einfach durchzuschleifen. Im Falle eines Pre-Outs ist es denke ich klar, wie da die Boxen angeschlossen werden.
Eine Filterung der Satelliten erfolgt üblicherweise im Stereobetrieb nicht. Die ist auch nicht unbedingt nötig, die Trennfrequenz wird so gewählt, dass der Sub die Satelliten nach unten ergänzt. Um das Ganze ein wenig zu erleichtern können an den Satelliten - falls vorhanden - die Bassreflexöffnungen verschlossen werden. Das filtert ebenfalls, macht den Bass knackiger und verbessert so den Klang. Es gibt aber auch Subs, die ein Filter für die Satelliten haben und das Ganze dann ähnlich erledigen können wie ein AVR.
Preislich wüsste ich nicht wo die Untergrenze für solche Subs mit eingebauter Weiche liegt. Im Selbstbaubereich hat jedes mir bekannte Modul eben eine solche Weiche drin. Da gehts mit Subs bei rund 120€ oder so los. Da Mivoc sehr günstige Aktivmodule für Subwoofer und auch fertige Subwoofer für rund 100€ anbietet gehe ich davon aus, dass diese eben auf die auch einzeln angebotenen Module aufbauen.
D.h. preislich sollte es ebenfalls keine Einschränkungen geben sich einen Sub zu holen, der das Filtern selber kann.
