AW: Asus X570 Tug Gaming+ Ram Probleme
Was CPU Z anzeigt muss nicht richtig sein,da hab ich vor kurzem so einen Fall gehabt.Entscheidend ist was der im Taskmanager anzeigt wieviel Verfügbar sind.CPUZ erkennt nur das zwei Riegel verbaut sind,aber wenn der Fehler hat bleibt das unbemerkt.
Ich gehe aber auch mal davon aus wenn man soviele Ram Varianten schon verbaut hatte das nicht alle defekt waren.Der Fehler war ja bei allen,bzw. keiner lief vernünftig.
Das DOCP Profil von Asus stellt ja alles automatisch ein was fürs OC des Rams benötigt wird,auch die Spannung.
Manchmal braucht aber auch der Speichercontroller (SOC)etwas mehr Saft.
Wie gesagt normal sollte zumindest eine Ram Kombi die du hattest laufen mit dem DOCP Profil.
EDIT:
Wenn der Ram schon mit Standard Takt von 2400 Mhz und ohne DOCP Probleme macht,dann weiß ich auch nicht was das sein soll.
Würde nochmall den anderen Ram versuchen,wenn du den noch hast von Corsair oder so.
