Aufrüstung Frage
Checker86
Aufrüstung Frage
Bin mir bei der geplanten Aufrüstung unsicher ob mein aktueller Prozessor, Mainboard und RAM noch ausreicht.
Reicht es die Grafikkarte zu ersetzen oder müsste ich mehr aufrüsten?
Übertakten der CPU ist möglich habe allerdings noch keine Erfahrung damit.
Grafikkarte würde eine GeForce Gtx 1080 werden. Welches Modell bin ich mir noch unsicher.
Aktuell habe ich einen
i7 3770k noch nicht übertaktet.
16gb 1600 ddr3 Corsair Vengeance RAM.
Asrock Z77 Extreme 4 Mainboard
NT Bequiet Dark Power Pro 650 Watt
Graka aktuell GeForce Gtx 780 3GB
CPU Kühler Corsair H100i mit Bequiet Silent Wings 2
Monitor Asus Rog PG278q
Gezockt wird in WQHD
Games sind Skyrim Special Edition mit Mods und ENB, GTA, Diablo 3, Battlefield 3 und demnächst aktuellere Spiele.
Mein Problem ist dass ich in Skyrim in 2K mit den ganzen Mods ungefähr 30fps bekomme und das Game mehr aufpolieren möchte.
Hätte auch gerne in GTA mehr Details und FPS.
Was wäre eurer Meinung nach sinnvoll?
Gruß und schonmal Danke für Tipps!
AW: Aufrüstung Frage
Willkommen im Forum!
Das kann ich dir nicht sagen, das musst du schon selber wissen. Wenn du es nicht weißt, kann man einfach mal Limitierungen messen.
Dazu kopiere ich dir gleich eien Anleitung rein.
Generell ist es aber so, dass je höher die Auflösung, desto wichitger die GraKa.
Mein alter 4690K macht in 4K bei GTA 5, Forza oder The Witcher noch ein ganz gutes Bild.
Als erstes sollte der MSI Afterburner runtergeladen werden. Bei der Installation darauf achten, dass der Riva Tuner mitinstalliert wird. Darüber lässt sich ein sogenanntes OSD (On Screen Display) einblenden, welches im Spiel wichtige Informationen anzeigen kann.
Wenn der Afterburner installiert ist, im Überwachungsfenster auf „Eigenschaften“ gehen und alle für euch relevanten Funktionen anwählen.
Ich empfehle folgendes zu aktivieren:
Grafikkarte: Takt, Auslastung in %, Temperatur, Powerlimit in %. Ggf. noch VRAM-Auslastung in % und VRAM-Takt.
CPU: Auslastung in % und Temperatur
RAM: Auslastung in %
Zusätzlich sollte die Framerate (=Bilder pro Sekunde) aktiviert sein um einen Anhaltspunkt der erbrachten Leistung zu haben.
Jetzt einfach mal die Lieblingsspiele anspielen und erstmal die Auslastung der Grafikkarte beobachten.
- Auslastung der Grafikkarte über 95%? -> Grafikkarte limitiert
- Auslastung der Grafikkarte unter 90? -> Temperaturen ok? Läuft die Karte ins Powerlimit?
Wenn nein, dann limitiert die CPU.
Zum rausfinden, wie schnell denn die CPU ist, also wie viel Bilder pro Sekunde denn die CPU stemmen kann, geht man so vor:
- Auflösung auf Minimum stellen (auf jeden Fall unter Full HD)
- AA & co ausschalten
- Die Framerate auslesen
Diese Framerate ist jetzt das, was die CPU schafft (sofern CPU-Auslastung > 95% und GraKa-Auslastung < 95%).
Das alles noch viel ausführlicher erklärt findet man hier:
FAQ: Performance-Probleme. Es Ruckelt. FPS brechen ein. Framedrops. Lags. - ComputerBase Forum
Eine sehr schöne Anleitung von @Schnuetz1:daumen:
Ich vermute mal, das es die "nur" 3GB VRAM Deiner Graka in WQHD sind. Eigentlich sollte die CPU noch genug Power haben und 16 GB RAM sind auch ausreichend. Wenn Du schon eine AIO hast, warum gibst Du Deinem Prozessor nicht die Sporen? Bringt auch nochmal das ein oder andere Frame.
Gruß T.
Danke für die Anleitung @Schnuetz1 werde ich auf jeden Fall mal testen!
Wenn der Prozessor bremst werde ich auf jeden Fall mal ne übertaktung testen! @Tolotos66
@Lichtbringer auf 32GB aufzurüsten wäre nicht das Problem mir ging es dabei hauptsächlich um die MHZ, ob die reichen bei ner Übertaktung...
Habe ich wahrscheinlich nicht genau erwähnt
Also ich fahre mit 16GiB RAM noch sehr gut.
Natürlich bekommt man diese auch irgendwie voll, wenn man will.
Für RAM gilt:
Kapazität > Frequenz > Latenzen
Beim Aufrüsten ist recht egal, wie schnell dein RAM ist.
Aber erstmal messen und schauen, ob der RAM überhaupt voll wird. Wenn nicht, dann lass ihn bei 16GiB und investier das Geld an anderer Stelle.
Den 3770k solltest du auf 4,3 bis 4,5GHz kriegen. Dann ist er schnell genug für alles.
Dazu mehr RAM und eine neue Grafikkarte.
Was für ein Netzteil hast du genau? Wie alt?
Das Netzteil is das Bequiet Dark Power Pro 10 mit 650 Watt.
Wie alt es ist weiß ich nicht mehr genau aber dürfte so ungefähr 3 Jahre alt sein.
