Athlon II X2 250 will partout nicht über 3.6 GHz
€eld
Mein Athlon II x2 250 auf einem Gigabyte M720-US3 will nicht auf ~4GHz egal was ich mache. Hab den VCore von 1.4V auf 1.5V erhöht, ebenso hab ich die VRAM um 0.2V auf 2V angehoben und den Multiplikator auf 2.66 gesetzt (~700 MHz). Der FSB war auf 265MHz. Nichtmal Windows startet beim Hochfahren. Die einzig stabile Taktfrequenz ist 3.6 GHz (mit 1.488V und 54°C), für die muss ich aber nichts erhöhen, weder VCore noch VRAM. Alles drüber ist egal was ich mache nicht Prime stable.
AW: Athlon II X2 250 will partout nicht über 3.6 GHz
Ich würde mal sagen, dann schafft der einfach nicht mehr. Mein alter athlonII x2 x40 hat auch nie mehr als 3,6ghz stabil gepackt.
Die Athlon´s packen nicht so viel wie die Phenom´s.
Da sind 3,6GHz oft schon die Grenze.
Joo ... 3,5GHz gingen bei meinen beiden Athlons (X2 240/X4 630) auch stabil im Alltag, bei 3,7GHz war aber spätestens Ende.
Aber ich hab aber schon welche mit über 4GHz gesehn, sind aber wohl eher Ausnahmen.
Lad doch mal nen Screenshot von CPUz hoch, einmal mit Reiter auf CPU und einmal auf Memory.
Vielleicht geht da ja noch was ...
Wobei 3.6 GHz eigentlich auch schon ganz schön sind, ich weis auch nicht ob ich noch weiter gehen kann. Nach 6h Dauerlast lag die Temperatur laut Core-Temp bei max. 56°C (Kühler: Scythe Samurai ZZ). Hier die zwei Bilder von CPU-Z. Denkt ihr die Erhöhrung der Latenzen würde was bringen? Ich weis nicht ob das Abstürzten beim Hochfahren an der CPU oder am RAM liegt...
Blödsinn mein 630 hat 3.8 GHz auf der Nadel, ist ein US Import aus Florida für OEM PCs.
Probier das mit den Latenzen doch aus.
Wenn wir nicht wissen, was die Vorgaben sind, kann dir auch niemand sagen, ob sie im Moment zu straff sind.
Du kanst versuchen durch leichte Erhöhung der CPU-NB die CPU etwas zu stabilisieren.
Frage ich mich gerade auch. Ich empfehle kühl deine Spannungswandler und das so stark wie möglich. Wie ich meine Wasser gekühlt habe, kam ich auf 3.8 GHz. Und der 630 hat 2.8 GHz standard. Denn wenn die zu warm werden, wird der CPU instabil. Und niemals über 1.5v gehen, ist der Tod für AMD.
Naja, der Tod isses nicht. :ugly:
Hatte meinen schonmal auf 1,65V und er lebt noch.
Für den Alltagsbetrieb sind 1,5V aber wirklich die allerhöchste Obergrenze.
Ich würd eher bei 1,45V bleiben.
Ich dachte das der RAM einfach mehr Saft braucht, hab also die Spannung um 0.2V erhöht. Ich möchte jetzt nicht unnötig Geld für eine Wasserkühlung ausgeben, dann könnte ich mir gleich nen 4 Kerner kaufen. Ich versuch das mit den Latenzzeiten, wenn das nicht funktioniert, lass ich ihn einfach auf 3.6GHz.
