Aufrüstung PC, Was macht Sinn?
AW: Aufrüstung PC, Was macht Sinn?
Gehaeuse: NZXT Phantom Big Tower Pink
Mainboard: Asus P8Z68-V PRO/GEN3 (Treiber CD nicht mehr vorhanden)
Prozessor: i7-2600k @4.4GHz
Arbeitsspeicher: kingston 1600c903k4 4x4GB
GPU: ZOTAC 970 AMP! EE
Prozessorkuehler: Corsair H80i
Netzteil: Tt 650W ATX23
SSD: Samsung 840 EVO 250GB
HDD:WD 1TB WD1003FZEX Black
Windows 8.1
Am Betriebssystem kann es nicht zufällig liegen das der Unterschied so groß ist oder?
Ich könnte meine CPU noch ohne Probleme höher takten, Temperaturen und Spannung sind ok, aber das wird mich wohl nur in ner Benchmark nach vorne bringen....habe eh seit gestern das problem das ich nicht mehr ins BIOS komme......bin immer sofort aufn Desktop, keine Zeit um ins BIOS zu kommen......habe noch keine Lösung gefunden
Ja das wäre ne Lösung, nur ist die Frage woher das Problem kommt um zu vermeiden das es wieder auftaucht.
Na danke......mh ich häng mir nen Kühler an die Hand und einen an den Kopf, trinke Redbull und fasse mit der 2. Hand in die Steckdose.....dann sollte ich auf dem gleichen OC-Lvl sein wie mein PC...
So mal ernsthaft: Macht es einen großen Unterschied in Benchmarks ob ich nun windows 8.1 oder 7 habe?? Würden 200-400 MHz mich sehr vorran bringen?
Meine GPU wollte ich nicht takten, habe da bisher keine Erfahrung sammeln können
Da musst Du die Bencher und OC-Pros hier im Forum fragen, zum Thema OC (auch GPU) gibt es reichlich Anleitungen hier im Forum.:)
Das wird aber leider erst nach dem Umstieg auf ein neues Gehäuse der Fall sein.
Kannst du gute Kabelsleeves empfehlen?
Schwarz, rot, lila und dunkles blau wären ok.
Ui danke für die Antworten.
Du kennst nicht zufällig eine Seite wo man alles in Einzelteilen bekommt?
Also Pins, Stecker, Kabel etc.?
Dann wäre es ein leichtes die perfekte Länge hinzubekommen
Weißt du zufällig wie lange noch?
Wenn es zulange dauert versuche ich mich vll an einem eigenen Gehäuse aus VA
Keine Ahnung, die sind aber schon ein paar Wochen off.
Nebenbei wird die Proktionsstätte auch verlagert, könnte sein, das es sich deswegen etwas länger hinzieht.
Ein selbst designtes Gehäuse aus VA und gebürstetem Alu käme aber auch voll fett :devil: :daumen:
Noch die eine oder andere Acryl/Plexischeibe nicht vergessen :D
Scheibe?? Mh kann ich eigentlich das Board auch liegend einbauen??
VA ist einfacher zu schweißen und das Gewicht ist mir eigentlich egal.
