Hallo!
Ich habe mir vor kurzem eine Asus Strix R9 390 gegönnt, da die über einen mydealz.de-Deal für 258€ zu haben war. Leider habe ich da einige Probleme, die aber so sporadisch auftreten, dass ich mir nicht sicher bin, ob ein Hardwaredefekt vorliegt.
Folgende Probleme erlebe ich derzeit:
1. Hardlock-System-Freeze, wenn ich versuche, MSI Afterburner oder Asus GPU Tweak zu öffnen. Das ist mir biser seit Mittwoch 4x passiert, jedesmal genau zu dem Zeitpunkt, als ich eines der Programme geöffnet habe. Freeze, aber das Bild wird weiter angezeigt, Neustartknopf ohne Funktion. Allerdings scheint das kein pauschales Problem zu sein, da sich MSI Afterburner bis auf diese 4 Ausnahmen problemlos starten lies. Zu diesem Zeitpunkt lief ansonsten kein anderes Programm.
2. Hardlock-Blackscreen-Freeze mit Sound-Loop. Das ist bisher nur einmal passiert, als ich Assetto Corsa gespielt habe. Die Temperaturen der Asus sind ja eh nicht gerade gering, aber durch die dynamische Taktung war die Karte jetzt nicht so gefordert und ist unter 80°C geblieben beim Chip und die VRAMs blieben bei knapp über 80°C. Ohne Vorwarnung kam dann der Blackscreen. Nachfolgende Sessions verliefen aber ohne Probleme, auch anspruchsvollere Spiele wie BF4 liefen stabil, auch wenn die Tempertauren deutlich höher waren.
3. Die Asus Strix R9 390 sollte eig. ein Zero-Fan-Feature haben, d.h. die Lüfter sollten erst ab 60°C drehen. Das funktioniert aber nicht. Die Lüfter haben von Anfang an zu jedem Zeitpunkt rotiert. Das stört mich nicht, da die Drehzahl sehr gering ist und ich eh über Headset spiele, aber vllt. deutet das ja irgendwas an.
4. Meine Ereignissanzeige spukt mir pro Tag ca. 300 Errormeldungen pro Stunde für ACEEventlog aus. Dabei wiedereholen sich aber nur 2 Fehler abwechselnd mehrfach pro Minute:
"0000001017: 2015-10-20 15:47:44:227 GetMaxFanSpeedInfo for (UDID = PCI_VEN_1002&DEV_67B1&SUBSYS_04DD1043&REV_80_4&18472FE7&0&0008A) returned : -1
Error Called by: ATI.ACE.CLI.Component.Runtime.Shared.Private.BaseRuntime::Invoke processID:05132 threadID
48 ) domainName
CCC.exe ) assemblyName
CLI.Component.Runtime.Shared.Private, Version=4.5.5763.22891, Culture=neutral, PublicKeyToken=90ba9c70f846762e)
und
0000001016: 2015-10-20 15:47:44:226 GetTargetTemperatureInfo for (UDID = PCI_VEN_1002&DEV_67B1&SUBSYS_04DD1043&REV_80_4&18472FE7&0&0008A) returned : -1
48 ) domainName
Hängen diese Einträge vllt. mit dem MSI-Afterburner-Freeze zusammen? Da sie ja vom CCC stammen, vermute ich mal irgendeinen Treiberkonflikt, aber sind das nur Wegwerffehler, die ich ignorieren kann, oder ist da was faul?
Die Temperaturen und die RPM werden mir ja in GPU-Z und MSI-Afterburner angezeigt.
Ich muss zugeben, dass ich das System seit 2014 nicht mehr neu aufgesetzt hab, aber ich hatte ab Oktober 2014 bis diesen Mittwoch eine R9 280X verbaut und die hat keinen Fehler ausgespuckt. Zum Einbauzeitpunkt war der 15.7.1 drauf, ich hab dann mal auf 15.10 geupdated, aber die Fehler sind immer noch da und der BlackScreen-Freeze ist sogar erst mit 15.10 aufgetreten.
Ansonsten: Die Grafikkarte hängt an einem be quiet! Dark Power Pro P11 850W. Leider lassen sich die Fehler nicht unbedingt reproduzieren, also hat mein Tausch auf mein altes Antec TPC450W auch nicht viel Erkenntnis gebracht. Seit Samstag hatte ich keinen Freeze mehr, aber eig. sollte das ja so oder so nicht passieren.
Woran könnts liegen, bzw. was kann ich tun?
Danke schonmal!
48 ) domainName
CLI.Component.Runtime.Shared.Private, Version=4.5.5763.22891, Culture=neutral, PublicKeyToken=90ba9c70f846762e)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"
und
48 ) domainName
Danke schonmal!