Ja, aber der VRAM ist der Speicher der Grafikkarte, nicht die RAM-Spannung :D Ich denke aber, wenn du über BIOS arbeitest, wirst du wohl das richtige erwischt haben ;)
Der Kauf eines Vierkerners wäre je nach Anwendung aber auch nicht schlecht :P
Du kühlst doch aktuell unter Luft oder? Hast du die Lüftung da auf dem Maximum festgesetzt oder wird sie gesteuert? Ich würde beim OC trotz Steuerbarkeit immer alles auf Maximum stellen, da du mit niedrigeren Temperaturen weiter kommst und auch kritische Dinge, die dir nicht angezeigt werden, besser gekühlt werden, wie beispielsweise die Spannungswandler ;)
VRAM Speicher der Grafikkarte? Achso...Ich hab natürlich den Arbeitsspeicher der CPU gemeint. Je mehr Kerne, je höher die Frequenz, je größer der Cache, umso besser. Bin mir da aber aktuell nicht so sicher was das Board noch mitmacht (Gigabyte M720-US3).
Die Lüftung ist auf Auto gesetzt, hab auch ganz ehrlich kein Bock auf ein Brüllmonster neben mir, 54°C halte ich auch noch nicht für bedenklich. Ich könnt mir auch ein paar Raspberry PI's holen, aber ich glaub die sind schon sau lahm mit ihrem 700 MHz ARM-Core...
Beim OC würde ich die Lüftung aufdrehen ;) Ansonsten natürlich gut gesteuert.
Das Board unterstützt angeblich noch Phenom 2 X6 CPUs, aber ich würde wenn dann auch das Board tauschen ;)
Gigabyte M720-US3 hat wenn ich richtig sehe keine Spannungswandler kühler, ich würde diese mit eine Passiven oder Aktiven kühler kühlen, somit solltest du noch einiges raus holen.
Hab jetzt noch nen zweiten Lüfter provisorisch zum Spannungswandlerkühlen hingelegt -> Innerhalb einer Minute sinkt die Temperatur laut Core-Temp von 56°C auf unter 35°C :daumen:. Leider ist der Lüfter ziemlich laut, mal schaun was sich da mit Speed Fan noch machen lässt... (einen 3-Pin Lüfteranschluss kann man nicht über PWM regeln oder?)
Ich bin mir auch nicht sicher ob das jetzt bezüglich höherer Übertaktung noch was bringt, immerhin ist der Rechner ja noch nicht mal mehr hoch gefahren...
Du kannst 3-Pin Lüfter nicht über PWM regeln. PWM geht nur bei 4-Pin Lüftern.
Du kannst 3-Pin Lüfter aber über die Spannung regeln. Das geht auch mit Speedfan. Dein Board muss Spannungsregelung am entsprechenden Anschluss aber unterstützen.
Wie regel ich über SpeedFan die Spannung an den verschiedenen Fans? Ich hab jetzt zwei laufende Lüfter und drei Pwm-Einstellungen(Pwm1, Pwm2, Pwm3), wenn ich alle Pwm's auf 0% stelle drehen sich aber immer noch alle Lüfter :what:. Das macht mir aber erstmal keine Probleme da diese zwei Lüfter über das Mainboard gesteuert werden, dementsprechend Leise sind sie.
Wollte jetzt noch einen 3. Lüfter anschließen (hab den Athlon II x2 250 mit 1.5V und erhöhten RAM Timings auf 3.75GHz gebracht, dementsprechend sind wir jetzt bei etwas über 40°C unter Prime laut CoreTemp [SpeedFan zeigt übrigends knappe 50°C an :what:], der legt aber gleich mit über 4000 Umdrehunge/Min los :ugly:. Da sich ja kein Lüfter steuern lässt über die Pwm-Variablen wollte ich den jetzt über die Spannung regeln.
Edit: 3.75GHz laufen mit VCore 1.5V und RAM-Spannung auf 1.9V + erhöhten Latenzen (6-5-5) nicht stabil (nach 3 Prime95 Tests schmiert der Rechner ab)
Keiner eine Idee wie ich einen 3-Pin Lüfter regeln kann?
3-pin Lüfter kannst du entweder übers Board regeln, das passt dann eifnach die Ausgangspannung an. Alternativ hängst du ihn direkt an ne 12V-Leitung und packst nen Wiederstand dazwischen oder verpolst den Stecker auf 5 oder 7V. Dafür gibts Adapter.
