Ares_Providence
Tach Jungs und Mädels,
Da ich vor kurzen das Glück hatte Gesponsort zu werden.
dies umfasste einen I7 3770K und die Sabertooth Z77
Nun das Problem:
Seit die hier gestern den Strom ungewollt abgeschaltet haben hat meine Platine nun ein Eigenleben entwickelt was nicht sehr angenehm ist.
Es fing mit den Lan Adapter an ging über den Sata(Raid) Controller weiter zudem geht beim Neustart das System aus und lässt sich zirka 10 Minuten lang nicht mehr starten.
Nach einen Start geht dann eins der beiden genannten dinge nicht mehr sprich lassen sich nicht starten.
Kann ich Nachprüfen ob dir teile defekt sind oder eher es an der Platine liegt ? Die Platine ist zirka 1 1/2 Wochen in Betrieb daher wäre das derb,
wenn die nun schon wieder getauscht werden darf da ja noch eine Asus Platine bei Asus in der Tschechien liegt und wartet...
Danke im Vorraus
Nun das Problem:
Danke im Vorraus
