Aufgerüsteter PC / Probleme mit 3D
Ich hab einen Rechner aufgerüstet. Neues Mainboard, CPU, Netzteil, Grafikkarte, Speicherriegel, zusätzliche Festplatte (genauere Infos gibts weiter unten).
Im Normalbetrieb (Surfen, Office, etc.) läuft alles ohne Probleme.
Mein Problem ist, dass es bei Spielen mit 3D Probleme mit der Grafikkarte zu geben scheint. Meist läuft 2-5 Minuten alles rund, und dann gibts Probleme:
* von 3D Grafiken die nicht mehr gerendert werden
* bis hin zu kompletten Bildverzerrungen (einzelne Ausschnitte verzerren sich über den ganzen Bildschirm und überlappen einander
Bei der Sapphire-Karte gabs dann VPU recovery: "VPU Recover has reset your graphics accelerator as it was no longer responding to graphics driver commands."
Ich hab die Treiber vom Mainboard und der Grafikkarte, schon ein paar mal deinstalliert und neuinstalliert mit aktuellen Versionen von den Herstellerseiten. Hat aber nichts gebracht.
Ich hab auch die Grafikkarte mal ausgetauscht gegen eine Gefore 8800 GTS. Die scheint etwas stabiler zu Beginn zu laufen, hat aber faktisch das gleiche Problem, auch ungefähr nach der gleichen Zeit. Es wird eine ähnliche Fehlermeldung für den Geforce Treiber angezeigt wie vorher bei der anderen Karte.
Beide Grafikkarten funktionieren ohne Probleme in einem anderen Rechner mit ähnlichem Setup.
Eine Überhitzung konnte ich nicht feststellen auf den ersten Blick. Hatte das Monitoring im AMD Overdrive benutzt. Grafikkarte war bei ~ 38-42°C, CPU und Rest bei 41-51°C. Die Lüfter der Grafikkarte drehen sich auch.
Hab verschiedene Anschlüße für PCI-E vom Netzteil ausprobiert mit verschiedenen Kabeln, hat aber auch nichts gebracht.
Hat jemand eine Idee woran es noch liegen könnte? Ich wäre für jede Hilfe sehr dankbar.
Betriebssystem: WinXP SP3
Mainboard: MSI 790FX-GD70
CPU: AMD Phenom II X4 955 mit Boxedkühler
Netzteil: Cougar GX 600 Watt, 80+ Gold
Grafikkarte: Sapphire HD 6850 1GB GDDR5 PCI-E
Speicher: 4GB-Kit Corsair Valueselect DDR3-1333 CL9
Festplatte: Western Digital Caviar GreenPower 500GB SATA II, Western Digital5000AADS
Alte Teile: alte Festplatte (WD1600 Caviar), alter Brenner (Sata), altes DVD Laufwerk (IDE)
Vielen Dank im Voraus,
Christian
Christian
